Rover serii 75, MG ZT - [R75] Odsadzenie alufelgi ET
janio - Nie Gru 14, 2014 19:32 Temat postu: [R75] Odsadzenie alufelgi ET Witam wszystkich!
W moim roverku po lifcie mam takie koła jak na załączonym obrazku.
Alufelga 6,5J16 ET - ?
Opony zimowe kupiłem Barum 205/55 R16, na lato na te same felgi zakładam Michelin 215/55 R16 bo z takimi go przyprowadziłem.
Problem polega na tym, że te felgi są trochę sfatygowane (ta na fotce jest najlepsza) i chciałem je już tak zostawić do jazdy na zimę. Na lato do opon Michelin chcę kupić coś ekstra o takich samych parametrach 6,5J16 ET – no właśnie tu tkwi problem. Mechanik spec powiedział, że to ET jest bardzo ważne, jakie zatem mają ET te alusy na fotce bo z takim ET chciałem kupić nowe, wie ktoś?
Felipe987 - Nie Gru 14, 2014 19:59
W danych technicznych jest, że wszystkie fabryczne felgi miały ET 45. Dla pewności można sprawdzić na wewnętrznej stronie felgi - powinno to być napisane.
HarryVip - Nie Gru 14, 2014 20:03
ET możesz sam zmierzyć lub obliczyć według wzoru:
SeniorA - Nie Gru 14, 2014 21:25
janio napisał/a: | jakie zatem mają ET te alusy na fotce | ET 50
janio - Pon Gru 15, 2014 12:54
Dla świętego spokoju odżałowałem browara i udałem się do speca. Tam mi zdjęli jedno koło no i jest ET 50. Dzięki wszystkim za pomoc.
SeniorA - Pon Gru 15, 2014 17:55
Felipe987 napisał/a: | W danych technicznych jest, że wszystkie fabryczne felgi miały ET 45. | nie wszystkie, to dotyczy standardowego wyposażenia ,czyli felg stalowych z kołpakami i one miały ET 45 . Aluminiowe ( były opcją ) mają ET 50.
Punx - Pon Gru 15, 2014 21:24
Każdy rozmiar fabrycznych alusów w R75 ma ET50 ?
Felipe987 - Sro Gru 17, 2014 17:11
SeniorA napisał/a: | nie wszystkie, to dotyczy standardowego wyposażenia ,czyli felg stalowych z kołpakami i one miały ET 45 . Aluminiowe ( były opcją ) mają ET 50. |
A to przepraszam za wprowadzenie w błąd Ale wydaje mi się, że tata w R75 ma ET 45 w fabrycznych 17 Riala, mogę się mylić, musiałbym sprawdzić Myślę, że bez obaw można zakładać ET 45 zamiast 50, niektórzy nawet 35 ładują Nic się nie stanie, a bardziej wysunięte koło ładniej wygląda
longer86 - Sro Gru 17, 2014 18:44
mam 17 7j i ET37 mieszczą się ładnie, felga nie oryginalna
SeniorA - Sro Gru 17, 2014 21:52
longer86, Felipe987, temat dotyczy pytania janio napisał/a: | jakie zatem mają ET te alusy na fotce | a nie tego jakie można założyć , bo to już było x razy omawiane.
Felipe987 - Czw Gru 18, 2014 11:15
janio szuka felg, zasugerowałem, że nie musi się sztywno trzymać fabrycznego ET, jest mała tolerancja i będzie miał większy wybór
SeniorA - Czw Gru 18, 2014 12:03
Felipe987 napisał/a: | janio szuka felg, zasugerowałem, że nie musi się sztywno trzymać fabrycznego ET, jest mała tolerancja i będzie miał większy wybór | Felipe987, masz rację.
