Rover serii 75, MG ZT - [Rover 75 1.8 16] Problem z odpaleniem,tylko gdy zimny
Emil.P - Sro Lut 20, 2013 10:54 Temat postu: [Rover 75 1.8 16] Problem z odpaleniem,tylko gdy zimny Witam wszystkich ,a więc kolejny mały problem z rowerkiem był hgf .
A teraz problem polega na tym ,że jeśli auto jest zimne ( stoi całą noc ) kreci bardzo długi czas i nie chce odpalić , niby ma chęć aby załapać ale tylko chwilową ,po pewnym czasie odpali i wszystko jest ok . Zrobiłem taki test ,że teraz jak rano odpalam to przekręcam 3 lub 4 razy zapłon i z 4 lub 5 razem odpala od strzała . Zastanawiam się co może być przyczyną ? Zdemontowałem kanapę i pompę słychać jak zaciąga paliwa . Wychodzi na to ,że jakby paliwo schodziło . Dodam ,że auto ma założoną instalację choć myślę ze niema to wpływu ponieważ w butli jest elektrozawór . Proszę o jakieś rady i wtedy będę coś działał .
apples - Sro Lut 20, 2013 11:29
Moderator apples informuje
Emil.P ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
