Zobacz temat - [R75] ABS, Trakcja (Obwód czujnika tylnego lewego koła)
Rover serii 75, MG ZT - [R75] ABS, Trakcja (Obwód czujnika tylnego lewego koła)
WojWas - Nie Mar 02, 2014 00:35
Temat postu: [R75] ABS, Trakcja (Obwód czujnika tylnego lewego koła)
Witam koleżanki i koledzy.
To sprawa wygląda tak. Kiedyś przy parkowaniu przednie prawe nadkole zawinęło mi się pod koło, wyrywając i łamiąc przy tym czujnik ABS. Oczywiście na tablicy od razu wywaliło mi błąd ABS i Trakcja. Gdy ten czujnik skompletowałem i pokleiłem na jakiś czas błąd ustał. Po jakimś czasie jak odpaliłem samochód to błąd mi nie wyskakiwał ( na zimnym silniku), ale po zgaszeniu i zapaleniu (na ciepłym silniku) błąd od razu wyświetlał się. I tak się cały czas powtarzało.
Pojechałem do mechanika po podpięciu pod komputer wyświetliło (Obwód czujnika tylnego lewego koła). Mechanik mówił, że lewy czujnik ABS. To po wymianie okazało się, że błąd nadal jest i nie chce zniknąć. Co to może być?
rafalmis1 - Nie Mar 02, 2014 00:41
Wina może być zabrudzona piasta, bądź pierścień magnetyczny w niej. Jeżeli oczyszczenie, nie pomoże, to jedynie wymiana piasty. Chyba ze piny we wtyku wygiołeś podczas wymiany :mrgreen:
WojWas - Nie Mar 02, 2014 00:53
Jeżeli chodzi o piny, to mechanik mi wymieniał ten czujnik i chyba nic tam nie powyginał. A tak się zastanawiam czy to nie będzie miało nic wspólnego z tym przednim czujnikiem, bo jak czytałem w którymś z tematów to "obwód" to będzie przednie prawe i tylne lewe koło?
SeniorA - Nie Mar 02, 2014 09:51
WojWas napisał/a:
tak , ale to dotyczy układu hamulcowego ( 2 obwodowy ) , a nie dotyczy układu elektrycznego.
WojWas - Czw Mar 20, 2014 23:33
SeniorA napisał/a:
aha... dobra czyli zostaje mi teraz sprawdzić piaste.. no chyba, że ktoś ma jeszcze inne pomysły? Z chęcią posłucham :D
[ Dodano: Czw Mar 20, 2014 23:33 ]
Oddałem przedwczoraj auto do elektryka i diagnoza "moduł ABS" albo coś w tym stylu :/
