Rover serii 75, MG ZT - [R75] układ paliwowy
wojtekhan - Pon Sty 14, 2013 11:09 Temat postu: [R75] układ paliwowy Witam
Mam pewien problem z moją 75-ką.
Ze dwa tygodnie temu w trasie zgasł mi silnik i już nie udało się go odpalić. Szybko zweryfikowałem, że pompa przy aku podaje paliwo o niskim ciśnieniu i scholowałem autko.
Po dłuższej diagnozie okazało się, że pompa w baku jest do wymianu i została wymieniona. Auto odpalone(paliwa prawie połowa baku) ale nie wchodzi powyżej 2000 obrotów.
Po zatankowaniu do pełna problem ustąpił, z tym, że przy żwawej jeździe dalej czuć na pedale gazu, że czasem brakuje mu paliwa.
Na razie chcę wyjeździć paliwo i zobaczyć jak sie auto będzie zachowywało, z tym, że jak na złość dopadła mnie grypa:(
Próbuję sie umówić do najbliższego warsztatu na podpięcie do T-4, ale może w między czasie podpowiecie czy ktoś się nie spotkał z podobną sytuacją?
Czy wiecie jak płynie paliwo poprzez rozdzielacz przy chłodniczce paliwa?
Pieta - Pon Sty 14, 2013 11:45
Jesteś pewien, że ta przy aku jest sprawna?
Ja miałem podobne objawy jak Ty i wymieniłem tą przy aku. Moja potrfiła nie działać przy odpalaniu, czasami wyłaczała się podczas jazdy i auto muliło. Poza tym czasami hałasowała.
wojtekhan - Pon Sty 14, 2013 16:44
Sprawdzona i daje ciśnienie takie, że palca nie utrzymam.
