Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220SDi]Padła Turbina Pomocy
Heniu0011 - Sob Lut 01, 2014 12:29 Temat postu: [220SDi]Padła Turbina Pomocy Witam
Jechałem wczoraj autem około 120km/h przez pewien czas było ok i nagle auto wkręciło się na obroty 6 tyś zgłupiałem,pierwsze co wrzuciłem bieg i przydusiłem auto zgasło po max 10 sek, płyn w zbiorniku wyrównawczym podniósł się pod sam korek ale po chwili opadł do normalnego stanu,próbując auto odpalić 0 odezwania ale podkreślam auto kreci normalnie oleju ubyło jakieś 1L i jak się wkreciło na te obroty to biały dym za autem i pierwsze co mi przyszło na myśl Turbina i teraz czekam na wymianę i tu jest moje pytanie czy jak padła mi turbina to auto nie zapali ?
Dziękuję za odpowiedz.
Julek - Sob Lut 01, 2014 13:56
jak miales samozaplon to turbina ci padla dobrze ze go zdlawiles bo by sie silnik zatarl;p auto powinno moim zdaniem normalnie odpalic jesli turbina wykonczona ale nie zbyt to silnikowi sluzy;p
kadzaf - Sob Lut 01, 2014 14:56
teoretycznie powinien odpalic,ale lepiej nie ryzykuj tylko zdjac weza ssacego od filtra by dostac sie do wirnika turbiny i sprawdzic jego luz.
niebiesko biały to raczej olej
Remigiusz - Sob Lut 01, 2014 16:03
Pasuje najpierw wyczyścić cały układ dolotowy z oleju w tym IC i nalać znów olej, wymienić turbinę i ma zapalić.
Heniu0011 - Sob Lut 01, 2014 16:04
Do sprostowania
koledzy z mojego doświadczenia wynika na tyle że jak padnie turbina to auto odpali miałem tak 2 razy padło turbo ale auto odpaliło a te nie chce odpalić dodam że jak luzowałem śruby od wtryskiwaczy to ropa raz leciała mocno aż mi kurtę pochlapało a raz prawie nic i teraz wyciągniecie wniosku że moze padła pompa wtryskowa i dlatego on nie odpala jutro sprawdze luzy na turbo
kadzaf - Sob Lut 01, 2014 16:39
Heniu0011 napisał/a: | Do sprostowania
koledzy z mojego doświadczenia wynika na tyle że jak padnie turbina to auto odpali miałem tak 2 razy padło turbo ale auto odpaliło a te nie chce odpalić dodam że jak luzowałem śruby od wtryskiwaczy to ropa raz leciała mocno aż mi kurtę pochlapało a raz prawie nic i teraz wyciągniecie wniosku że moze padła pompa wtryskowa i dlatego on nie odpala jutro sprawdze luzy na turbo |
dlatego tez nie pisałem o bezposredniej wymianie turbiny tylko o jej ,,z grubsza obadaniu''.
nawet jesli bedzie calkowity zgon auto powinno odpalic tyle ze na wyzsze obroty nie bedzie wkreca sie .(prosty przyklad przy peknietym wezu dolotowym gdzie nadcisnienie ucieka)
Najlatwiej sprawdzisz to sciagajac waż idacy z IC do kolektora ssacego (wtedy bedzie silnik zasysał powietrze a turbawka bedzie pomineta . silnik powinien odpalic
Heniu0011 - Pon Lut 03, 2014 19:13 Temat postu: [220SDi]Padła Turbina Pomocy a czy jak mi poszła pompa wtryskowa to auto w ogóle nie odpali,bo kreci ładnie ale nie chce nawet się odezwać nic kompletnie jutro jadę do mechanika na sprawdzenie i ewentualną wymianę pompy
renigan - Wto Lut 11, 2014 22:08
Mam podobny problem a raczej trzepniętą turbine. Dzisiaj Jak jechałem auto samo wskoczyło na obroty maxymalne i zaczeła sie taka zadyma za mną że ludzie z gasnicami lecieli, Auto po wyłaczeniu (kluczykiem ) chodziła jeszcze kilka sekund (raczej wyło na maxa) z wydechu poszedł olej.
Czeka mnie teraz kosztowna naprawa niestety:(
Remigiusz - Wto Lut 11, 2014 22:41
renigan, wymienić turbo jak udało się zdławić silnik lub jeszcze jest olej w silniku i tyle można śmigać dalej
renigan - Sro Lut 12, 2014 00:58
No wyboru za dużego niestety nie mam, szukam własnie jakiegos turbo albo warsztatu co to zrobi w poznaniu. Generalnie furka pierwsza klasa za te pieniążki spalanie ideał jezdzi sie też super, no i mimo wieku wygląd też bajkowy:)
