Zobacz temat - [R200] schodzi płyn chłodniczy po wymianie uszczelki.
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] schodzi płyn chłodniczy po wymianie uszczelki.
erb1696 - Nie Wrz 06, 2015 14:35
Temat postu: [R200] schodzi płyn chłodniczy po wymianie uszczelki.
Rover 200 Silverstone 1.4 16V
Miesiąc temu została wymieniona uszczelka pod glowicą.
Planowanie głowicy, wymiana uszczelki, szpilek, rozrządu, uzupełnianie płynów.
Po przejechaniu niecałych 2000 km od naprawy, w trasie zauważyłem że zwiększa mi się temperatura silnika.
Na postoju po ostygnięciu silnika, odkręciłem korek i zauważyłem ze zszedł cały płyn chłodniczy.
Wlałem pół litra płynu Borygo bo zostało mi jeszcze 150 km do domu.
Silnik przez ten czas trzymał odpowiednią temperaturę i spokojnie dojechałem do domu.
Z samego rano pokusiło mnie sprawdzić płyny i znów okazało się że zszedł cały płyn.
Pojechałem do mechanika.
Wymienił mi olej i uzupełnił płyny twierdząc że był zapowietrzony układ chłodniczy.
Odebrałem samochód i po 25 km zaczął strasznie dymić z wydechu.
Pojeździłem jeszcze trochę i dymienie ustalo, wraz z mechanikiem stwierdziliśmy że mogła to byc reakcja wypalania starego oleju, dymienie ustało więc wszystko okej.
Niestety znów zszedł cały płyn chłodniczy.
Obecnie leje wodę bo szkoda mi kasy na uzupełnianie zbiornika płynem bo ciągle schodzi.
Wczoraj przy dolewaniu wody i dokręceniu korka usłyszałem lekkie syczenie w jego okolicy, dociskając korek syczenie ustało, czy powodem uciekającego płynu może być nieszczelny korek od zbiornika wyrównawczego ?
Dodam jeszcze że stan oleju w normie, lekkie przebarwienia ( białe boble -,- ) po przejechaniu dłuższej trasy
HELP !
zdzichu - Nie Wrz 06, 2015 15:29
Co to znaczy lekkie przebarwienia? Maź na bagnecie czy na korku? Uszczelka kolektora ssącego wymieniona? I jeźeli wymieniona to jaki producent, bo kiedyś załoźyłem jakiś wynalazek i prawie od początku puszczała płyn do cylindra.
erb1696 - Nie Wrz 06, 2015 20:26
Kolektor ssący wymieniony na oryginalny injection. Po przejechaniu paru km malutkie plamy w kolorze cappuccino, na korku jasny szary osad. Olej nie schodzi. Zauważyłem jeszcze ze w zbiorniku wyrównawczym płyn który został jest zabarwiony na ciemno..
[ Dodano: Nie Wrz 06, 2015 16:31 ]
Uszczelka kolektora ssacego oczywiście też wymieniony niestety nie znam firmy. Podobno oryginalna
[ Dodano: Nie Wrz 06, 2015 20:26 ]
Dzisiaj znów zaczęło kopcić na biało z wydechu, ogrzewanie nie działa..
zdzichu - Nie Wrz 06, 2015 22:46
A przed wymianą uszczelki w jakim stanie był olej i płyn? Jeźeli były czyste a teraz pojawiły się ,,dodatki" to chyba nie muszę pisać co to znaczy. Odstaw samochód do sprawdzenia co to jest i usuń usterkę bo moźe być tylko gorzej. Zrób analizę spalin. Jeźeli nie ma wycieku to płyn idzie do cylindra, moźe o tym świadczyć biały dym. Moźna jeszcze zrobić test na spaliny w układzie chłodzenia.
