Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] demontaż pompy sprzęgła
pover10 - Sro Wrz 02, 2015 21:57 Temat postu: [R45] demontaż pompy sprzęgła Witam wszystkich! Nie potrafię zdemontować pompki sprzęgła w moim Roverku Mógłby mi ktoś wytłumaczyć, jak to zrobić? Tam jest strasznie ciasno, a pompka jest długa. Dziękuję za pomoc
sknerko - Sro Wrz 02, 2015 22:01
wyjmujesz pod kątem przechyloną w lewo i pod górę
[ Dodano: Sro Wrz 02, 2015 22:01 ]
oczywiście blacha mocująca ma zostać w aucie wyjmujesz sama pompkę
pover10 - Pią Wrz 04, 2015 20:54
A jak odpowietrzyć cały układ? Założyłem pompę i wysprzęglik, ale nie radzę sobie z odpowietrzeniem
sknerko - Nie Wrz 06, 2015 12:43
Markzo gdzieś opisał jak odpowietrzyć ale niestety na stole a nie w aucie. Ja mogę podpowiedzieć tylko że pompkę odpowietrzyć łatwo. Rozpinasz szybkozłączkę i wciskasz czymś do środka lekko zawór w szybkozłączce a ktoś wciska sprzęgło delikatnie i powoli, wtedy wyleci płyn z przewodu a w pompkę trza dolać i tak aż będzie leciało bez powietrza. Oczywiście puszczasz zawór jak podnosisz pedał do góry żeby nie zaciągnął powietrza. Jak odpowietrzyć wysprzęglik musisz poszukać.
