Zobacz temat - [R75] Wycie przy włączonej klimatyzacji
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wycie przy włączonej klimatyzacji
markozalko - Wto Kwi 16, 2013 15:58
Temat postu: [R75] Wycie przy włączonej klimatyzacji
Dziś podczas włączonej klimatyzacji i podczas przyśpieszania w zakresie obrotów od 1600 wzwyż słyszałem wycie/buczenie. Nie było to nie wiadomo jak głośno ale słychać nawet jak radio grało. Nawet lekko słychać takie wycie jak jadę wolniej. Jak wyłączyłem klimę to i ten dźwięk zniknął. Nie wiem czy mam się czegoś obawiać? Sprężarkę wymieniałem 3 lata temu na używkę bo stara była zatarta. W zeszłym roku klimę nabijałem bo myślałem że jest mało czynnika ale jak się okazało na darmo bo czynnik był. Czy to może być objaw padania sprężarki czy dlatego wyje bo przez długi czas była nie używana.
Dzięki za odpowiedź.
piotrek1000 - Wto Kwi 16, 2013 19:32
Klima w naszych R zawsze lekko wyje podczas przyśpieszania. W BMW z tym silnikiem jest tak samo.
markozalko - Wto Kwi 16, 2013 19:50
Dzięki, pocieszyłeś mnie trochę. W sumie zapomniałem może w zeszłym roku tez wyła a dopiero teraz zwróciłem na to uwagę :)
Krzysztof_89 - Nie Kwi 21, 2013 07:38
Witam, lekko odświeżę temat, ponieważ wczoraj też zaczęło mi buczeć w aucie przy włączonej klimie i dźwięk ten jest o tyle dziwny, że narasta z obrotami, a po wyłączeniu całkowitym systemu klimy znika... Wcześniej tak nie buczało, co może być tego przyczyną? Auto długo stało nieużywane, więc może coś trzeba przesmarować?
Pozdrawiam, Krzysztof Nowak.
haszczyc - Nie Kwi 21, 2013 11:42
Krzysztof_89, a nie ociera ci czasem skrzydło wiatraka o pas przedni ? nasila się to przy skręcie ?
markozalko - Nie Kwi 21, 2013 17:49
Mnie też to denerwuje. Na bank rok wcześniej tego nie bylo. Fakt jak się obroty zwiększają to i te wycie jest. Jak hamuje to to tez obroty wycia spadają. Na postoju jak gazuję to lekko słychać te wycie a gorzej jest podczas jazdy. Nawet jak muza gra głośniej to słychac w tle takie wycie. Jak jadę w trasie np. 110 km/h to nie wiem czy dźwię prędkości to zakłuca i tak nie słychać czy co, ale jak zwolnię to znów buczy. Nie wiem co to ale denerwuje, z resztą jak wiele innych rzeczy :(
piotrek1000 - Nie Kwi 21, 2013 18:45
Z kolei ja zauważyłem ostatnio taką przypadłość że jadąc np 100 i włączę klimę to auto delikatnie przyspiesza tak do 115 potem jak ją wyłączę to zwalnia do 90. Dodam że mam manualną klimę.
PD - Nie Kwi 21, 2013 21:54
panowie a nie wyje wam poprostu wentylator? na biegu jalowym ma mniejsze obroty poniewaz napiecie ladowania spada... a przy dodawaniu gazu ladowanie wzrasta i predkosc oborowa wentylatora rowniez, nieznacznie ale jest to zauwazalne, przynajmniej u mnie...
Krzysztof_89 - Nie Kwi 21, 2013 22:03
Powiem wam Panowie, że muszę sprawdzić czy przy skręcie się nasila. Tylko wydaje mi się, że to nie wentylator ociera o pas przedni, bo wentylator i z wyłączoną całkowicie klimą i tak chodzi, bo chłodzi silnik i nie buczy... :D To musi być z klimą powiązane, może sprężarka, może za mało czynnika...???
Acha wentylator na bank nie, bo słuchałem pod machą i słychać to w środku auta, a na zewnątrz nie...
markozalko - Nie Kwi 21, 2013 22:14
Pisałem wcześniej. Klimę miałem nabitą (w sumie niepotrzebnie bo był czynnik) w zeszłym roku. A efekty dźwiękowe które wydaje chyba spręzarka dają znać podczas jazdy i podczas obrotów jakie wzrfastają
Krzysztof_89 - Pon Kwi 22, 2013 23:17
Ale co może być przyczyną wycia? Mi nie zawsze wyje, ale boję się, że kończy żywot sprężarka i kolejne spore koszta pewnie...
markozalko - Czw Kwi 25, 2013 16:49
Ja mam wrażenie że coraz głośniej mi wyje. Nawet jak jadę wolno i niskie sa obroty to też głośno słychać. Tak samo jak hamuję to wycie jakby zwalnia. Jeden kolega wcześniej napisał że w każdym r75 słychac takie wycie ale czy każdy to potwierdzi. Grom wie co z tym zrobić. Jakby się nic nie działo to machnąłbym ręką ale jak to objaw czegoś złego to....
MiReK - Nie Kwi 28, 2013 13:11
haszczyc napisał/a:
Właśnie dopadła mnie ta przypadłość :cry:
Wentylator ma luzy,wpada w wibracje i ociera o obudowę,ale co dziwne dzieje się to tylko przy włączonej klimie,przy normalnej swojej pracy nie ociera się.
I teraz pytanie,czy da się coś z tym zrobić,czy trzeba nowy wentylator?
haszczyc - Nie Kwi 28, 2013 13:30
MiReK, mi tarł o pas przedni :) leciutko go wygiąłem kombinerkami i mam spokój
rafalmis1 - Nie Kwi 28, 2013 14:23
jak sprawdzacie czy ociera wentylator ?? jak wyjdę z samochodu, to nic nie słychać, ale w aucie tak
haszczyc - Nie Kwi 28, 2013 14:42
ja po prostu odkręciłem sobie na spokojnie przedni zderzak i przyglądałem się dokładnie o co może trzeć tutaj masz opis http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
rafalmis1 - Pon Kwi 29, 2013 00:56
sprawdziłem wentylator i nie ma żadnych otarć, włączyłem na postoju klimę i patrzyłem jak pracuje wentylator i nadal było ok, wsiadłem do samochodu i nadal syczy nie ma dźwięku o jakim wy wspominacie trrrr.., tylko jest syyyy :mrgreen:
MiReK - Czw Maj 09, 2013 10:06
MiReK napisał/a:
Trochę głupio cytować siebie ale szukam pomocy.Czy da się jakoś dokręcić ten wentylator żeby luzy zniknęły czy trzeba nowy?
