Tuning mechaniczny - [R25 2.0 IDT] Pompa hamulcowa 1" jaka?
Julek - Nie Lut 16, 2014 21:02 Temat postu: [R25 2.0 IDT] Pompa hamulcowa 1" jaka? Witajcie, czy moze ktos z was przerabial temat zmiany pompy na wydajniejsza? Bo u nas w roverkach chyba sa pompy 15/6 o ile sie nie myle? Zmieniam teraz heble na wieksze przewody w oplocie i dla koncowego efektu pomyslalem o pompie 1" np z preludy 2.2 vti. czy moze ktos wie czy wszystko pasuje rozstaw srubek ten sam itd? I drugi pytanie czy do zacisku od preludy 2.2 vti do ori pompy beda pasowaly przeowdy z civica 92-95??
Markzo - Czw Lut 20, 2014 14:18
a po co Ci ta pompa?
Julek - Pią Lut 28, 2014 11:14
bo na przod 300mm tyl 280 seria chyba nie wyrobi?
Markzo - Pią Lut 28, 2014 11:57
A czemu ma nie wyrobic?
jrdarus1 - Pią Lut 28, 2014 18:03
Z czego ostatecznie ida tarcze i zaciski?
Julek - Pią Lut 28, 2014 18:07
zaciski type r ep3 tarcze z renowki;p tuners mi gadal ze komus sie posypala to pompa z forum
m35sie2 - Wto Kwi 22, 2014 00:59
Też szukam. Znalazłem coś takiego na sieci, ale nie wiem dokłądnie od jakiej to Hondy Civic... Napisane że civic EJ2, ale jak szukam na sieci z V gen. pomp to takiej nie mogę znaleźć (mają w mocowanie lustrzanie umiejscowione).
"Pompa hamulcowa 1 cal, bez serwa, pasuje na serwo 15/16."
greg-si - Wto Kwi 22, 2014 16:39
Praktycznie wszystkie pompy pasują z hondy. Kwestia tylko przewodów hamulcowych bo wyjścia są w różnych miejscach.
1' był w 5D VTi, pralce VTi, ATR, ITR i paru innych modelach. Najwięcej pomp jest właśnie z 5D VTi.
m35sie2 - Wto Kwi 22, 2014 20:03
Zwróć uwagę na usytuowanie otworów do przykręcenia do serva. W większości, które oglądałem jest to układ jak poniżej (lewy otwór wyżej i drugi po skosie). A w Roverze jest tak jak w pompie powyżej (lewy otwór niżej i drugi po skosie).
Chętnie zobaczyłbym jakąś pompę na alledrogo 1'' pasującą do R200... Jak masz taki link to poproszę...
Peter
greg-si - Wto Kwi 22, 2014 20:05
A co za problem zmienić z serwem?
m35sie2 - Wto Kwi 22, 2014 23:02
Taki, że nie chce mi się regulować, zmieniać, dopasowywać skoku pedału hamulca w sytuacji gdy serwo będzie inne (większe, mniejsze) od oryginalnego... Dlatego chcę wymienić samą pompę...
Peter
