Zobacz temat - [R25 1.6] Silnik odpala, auto nie jedzie na żadnym biegu
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1.6] Silnik odpala, auto nie jedzie na żadnym biegu
piotrekcrash - Sro Maj 22, 2013 18:27
Temat postu: [R25 1.6] Silnik odpala, auto nie jedzie na żadnym biegu
WItam!
Stało sie! Niezawodny Rover zawiódł i to ostro.
Wracałem z pracy i nagle jakby sprzęgło zaczęło się ślizgać,
po przejechaniu na awaryjnych 3km na drugim biegu musiałem
włączyć jedynkę bo już kmpletnie nic nie łapało.
Ledwie dojechałem do domu. teraz można odpalić wrzucić
którykolwiek bieg i puścić sprzęgło słychać jedynie, że coś tam
delikatnie łapie, ale jest tylko delikatna zmiana pracy silnika przy
puszczonycm czy wciśniętym sprzęgle.
Co to może być? Sprzęgło? Skrzynia?
ADI-mistrzu - Sro Maj 22, 2013 18:46
Raczej tarcza sprzęgłowa Ci się zerwała z nitów.
piotrekcrash - Sro Maj 22, 2013 18:51
Myślę, że zużyta nie była bo sprzęgło łapało dobrze,
nigdy też nie było katowane.
A często zdarzają się takie rzeczy?
Mi w ciągu łącznie 7km od idelnej pracy stopniowo
przestało działać w ogóle.
ADI-mistrzu - Sro Maj 22, 2013 21:42
Ewentualnie docisk sprzęgła, ale to już niech ktoś bardziej obeznany się wypowie.
piotrekcrash - Sro Maj 22, 2013 22:04
Prosiłbym o jakieś sugestie, bo nie wiem czy robić
czy wystawić w dziale giełda na części i kupić w końcu coś młodszego...
chudson - Sro Maj 22, 2013 23:12
na 90 procent sprzęgło masz do wymiany, skrzynia raczej nie jest powodem. Ale aby mieć pewnośc musisz rozkręcić. Można to zrobić po kosztach wymieniając tylko zepsuty element a nie całe sprzęgło, ale opłacalne jest to tylko jeśli robisz sam . Bo kombinować z tarczą czy dociskiem gdy robocizna wyjdzie 200-400zł to bez sensu
Danio2020 - Sro Maj 22, 2013 23:27
chudson napisał/a:
Tez mi się wydaje że sprzęgło, miałem podobnie, nie bylo wczesniej zadnych objawów a nagle na skrzyżowaniu przy redukcji biegu na dwojke obroty szły w góre i ledwo dojechałem do domu ;/
piotrekcrash - Czw Maj 23, 2013 07:54
Dzięki za odpowiedź!
Będę robił sam ostatnio zmieniałem sprzęgło w Peugeocie ojca więc nawet
sprzęt jeszcze nie jest dobrze sprzątnięty i wyciągarka wisi.
Jakie sprzęgło byście mi polecili?
WIdziałem, że ceny kompletnych zaczynają się poniżej 200zł
np MAPA.
Byłbym wdzięczy za podpowiedź w sprawie wydoru dobrego kompletu
leszczu - Czw Maj 23, 2013 21:19
piotrekcrash napisał/a:
LUK, albo VAleo.
piotrekcrash - Pią Maj 24, 2013 21:43
Ok, żeby nie zakładać nowego wątku.
-Sprzęgło kupione
-Wyciągarka wisi
Musze jeszce tylko przycholować auto do domu.
Jak ma się sprawa z wyciąganiem jednostki? Najpierw muszę wyciągnąć całkowice obie półosie? i dopiero całość w góre czy jest jakaś alternatywna metoda?
7Tomi - Pią Maj 24, 2013 23:20
-Sprzęgło kupione
-Wyciągarka wisi
Jednostki czyli silnika? Czy Skrzyni ? ;)
Ogólnie standard. Półosie. Osprzęt, wodziki, przewody itp itd. Do ogarnięcia w pół dnia.
piotrekcrash - Sob Maj 25, 2013 09:59
Chodziło mi o całość wolę mieć to na wierzchu.
Zobaczę co jak wygląda jak uszczelniacze w skrzyni i za jednym zamachem
zrobię wszystko jeżeli będzie taka potrzeba.
Osprzęt wodziki itp. to nie problem, chodzi mi właśnie o półosie.
Musze je najpierw wyjąć od strony zwrotnic tak robiłem na przykład w Peugeocie ojca.
Odkręciłem nakrętkę kontrującą i końcówkę dronżka, przekręciliśmy zwrotnice maksymalnie ile się dało i półoś wyszła ze zwrotnicy.
Rozumiem, że u siebie mam zrobic podobnie?
leszczu - Nie Maj 26, 2013 09:41
Tak. A co rover to jakiś inny wynalazek ? :mrgreen:
ADI-mistrzu - Nie Maj 26, 2013 09:56
Np. w Matizie trzeba dolny wahacz rozłączać aby półoś wyciągać.
W Roverze można bez tej czynności się obyć.
piotrekcrash - Nie Maj 26, 2013 10:27
Ok, dzieki za wszystkie odpowiedzi.
Jak skończę to na pewno dam znać na forum.
