Rover serii 600, Honda Accord - [R620SDi] Po zagrzaniu traci moc. Kąt wtrysku?
rascal09 - Sob Lip 13, 2013 18:52 Temat postu: [R620SDi] Po zagrzaniu traci moc. Kąt wtrysku? Witam!
Mam od dłuższego czasu problem z silnikiem. Po zagrzaniu silnika (czy to następne odpalenie zagrzanego, czy jazda 30 min) auto traci moc. Przy zimnym rwie jak nienormalny, mocy jest masa. Czy to może być winny kąt wtrysku, że przy zmianie kąta przy rozgrzanym zaczyna się "obrażać"?
kruszan - Sob Lip 20, 2013 21:16
Teoretycznie może być to jedna z przyczyn, ale osobiście w tą wątpię...
wtedy miał być Check Engine - aby tracił moc, kąt musiał by przestawić się dość dużo, a to już komp zasygnalizuje, poza tym słychać było by "inny" klekot silnika np. bardziej twardą pracę, stukanie itp. kąt generalnie wędruje wraz z temperaturą, oraz obrotami - ale to mało prawdopodobne, aby było to aż tak odczuwalne, szczególnie, że mamy lato nie zimowe mrozy gdzie różnice w kącie na zimnym i ciepłym są znaczne.
