Rover serii 800 - [ Rover 825sdi ] zbyt czułe wspomaganie
cobrarogers - Nie Cze 30, 2013 11:17 Temat postu: [ Rover 825sdi ] zbyt czułe wspomaganie Witam
Kupiłem całkiem niedawno rovera 825 sdi z 96. wszystko było pięknie , ale to już mnie denerwuje, tzn. jak stoje w miejscu to raz jedym palcem obracam kierownicę , a drugim razem trzeba się siłować, nie wiem od czego to, wiem że wspomaganie jest elektryczne.
a w wspomaganiu tak nie może być że przy 140. 160 i więcej jednym palcem kręcę kierownicą to nie bezpieczne, zwłaszcza że jak gwałtownie kręcę to przód auta się buja na boki
i tak moje pytania ?
Mam delikatne luzy w kierownicy - co wymienić ?
jak zmniejszyć czułość wspomagania ? a może już maglownica jest do regeneracji albo te luzy mają wpływ na tą czułość że kręci się jednym palcem ?
no i jakie amorki , na równej drodze autko płynie , fajnie , ale na dziurach zachowuje się jak żuk każdą dziurę odczuwa no i buja się na boki , miałem przyjemność przejechania się jaguarem po tych swoich dziurach no i wrażenia są ogromne , jechał tak jakby wcale dziur nie było , cichy i kompfortowy,
Jakie amorki wsadzić aby komfort był zbliżony to jaguara ?
i jeszcze jedno 2,5 sdi a rozpędza się jak polonez, słychać turbinę , ale to autko powolne nie wiem czemu, jak poprawić osiągi ?
soviet100 - Nie Cze 30, 2013 11:29
Przecież tam jest hydrauliczne wspomaganie , generalnie czujnik kąta skrętu od tego bym zaczął .
Yog-Sothoth - Nie Cze 30, 2013 23:44
Odnośnie wspomagania to maglownica na 99%, miałem tak samo - kręcić można palcem a na nierówności sama się kręci. Zawór zacięty i pompuje na max, ja swoją wymieniłem ale można też regenerować.
cobrarogers - Pon Lip 01, 2013 12:19
a jaki koszt regeneracji takiej maglownicy ? a nie jest to problem samego krzyżaka ? bo może tańszym rozwiązaniem było by usztywnienie przedniego zawieszenia
