Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Wymiana silnika Jakiego szukać?
colaa3 - Sro Mar 19, 2014 14:18 Temat postu: [R25] Wymiana silnika Jakiego szukać? Witam wszystkich! Możliwe że powtórzę temat który już gdzieś był za co z góry przepraszam
Standardowa w Rover 25 po przejściach z układem chłodzenia silnik do wymiany..
Moje pytanie polega na tym jaki silnik na wymiankę mogę brać pod uwagę?
Na rynku jest dużo silników 1,4 16v jedne droższe inne nie.. Wizualnie i z góry wyglądają wszystkie podobnie.. Czego sie trzymać przy zakupie? Mój ma numer 14K4FL i jakiś liczby. Musi być dokładnie taki symbol? Czy wystarczy kupić silnik o symbolu 14K4 ? Do jakiego Momentu oznaczenia muszą być takie same, żeby nie było problemu z komputerem? Na co patrzyć przy zakupie? Bo nie chce kupić też przegrzanego..
Z góry dzikuję za szybkie info
sTERYD - Sro Mar 19, 2014 20:03
wystarczy 14k4 dalej to jest nr fabryczny. Większość tych silników jest mechanicznie taka sama lub do dopasowania w prosty sposób, nawet przy różnych pojemnościach, a różnice wynikają bardziej z osprzętu. Tylko pamiętaj, ze jak weźmiesz z poldka np to musisz zostawić swoje stare koło zamachowe.
kondzio508 - Sro Mar 19, 2014 20:40
sTERYD napisał/a: | Tylko pamiętaj, ze jak weźmiesz z poldka np to musisz zostawić swoje stare koło zamachowe. |
I do tego inny rozrzad na manualny napinacz , oraz swój walek ssący , zeby nie mial wyjscia na palec .
najprosciej to bedzie szukac silnika od r45 oraz r25 z zóltym korkiem oleju , i z elektronicznym zaplonem , czyli bez kopólki zaplonowej po prawej stronie .
