Rover serii 600, Honda Accord - [R600 SDi] Działa ABS, ale nie pali się kontrolka
Pawkaz - Sro Lut 05, 2014 12:08 Temat postu: [R600 SDi] Działa ABS, ale nie pali się kontrolka Zauważyłem ostatnio, że gdy załącza się ABS to nie świeci się kontrolka na wskaźnikach.
Podczas odpalania samochodu kontrolka się pojawia i gaśnie.Czyli tu jest prawidłowo.
Zatem czy w momencie załączania się ABSu powinna zapalać się kontrolka ?
Szukałem info na forum, ale tam były głownie problemy z ciągle palącą się kontrolką.
Remigiusz - Sro Lut 05, 2014 12:17
Pawkaz, Skąd ta teoria ? Kontrolka ABS się tylko będzie świecić cały czas jak będzie jakiś błąd z ABS inaczej się nie świeci ani w czasie pracy ABS.
Po przekręceniu kluczyka robi tylko system check systemu ABS i ma gasnąc jak wszystko jest ok
Pawkaz - Sro Lut 05, 2014 12:24
Remigiusz napisał/a: | Skąd ta teoria ? |
Sądziłem, że także może sygnalizować włączenie ABSu, tak jak np w przypadku włączenia ogrzewania szyby podświetla się guzik
Wcześniej nigdy nie załączał sie ABS więc nie wiedziałem co i jak
