Zobacz temat - [r200] lusterka uniwersalne z kierunkami. jak podłączyć?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200] lusterka uniwersalne z kierunkami. jak podłączyć?
Martinezzz - Wto Lis 25, 2014 20:54
Temat postu: [r200] lusterka uniwersalne z kierunkami. jak podłączyć?
Cześć! Chcę kupić lusterka uniwersalne do rovera z wbudowanymi kierunkami, i mam dwa pytania w tym temacie.. Czy takie lusterka pasują bez modyfikacji? Czy tez do każdorazowo musi być jakiś adapter do tych lusterek? A druga sprawa.. Jak podłączyć kierunki tych lusterek? Tzn. To bocznych kierunków? Czy lepiej kombinować i podpinac je do skrzynki bezpiecznikow?
capsoft - Wto Lis 25, 2014 23:24
Najprościej chyba do bocznych kierunków. Tylko przedłużyć kabelek i gra. Tylko wtedy kiedy Ci sie któreś ze światełek spali to nie będzie chodziło drugie jeśli podłączysz je szeregowo. Nie będzie tego problemu jeśli pociągniesz prąd z przed lampki. Masz może jakieś konkretne ogłoszenia/oferty o tych lusterkach ? link do aukcji czy na www producenta ?
Martinezzz - Sro Lis 26, 2014 06:53
Tak ale mało tam jest mowa o podłączeniu :-( http://racingstreet.pl/lu...le-p-62056.html
Harry - Sro Lis 26, 2014 11:25
jeżeli chodzi o samo podłączenie to kierunek na błotniku będziesz miał? Jeżeli tak to dla mnie to słabo będzie wyglądało. Jeżeli kierunek jest na ledzie i nie ma oporika to będziesz musiał zastosować, jeżeli podłączysz się pod kierunek. Moim zdaniem lepiej pod skrzynkę, ponieważ będziesz miał bliżej
komoss - Sro Lis 26, 2014 22:46
Ja u mojej Pani w audicy podłączałem do głównego bezpiecznika kierunków...Według mnie lepiej pod bezpiecznik łatwiej i bezpieczniej ciągniesz tylko kabelki podłączasz i cieszysz się jak to nazywam migawkami
capsoft - Czw Lis 27, 2014 22:45
są teraz diody 12V które same w sobie mają opornik i nie trzeba do nich rezystorów dodatkowo montować. Nawet nie do końca wiadomo jaką świecą barwą ze względu na to że są białe (kolor jest widoczny dopiero po podłączeniu pod napięcie.
