Rover serii 75, MG ZT - [r75] wyrzuca zapłon na 1 cylindrze
Jarcun - Sro Maj 08, 2013 21:54 Temat postu: [r75] wyrzuca zapłon na 1 cylindrze witam. wiem że tematów było wiele ale ten jest dość nietypowy. wstrzymywalem sie z dodaniem postu aż do dzisiaj po test booku. mianowicie uciekl mi jeden gar na kompie pokazalo że na 1 cylindrze. wtryskiwacze 2.69 wszystkie. sondy lambda ok. silniczki świeżo zrobione przez naszego forumowego kolege.... wiec pytam sie co jest ??? cewka bije iskre ale jak wykręciłem świece iskra była czerwona no i świeca pozostawiala wiele do życzenia .. problem jest dość nagly, martwie sie czy to nie uszcfelka chociaż odmą nie bije i w zbiorniczku też nie wywala plynu . dziwne. nie chce inwestować kasy bez sensu tym bardziej że ostatno wymieniałem piastę tylna i problemow nie brakuje.......... pomóżcie co z tym zrobić bo sam już nie ogarniam ... dodam tylko ze na wyższych obrotach silnik pracuje równiek , lepiej. wzrósł poziom oleju ale to normalne jak zarzuca gar no i dziwny objaw ... przygasaja sie silniki VIS przy mocniejszym dodaniu gazu......
kirk50 - Sro Maj 08, 2013 22:39
Miałem to samo...na T4 pokazało wypadanie zapłonu na 3 cylindrze i na 1 cylindrze już zaczynało...trzeba wymienic świece i przewody zapłonowe na nowe (ja założyłem NGK) i wymieniłem wszystkie świece (koszt 6 świec 180 zł platynowe longlife i przewody zapłonowe 135 zł) i wszystko wróciło do normy
Jarcun - Czw Maj 09, 2013 20:08
ok. zaczynam zamawiac zobaczymy co bedzie dalej
[ Dodano: Czw Maj 09, 2013 20:08 ]
a podniósł Ci się poziom oleju w silniku... Nie dawno wymieniałem i znowu trzeba bedzie zainwestować
rafalmis1 - Czw Maj 09, 2013 22:34
Jarcun napisał/a: | przygasaja sie silniki VIS przy mocniejszym dodaniu gazu |
diody zainstalowane na silniczkach przygasają??
Jarcun napisał/a: | dodam tylko ze na wyższych obrotach silnik pracuje równiek |
nowe świece
nowe kable NGK
ewentualnie bym wymienił fajni na tylnych cewkach, ale ewentualnie
Jarcun - Pią Maj 10, 2013 17:50
kirk dostałeś plusa ode mnie. Pomoglo i wszystko wróciło do mormy co prawda trzepło troche po kieszeni bo prawie 350 zł wszystko ale radość po odpaleniu niezastąpiona.... jeszcze tylko olej i bedzie malina. TEMAT UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTY
kirk50 - Pią Maj 10, 2013 19:54
No to miło ...od tego jest właśnie nasze forum...
