Zobacz temat - [R75] czujnik temperatury wewnętrznej- problem z nawiewem
Rover serii 75, MG ZT - [R75] czujnik temperatury wewnętrznej- problem z nawiewem
rafalmis1 - Wto Gru 17, 2013 20:48
Temat postu: [R75] czujnik temperatury wewnętrznej- problem z nawiewem
jak w temacie ile jest czujników temperatur mierzącej temperaturę w samochodzie wyposażony w klimę 2- strefową ??
Na pewno jest jeden obok kierownicy
SeniorA - Wto Gru 17, 2013 21:55
rafalmis1 napisał/a:
w R75 jest jeden , ale kontroluje też temperaturę po stronie pasażera ( odpowiednim przewodem ). Tak to wygląda http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001573 ( poz. 2 ).
rafalmis1 - Sro Gru 18, 2013 03:06
więc wszystko jest ok, nie rozumie w takim razie dlaczego mam wadliwe działanie nadmuchu.
Sytuacja wygląda tak (klima i eko tak samo) przyciskam przycisk AUTO nawiew milczy. Temperatura płynu zaczyna nabierać temperatury i nawiew zaczyna powoli przyśpieszać wraz ze wzrostem temperatury płynu chłodzącego prędkość dmuchawy zwiększa się aż do najszybszej prędkości. Czyli do tej pory wszystko prawidłowo.
Teoretycznie nawiew powinien zacząć zwalniać jak temperatura w samochodzie zacznie zbliżać się do temperatury ustalonej na sterowniku, a tak się nie dzieje do końca, jedynie z prędkości najszybszej zwolni do prędkości 4 i tak zostaję.
Aby w samochodzie było ciepło lub chłodno, muszę wszystkim ręcznie sterować, a dokładnie mówiąc. Nawiew na 2 prędkość, kierunek nadmuchu na stopy i szybę. Nie mogę ustawić na twarz, ponieważ wówczas nie zapanuję temperatura w samochodzie.
Silniczki pod nogami z obu stron sprawdzone, pracują nawet jak temperatura zmienia się o 1 stopień. Silniczek który jest na samej górze wydaje się ze w zakresie 20-22 nie pracuję, ale czy, to by miało, aż taki wpływ, że nadmuch nie zwolni poniżej 4 biegu i nie nagrzeje ani nie schłodzi samochodu ??
Punx - Sro Gru 18, 2013 10:09
@SeniorA
A czy da się z tego czujnika temperatury wewnętrznej sczytywać informacje i wrzucać np. na wyświetlacz klimy/duży wyświetlacz zegarów/navi 4:3 ? Może jest jakaś ukryta opcja którą na T4 da się włączyć ?
Szuryga - Sob Gru 21, 2013 10:43
Witam powiedzcie mi jak ja mam ustawić żeby mi leciało ciepłe powietrze z tych nadmuchów co są po obu stronach zegarka , z nadmuchu podszybia leci ciepełko i tych przy szybach (bocznych ) a z tych przy zegarku ZIMNO o co to chodzi co ja tam musze po przestawiać po wciskać?
rafalmis1 - Sob Gru 21, 2013 12:07
Masz między kratki kółeczko poziome. Przejrzeć w prawo do oporu
Szuryga - Sob Gru 21, 2013 13:53
Po przekręceniu kółkiem w prawo do oporu bez zmian leci zimno ale dowiedziałem się że z tych nawiewów zawsze leci zimno (powietrze z zewnątrz) to prawda? czy tylko ja tak mam.
A tak ogólnie to co na tym panelu wcisnąć do jazdy w takie dni jak teraz AUTO czy EKON (auto dopiero tydzień w garaż i się dopiero zapoznajemy)
rafalmis1 - Sob Gru 21, 2013 14:24
Z tyłu leci cały czas Zimne. Wciśnij auto i później eko (eko wyłącza sprężare klimy. Raz w tygodniu pojeździj troszkę na Klime)
Szuryga - Sob Gru 21, 2013 14:31
A klima się włączy przy takie temperaturze jak teraz mamy słyszałem ze nie?
rafalmis1 - Sob Gru 21, 2013 14:46
U mnie wczoraj przy +1 wystartowała
