Rover serii 75, MG ZT - [R75] zbiorniczek wyrównawczy(wężyk)
zaku4 - Sob Sty 12, 2013 10:09 Temat postu: [R75] zbiorniczek wyrównawczy(wężyk) witam, wie ktoś może czy wężyk od zbiorniczka na płyn chłodniczy powinien być gdzieś podłączony, zwisać luźno(przelewowy), czy też może powinien być zaślepiony jak to u mnie było . z góry dzięki za odp.
SeniorA - Sob Sty 12, 2013 10:27
zaku4 napisał/a: | czy wężyk od zbiorniczka na płyn chłodniczy powinien być gdzieś podłączony, | tak , do chłodnicy bo system jest zamknięty
zaku4 - Sob Sty 12, 2013 10:39
ok. dzieki za odp. a w którym miejscu w chłodnicy jest miejsce na ten wężyk
[ Dodano: Sob Sty 12, 2013 10:39 ]
sorry, chciałem napisać gdzie jest miejsce na ten wężyk w chłodnicy (troche zamieszałem)
SeniorA - Sob Sty 12, 2013 10:49
w górnym lewym rogu
zaku4 - Sob Sty 12, 2013 11:00
ok. wielkie dzięki, a możliwe że przez to że był zaślepiony wywalało mi płyn przez korek
joannak25 - Wto Lut 12, 2013 15:07
Powiedzcie mi dobrzy ludzie, czy w R75 1.8 i 2.0 jest taki sam zbiorniczek wyrównawczy?
Przymierzam się do wymiany i nie wiem czy każdy czarny zbiorniczek będzie tam pasował.
SeniorA - Wto Lut 12, 2013 15:28
nie musi być czarny , byle był od silnika benzynowego 1.8 , 2.0 i 2.5 kV6
Adsik - Wto Lut 12, 2013 15:59
Zbiorniczek "biały" i zbiornicze czarny różnią się głównie dwoma elementami. Jeden z nich to podłączenie wężyka przy korku, w biały idzie na bok, a w czarnym na bok i jest wywinięte w dół. Druga różnica to kawałek plastiku na dole, tak w połowie wysokości. Ogólnie to brał bym taki sam jak masz. Jeśli nie bedziesz mogła zaleźć takiego samego to weź "biały" nie powinno być problemów. Ja mam w swoim akurat biały zbiorniczek, nie wiem czy był wymieniany czy nie.
wschodni - Sro Lut 13, 2013 08:07
I ja bym sie podpial pod temat.
Mam czarny zbiorniczek i rurka jest w bok i w dol, wisi sobie luzno. W zaden sposob nie jest zaslepiona, tak bylo jak kupilem. Tak zostawic czy zaslepic, pociagnac gdzies gumowy wezk?
SeniorA - Sro Lut 13, 2013 10:12
wschodni, przecież o tym jest w tym temacie , przeczytaj od początku.Trzeba połączyć z chłodnicą.
wschodni - Sro Lut 13, 2013 10:33
No tak, najmocniej przepraszam za poranny nieogar;)
joannak25 - Czw Lut 14, 2013 10:01
No już nie wiem jak to ma wyglądać. Podłączony do chłodnicy ma być tylko jeden przewód, ten zaznaczony strzałką.
Ten drugi, który idzie w dół ma zostać wolny, bo wypuszcza nadmiar płynu, tak?
SeniorA - Czw Lut 14, 2013 14:53
joannak25, tak , ten zaznaczony strzałką ma iść do chłodnicy.
