Rover serii 600, Honda Accord - [620SDi] Wysoka temperatura silnika na wskaźniku
daniels1506 - Czw Maj 23, 2013 09:16 Temat postu: [620SDi] Wysoka temperatura silnika na wskaźniku Witajcie!
W moim Roverku 620 SDi niepokoi mnie wysoki poziom temperatury silnik. Wskazówka przekracza połowę skali (jakieś 3/4 na skali), a domniemam, że powinna być w połowie. Dodam, że silnik pracuje równo, odpala na dotyk, w zbiorniczku wyrównawczym nie ma śmietany, pod korkiem oleju też, płyn chłodniczy nie ubywa. Czym może to być spowodowane? Czujnik temperatury oleju?
Dodam, że z silnika leci olej, ale dzisiaj już to powinno być zrobione. Nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym, że chłodnica klimatyzacji jest nieszczelna i nie jest nabita.
Proszę o pomoc!
BlackD - Czw Maj 23, 2013 10:44
Chłodnica klimy nie ma nic do tego. U mnie w moim SDi temperatura trzyma się na niecałej połowie. Może ci świrować czujnik temperatury cieczy chłodzącej i za późno startuje wentylator albo wentylator się zaciera i wolno kręci.
daniels1506 - Pią Maj 24, 2013 08:22
Czyli muszę wymienić czujnik i zobaczyć czy coś się zmieni. Tylko teraz muszę poszukać na forum gdzie znajdę ten czujnik, bo nie będę tutaj ciągnął tematu
Odezwę się niebawem
Brt - Pią Maj 24, 2013 11:09
są dwa czujniki ... oba od strony rozrządu/alternatora .... tam szukaj ... jeden daje info do kompa a drugi na zegar
szoso - Pią Maj 24, 2013 12:00
daniels1506, zrób zdjęcie wskaźnika na rozgrzanym silniku
daniels1506 - Nie Maj 26, 2013 00:07
Dobrze. Jutro na pewno wrzucę zdjęcie. Dzięki
[ Dodano: Nie Maj 26, 2013 00:07 ]
O to i zdjęcie
MpR - Nie Maj 26, 2013 00:14
Brt napisał/a: | są dwa czujniki ... drugi na zegar |
nie prawda, na zegar daje czujnik z obudowy przy głowicy z jedą wsówką i niebieskim kalem
daniels1506 - Nie Maj 26, 2013 10:55
Czyli znajdę go po prawej stronie (stojąc przodem do auta)dobrze myślę?
soviet100 - Nie Maj 26, 2013 23:31
Pierwsze to zrób diagnostykę tych czujników zmierz oporność itp a nie powymieniasz wszystko dalej nie zyje to jedziesz do elektryka i czemu tak dużo .
daniels1506 - Nie Maj 26, 2013 23:39
No tylko nawet nie mam takiego sprzętu żeby zmierzyć tą oporność. Więc chyba bez elektryka się nie obejdzie.
19bizon08 - Pon Maj 27, 2013 11:28
Czujnik od pokazywania temp. na desce jest po lewej stronie wkręcony prostopadle w blok. Mój czujnik trochę zaniża temp. bo po podłączeniu pod kompa kumpel stwierdził że przy takiej temp. u niego wskazówka jest wyżej, a u mnie nawet po długiej jeździe jest zawsze trochę poniżej połowy. Teraz nie mam kasy i nie ruszam tego bo mi to nie przeszkadza
szoso - Pon Maj 27, 2013 13:52
19bizon08 napisał/a: | Czujnik od pokazywania temp. na desce jest po lewej stronie wkręcony prostopadle w blok |
nie w blok a w króciec, który jest przykręcony do głowicy
Pawkaz - Pon Maj 27, 2013 14:52
Dzis specjalnie patrzyłem na wskaznik temperatury i u mnie zawsze ( na rozgrzanym) jest mniej wiecej na takim samym poziomie
daniels1506 - Wto Maj 28, 2013 10:34
Dzięki wielkie, jutro poszukam, bo teraz już się ściemnia i pada deszcz Dam znać co i jak
[ Dodano: Wto Maj 28, 2013 10:34 ]
No dobra dzisiaj zajrzałem pod maskę, skupiłem się na lewej stronie i znalazłem to co na zdjęciu widać Czy to ten czujnik, o którym cała ta dyskusja?
I chyba bez wyjęcia alternatora to się nie obejdzie żeby go wykręcić?
and77 - Nie Cze 09, 2013 21:37
ja mialem podobnie tylko ze przy benzynie,u mnie wentylator sie nie zalanczal,gdy wymienilem czujnik wentylatora problem narazie ustapil,jeszcze wypluwal mi plyn bo sie gotowal
daniels1506 - Pon Cze 10, 2013 00:14
U mnie te dwa wentylatory na chłodnicy działają. Chyba, że masz na myśli jakiś inny wentylator.
karol6376 - Pon Cze 10, 2013 10:16
To Wam te dwa wiatraki chlodza caly czas? Bo odkad mam auto ani razu sie nie zalaczyly. Temp. mam zawsze w polowie.
Pawkaz - Pon Cze 10, 2013 17:22
karol6376 napisał/a: | To Wam te dwa wiatraki chlodza caly czas? |
Tak i z tego co nawet pamietam to od razu po wlaczeniu silnika ( jak jest zimny ) to sie zalaczaja
soviet100 - Wto Cze 11, 2013 10:35
Pawkaz napisał/a: | karol6376 napisał/a: | To Wam te dwa wiatraki chlodza caly czas? |
Tak i z tego co nawet pamietam to od razu po wlaczeniu silnika ( jak jest zimny ) to sie zalaczaja |
Z jakiej racji miały by się załączać pod włączeniu silnika?
