Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Błąd P0170
kasjopea - Wto Maj 14, 2013 07:49 Temat postu: [Freelander] Błąd P0170 Hej, mojemu wujkowi wyskoczył na komputerze błąd P0170, możecie podpowiedzieć co to jest i jakie działa trzeba podjąć?
Z góry dziękuję .
SyntaX - Wto Maj 14, 2013 08:22
Taki błąd generuje MAF sensor - Czujnik Masy Powietrza zwany potocznie przepływomierzem.
Niech zacznie od wyczyszczenia filtra powietrza i zobaczy jak pomorze filtr do wymiany. Warto też spróbować przedmuchać przepływkę sprężonym powietrzem - takim jak do czyszczenia komputerów.
win32 - Wto Maj 14, 2013 09:57
SyntaX napisał/a: | Taki błąd generuje MAF sensor - Czujnik Masy Powietrza zwany potocznie przepływomierzem.
W benzynie ? , przecież 1.8 nie ma MAF'a .
kasjopea - Wto Maj 14, 2013 10:26
Haha, no ładnie. Więc co takiego może to być? Wspominał coś o wieszaniu się obrotów.
zdzichu - Wto Maj 14, 2013 10:44
P 0170 - nieprawidłowa korekcja składu mieszanki. Przyczyn może być kilka. Proponuję zacząć od wymiany filtra paliwa i zmierzyć ciśnienie paliwa. Są jakieś widoczne objawy w pracy silnika?
kasjopea - Wto Maj 14, 2013 10:54
Mówi, że jest niestabilny na wolnych obrotach. Na przykład przy dojeździe do skrzyżowania następuje bujnięcie obrotów i silnik potrafi się zadławić.
Niedawno miał wymieniany krokowiec i sondę lambda, po tej wymianie był na komputerze i właśnie ten błąd pokazało.
zdzichu - Wto Maj 14, 2013 11:13
Jaką sondę założyli bo ten błąd jest generowany głównie ze wkazań sondy. Korekcja jest obliczana ze składu spalin. Krokowiec raczej odpada.
SyntaX - Wto Maj 14, 2013 21:03
Nie zauważyłem nagłówka że to benzyna
U kolegi pojawiał się taki błąd i okazało się że to katalizator był zapchany.
Przegonił go ostro nocą po autostradzie - 4 bieg i gaz w podłogę i tak 60 km i od tego czasu już pół roku jest OK.
