Zobacz temat - [R200] ubytek płynu
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] ubytek płynu
kuba.j - Sob Sty 19, 2013 13:47
Temat postu: [R200] ubytek płynu
Witam mam problem ubywa mi płyn chłodniczy . Przed wymiana też mi ubywał płyn (cały zbiornik przez 1 dzien) i była to wina chłodnicy . Teraz wymieniłem chłodnice , Uszczelkę pod głowica (bo był wyciek ) uszczelki korektora ssącego i wydechowego i było dobrze wszystko (miałem tylko wymienić obejme od węża przy chłodnicy na dole bo lekko kapało tak przez miesiac zbiornik ) teraz mam taki sam prbolem ubywa mi płyn i nie wiem czy to winatej obejmy jezeli tak to dlaczego teraz takszybko ubywa płyn .Sprawdzałem ojej nie mam mleka . Pomocy
MatiNitro - Sob Sty 19, 2013 14:39
Posprawdzaj dokładnie węże przy obejmach i na zgięciach bo może tam być jakaś dziura, szukaj białych nalotów, bo one powstają po odparowaniu płynu.
kris2828 - Sob Sty 19, 2013 18:50
sprawdź obudowę termostatu i okolice ;p
lewy86 - Nie Sty 20, 2013 22:03
A planowałeś głowicę przed wymiana uszczelki? Może jest krzywa i płyn idzie do oleju, albo na cylindry? Nie kopci na biało? Sprawdziłeś nagrzewnice? A możne padły uszczelniacze na tulejach?
