Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Problem z radiem i zegarkiem ...
Niwek1993 - Sob Lut 16, 2013 00:07 Temat postu: [R400] Problem z radiem i zegarkiem ... Witam mam duzy problem robilem audio w roverze 400 i nagle jak ciaglem konwerter RCA do radia bo nie mialo wejsc na wzmacniacz to ciagnac kostke za radiem musialem cos z kablami porobic bo gdy podpialem juz wszystko nie dziala zegarek podswietla ale nie ma godziny i razem z tym radio przestalo dzialac bez kluczyka niewiem gdzie tkwi problem bardzo prosze o pomoc
Marcin1642 - Sob Lut 16, 2013 00:43
Sprawdzałeś bezpieczniki?
Niwek1993 - Sob Lut 16, 2013 00:51
tak tak sprawdzilem i wlasnie dlatego sie boje co to sie moglo tam stac ...
sTERYD - Sob Lut 16, 2013 01:04
oba? pod maską i w kabinie?
zapalniczka działa?
Niwek1993 - Sob Lut 16, 2013 01:06
hmm te w aucie tak pod maska niewiem nawet gdzie sa bezpieczniki tak szczerze mowiąc ... zapalniczka dziala
Marcin1642 - Sob Lut 16, 2013 01:50
Po prawej stronie stojąc przodem do samochodu masz skrzyknę czarną tam są bezpieczniki.
Na pokrywie tych bezpieczników masz opisany który bezpiecznik od czego jest.
Niwek1993 - Sob Lut 16, 2013 08:37
ok zobacze ale mysle ze to nie to bo jak wsadzalem tam reke za radio i ruszalem to czasem na chwile sie pojawil zegar i potem gasl ...
bizon - Sob Lut 16, 2013 10:05
no to sam masz odpowiedz
Niwek1993 - Sob Lut 16, 2013 13:18
tak ale niewiem jaki kabel gdzie go szukac i czy to ma zwiazek z stalym plusem w radiu bo zegar byl zalaczony nawet bez klucza w stacyjce wiec wychodzi na to ze ten staly plus byl z zegara w kostce do radia tylko tego nie wiem i o to sie pytam ; p
tronsek - Sob Lut 16, 2013 14:12
Niwek1993 napisał/a: | ale niewiem jaki kabel gdzie go szukac | Sprawdź wtyczkę w zegarku, czy dobrze siedzi, bo może być poluzowana i dlatego jak ruszysz kable, to czasami się zegarek pojawia.
Niwek1993 - Sob Lut 16, 2013 22:36
tak tylko nie wiem gdzie tego szukac i napiszcie czy to moze tak byc ze to ten zegarek dawal plus na radio i wtedy dzialalo bez kluczykow
bizon - Nie Lut 17, 2013 11:52
Niwek1993 napisał/a: | tak tylko nie wiem gdzie tego szukac |
jak nie wiesz gdzie szukac wtyczki w zegarku to lepiej oddac samochod do elektryka
radio zeby gralo dostaje napiecie po stacyjce I, natomiast i zegarek i radio dostaja staly + na podtrzymanie pamieci
Niwek1993 - Nie Lut 17, 2013 21:24
aha no to poszukam kogos, ale to zegarek dawal staly plus na radio tak ? czy mam 2 rozne problemy ?>
bizon - Pon Lut 18, 2013 08:22
Niwek1993 napisał/a: | to zegarek dawal staly plus na radio tak ? |
zegarek nie wytwarza napiecia. do zegarka i do radia staly idzie przez jeden bezpiecznik, ten pod maska.
