Tuning mechaniczny - [R200]zaciski hamulcowe do tarcz 282mm
alter6 - Pią Paź 25, 2013 17:35 Temat postu: [R200]zaciski hamulcowe do tarcz 282mm Witam,
Czy ktoś z klubowiczów odpowie mi na nurtujące mnie pytanie czy ten zestaw zacisków przypasuje do piasty od Rover 200 2.0 rok 98 poniewaz zamierzam założyć tarcze 282 mm oraz klocki (zestaw ATE) i szukam zacisków ktore srostają tym tarczom oraz bedą bezproblemowo pasowaly.
zestaw zacisków:
http://allegro.pl/zacisk-...3606145354.html
tronsek - Pią Paź 25, 2013 18:05
Do tarcz 282mm te zaciski nie będą pasować. One są od tarcz 262mm.
alter6 - Sob Paź 26, 2013 21:23
wobec powyższego co proponujecie od jakirgo auta podejdą kupiłem takie tarcze i klocki:
http://www.brakeparts.pl/...d_product=25763
http://www.brakeparts.pl/..._product=215589
teraz muszę dobrać zaciski
tronsek - Sob Paź 26, 2013 21:38
alter6 napisał/a: | od jakirgo auta podejdą | Od Prlelude VTi, Civic 5D VTi, MG ZS 180, MG ZR 160 Honda Legend.
Tu masz aukcję: http://allegro.pl/zaciski...3600660665.html
camaro17 - Sob Lis 02, 2013 10:05
alter6, kolego najlepszym i najprostszym dla ciebie rozwiązaniem jest kompletny zestaw z MG ZR 160 lub z MG ZS V6, jedna jeżeli takiego nie znajdziesz na allegro .... bo ciężko
proponuje Ci tak sam zestaw jaki ja złożyłem, a mianowicie kompletny zacisk z jarzmem od Hondy Prelude IV 2,2 VTi oraz oryginalne nowe tarcze QH dedykowane do MG ZS V6 , zestaw w moim MG ZS po ułożeniu hamuje mega mocno.
Ja zaciski od Hondy kupiłem po okazyjnej cenie gdzieś na forum Hondziarzy , ale przez allegro też możesz szukać bo jest tego sporo w porównaniu do org. z MG
Np. tu masz tani zestaw oczywiście cena x2
http://allegro.pl/honda-p...3637759744.html
Markzo - Sob Lis 02, 2013 14:23
Camaro kupiles ZS?
BigBoyPL - Nie Lis 03, 2013 11:35
Przydało by się sprawdzić różnicę hamowania przy założeniu 2 tłoczkowych zacisków z hondy legend
camaro17 - Pon Lis 04, 2013 20:22
różne są podzielone na ten temat zdania, jedni twierdzą iż 2 tłoczkowe z legenda lepiej hamują niż te z Prelude inni twierdzą że to na tym samym poziomie....
ciężko ocenić, pewne jest tylko iż pasują do tej samej średnicy tarczy , aha i jeszcze jedno zaciski 2 tłoczkowe są na pewno znacznie cięższe niż te normalne
a chyba lepiej ujmować wagę niż dodawać aby autko lepiej się odpychało do przodu
alter6 - Sro Lis 13, 2013 16:42
ok dostałem cały komplet od MG ZR 160 zaciski, klocki, jarzma, tarcze. Aktualnie zaciski wraz z jarzmami regeneruje i tak się zastanawiam czy po zrobieniu swap-u oryginalne fele aluminiowe r15"od R200 wejdą ponieważ na nich mam zimówki. Jak nie to trzeba będzie jeszcze alusków szukać (ogólnie to mialem zamiar na lato coś poszukać no ale jak nie wejdą...)
camaro17 - Czw Lis 14, 2013 08:35
szukaj 16 "
Harry - Czw Lis 14, 2013 10:27
min, 15 musisz miec
Markzo - Czw Lis 14, 2013 16:54
OEM rover nie wchodzą, ale jest sporo 15tek pasujących. Musisz po prostu przymierzyć.
alter6 - Sob Lis 30, 2013 15:08
a może ktoś mi podać z jakiego auta najlepiej będą pasować te stalówki 15"
Kozik - Nie Gru 01, 2013 16:43
alter6, honda civic 4x100 15"
