Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416 97r.]wymiana silnika
krawy1 - Nie Kwi 21, 2013 18:07 Temat postu: [R416 97r.]wymiana silnika Witam
Proszę o porade jak najszybciej wyciągnąć silnik , czy da rade bez wyciągania skrzyni.
Kozik - Nie Kwi 21, 2013 18:30
krawy1, najlepiej i najłatwiej wyciągnąć komplet (skrzynia z silnikiem)
krawy1 - Nie Kwi 21, 2013 19:50
Ale wyciągnięcie razem z skrzynią można tyko dołem
7Tomi - Nie Kwi 21, 2013 21:24
Górą. jak chcesz dołem też możesz tylko po co ?
Zobacz tu : http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#120308
Opisane jest wyciąganie skrzyni Opuść rozkręcanie skrzyni od silnika jak chcesz w komplecie. Do wyciągnięcia silnika w komplecie zostaje odpięcie wiązki, zasilania paliwem poduszek i w górę.
krawy1 - Nie Kwi 21, 2013 22:24
To znaczy skrzyni nie musze ruszać żeby wyciągnąć silnik , bo od strony rozrządu niema zbyt wiele miejsca a wałek sprzęgłowy musi wyjść ze sprzęgła
sTERYD - Nie Kwi 21, 2013 22:53
Nie musisz skrzyni ruszać, trzeba niewątpliwie ją podeprzeć jeno. Jest tyle miejsca, że wychodzi i wchodzi silnik bez większego problemu, ale przyznam szczerze, że rozebranie rozrządu trochę ułatwia
krawy1 - Nie Lip 21, 2013 20:59
A jakie formalności musze dopełnić po zmianie silnika z 1.6 na 1.4
Sirk - Nie Lip 21, 2013 22:11
krawy1 napisał/a: | A jakie formalności musze dopełnić po zmianie silnika z 1.6 na 1.4 |
Szczerze? To nie musisz nic. Już nie widnieje nr. silnika w dowodzie rejestracyjnym. Nawet jeśli byś chciał zmienić pojemność w dowodzie, musiałbyś mieć odpowiedni świstek z warsztatu, a nawet możliwe że wymagane by były dodatkowe badania techniczne. Więc po co Ci to?
kezmanq - Nie Lip 21, 2013 22:25
Jedziesz na stacje diagnostyczną i robisz rozszerzony przegląd techniczny (czy jakoś to się tak nazywa). Diagnosta wystawia zaświadczenie o zmianie pojemności silnika, bierzesz papier, idziesz do wydziału komunikacji w celu zmiany pojemności silnika w dowodzie rejestracyjnym.
To tak z punktu formalnego.
