Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wymiana oleju w automacie + filtry
Limakow - Nie Maj 19, 2013 16:31 Temat postu: [R75] Wymiana oleju w automacie + filtry Cześć
Stałem się posiadaczem R75 w automacie.
Pierwsze co zamierzam to wymienić w olej w skrzyni.
Przeczytałem wszystkie posty o powyższym i wychodzi z nich, że oleje do skrzyni są następujące:
Texaco ATF 402
MG ROVER JF 403E
G052990A2
Z tych wszystkich jedynym dostępnym jest
TEXACO - ATF 402
http://allegro.pl/texaco-...3257610909.html
oraz
http://allegro.pl/zestaw-...3238357905.html
Co poradzicie wziąść ?
Kolejna sprawa to filtr. Na forum spotkałem się z 3 różnymi zdaniami:
Nie wymienia się
Wymienia się.
Czyści.
Podobno nie ma do niego dostępu bez rozebrania skrzyni "Pamiętajcie, że filtr można wymienić jedynie przy zdjętej i rozpołowionej skrzyni!!!! " ?
I jeszcze kwestia filtrów.
Myślę o zakupie w Toma
Czy komplecik byłby ok ?
Filtr oleju MG ROVER filtry LRF100150 35.72 PLN
Filtr paliwa MAHLE/KNECHT filtry WJI100000MHL 59.90 PLN
Filtr powietrza KNECHT/MAHLE filtry PHE100501 59.90 PLN
Filtr przeciwpyłkowy, węglowy filtry JKR000040HAR 46.90 PLN
Czy ew. któryś inny ?
Z góry dzięki za pomoc.
SlawekG - Pon Maj 20, 2013 22:22
" Z tych wszystkich jedynym dostępnym jest
TEXACO - ATF 402
http://allegro.pl/texaco-...3257610909.html "
Właśnie ten olej wymieniłem w zeszłym tygodniu. Skrzynia lepiej pracuje tzn delikatniej przełącza biegi. Poprzednio nie wiem jaki miałem ale na pewno nie Texaco. Błyskawiczna dostawa - mogę polecić sprzedającego.
olekkelo - Czw Maj 30, 2013 11:15
Witam, też będę wymieniał, powiedzcie czy na śrubie spustowej i kontrolnej są jakieś podkładki miedziane ... , uszczelki , jakiś wymiar ewentualnie ?
apples - Pon Cze 03, 2013 20:38
olekkelo! Temat zamykam.
Odpowiedzi na Twoje pytanie szukaj w następujących tematach: #1.
Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl.
Pozdrawiam,
apples
