Zobacz temat - [r 200] nie odpala, pomoc?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r 200] nie odpala, pomoc?
oresta - Czw Kwi 03, 2014 12:58
Temat postu: [r 200] nie odpala, pomoc?
Witam,
Mam problem z roverkiem. Od jakiegos tygodnia mial problemy zeby odpalic za pierwszym razem. Rozrusznik normalnie krecil, ale zaskakiwal i zapalal sie po dluzszym zcasie i po kilku probach. Kiedy silnik byl cieply, tzn pojechalam zatankowac i na chwile go wylaczylam zaskakiwal blyskawicznie bez problemu.
Wczoraj zdechł zupełnie, kręce i kręce i nie chce zaskoczyć. Kolega powiedział mi, że mam juz nie próbować bo tylko akumulator rozładuję...
Nie mam jak podjechać do serwisu, auto stoi na parkingu :/ Czy ktoś ma pojecię co to być? Świece? I czy da się to wymienić samemu albo trzeba odholować na warsztat?
Będę wdzięczna za każdą odpowiedź!
MUcha88_OKC - Wto Kwi 08, 2014 08:37
Kąt wtrysku? Kiedy rozrząd robiony?
tuners - Wto Kwi 08, 2014 09:24
Świece w silniku samoczynnym działają poniżej temp +5°C a mimo wszyskwszysko do -5,-10 bez świec żarowych powinie zapalić
Obstawiałbym
1) nieszczelne przewody paliwowe
Np. Na powrocie, mam to samo w audi auto musi nakręcić się zanim zaciągnie paliwo do odpalenia bo jak auto stoi paliwo pamalutku wycieka
2) filtr paliwa ew. Lapie gdzies powietrze
3) kąt wtrysku
4) kończąca się pompa wtryskowa... oby nie
Jeśli pompa żyje i zostało coś prądu dla rozrusznika zdejmij obudowę filtra powietrza( takie czarne pudełko po prawej stronie pomiędzy akumulatorem a silnikiem, jest na zaczepy)
Wyjmij filtr powietrza i poproś kogoś żeby zakręcił silnikiem a ty psiknij trochę "plaka"(sprey do czyszczenia wnętrza samochodów)
Powinien odpalić i powinnaś dać radę do mechanika dojechać
oresta - Czw Kwi 10, 2014 14:39
Niestety, okazało się że to wtryskiwacze. Do tego mechanik powiedział, że się nie podejmie naprawy, a najbliższy serwis, który ma do tego sprzęt jest 30km ode mnie. CZyli muszę tam doholować auto. Na jkaie koszty w przypadku czyszczenia, albo wymiany powinnam się przygotować? Podobno duże :( Orientuje się ktoś z Was? Dzięki!
mirwin - Pią Kwi 11, 2014 15:35
to kup na alledrogo uzywane i zamontuj.
