Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ Rover 214 ] Skrzypi pedał sprzęgła
poziom1989 - Pią Wrz 19, 2014 21:25 Temat postu: [ Rover 214 ] Skrzypi pedał sprzęgła Witam, czy ktoś z Was miał problem ze skrzypiącym pedałem sprzęgła ? Zaznaczę że występuje to tylko na ciepłym silniku.
leszczu - Sob Wrz 20, 2014 10:29
Musisz nasmarować łapę sprzęgła.
poziom1989 - Sob Wrz 20, 2014 18:19
Czyli bez zrzucenia skrzyni się nie obejdzie ?
robsson78 - Nie Wrz 21, 2014 10:54
Jakie zrzucanie skrzyni ?
Weź WD-40 lub coś podobnego i popsikaj od góry na łapę sprzęgła w miejscu gdzie wchodzi w skrzynię, psiknij na samoregolator linki może to tam gdzieś piszczy.
poziom1989 - Nie Wrz 21, 2014 15:18
Preferuję smar teflonowy. Zastosuję smar na łapę jak napisałeś. Ale nie wiem w którym dokładnie miejscu zastosować na samoregulator ?
robsson78 - Nie Wrz 21, 2014 17:57
Ja psikałem na linkę sprzęgła w miejscu gdzie wchodzi w pancerz, choć słyszałem że nie powinno się psikać w takich miejscach u mnie pomogło bo sprzęgło chodziło trochę ciężkawo.
leszczu - Nie Wrz 21, 2014 18:05
Nic nie trzeba ściągać. Dobry dostęp będzie jak zdemontujesz obudowę filtra powietrza i smarujesz łapę, a nie linkę. Musisz coś zastosować tam gdzie łapa wychodzi ze skrzyni.
poziom1989 - Pon Wrz 22, 2014 20:39
Zastosowałem w tym miejscu smar, lecz dalej skrzypi.
robsson78 - Wto Wrz 23, 2014 21:38
Może skrzypi Ci w miejscu gdzie linka łączy się z pedałem sprzęgła wewnątrz auta ?
poziom1989 - Sro Wrz 24, 2014 07:25
Odnoszę wrażenie jakby gdzieś na zewnątrz skrzypiało.
