Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 Sdi] Problem z miekkimi hamulcami
darrek123 - Sob Cze 08, 2013 13:53 Temat postu: [R220 Sdi] Problem z miekkimi hamulcami Witam, mam problem z hamulcami w swoim roverku otóż hamulec jest miekki i slabo hamuje gdzy zaczne pompowac robi sie twardszy lecz jego sila jeszcze bardziej maleje, sprawdzalem szczeki, klocki jak nowe, tarcze bebny bez rantu samoregulatory
z tylu ok wszystkie sprezyny z tylu nowe. Odpowietrzalem z 5 razy wiec plyn tez sie wymienil. Jaka moze byc przyczyna? Pompa? Przewody gumowe?
Raptile - Sob Cze 08, 2013 15:25
koła sie blokują ? sprawdz węzyk podcisnienia od serwa do egr
Ukor - Sob Cze 08, 2013 16:05
Raptile, Można jaśniej...?:) Bo mam to samo, zabić się można
Myślałem ze jak zmienię tarcze/klocki/płyn na nowe to będzie malina... A tu dalej to samo
darrek123 - Sob Cze 08, 2013 17:17
Kola sie blokuja ale przy malej predkosci wezyk podcisnienia sprawdzilem 100% sprawny. Ukor jesli chodzi o ten wezyk to idze on z serwa(taki czarny talerz polaczony z pompa) do dolotu
Ukor - Sob Cze 08, 2013 19:15
Ok... Wiem juz który, sprawdziłem. Wygląda ok
Julek - Sob Cze 08, 2013 19:25
Może być pompa do śmieci... jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz
