Rover serii 75, MG ZT - [R75]Pompa kolo akumulatora - jaka?
dawidd - Sob Lis 28, 2015 18:16 Temat postu: [R75]Pompa kolo akumulatora - jaka? Witam
Moj oryginalny pierburg po prawie 280 tys zaczyna głośno chodzić i czas pomyśleć o wymianie. Przeglądając aukcji widziałem sporo zamienników, ale większość jakieś no name, a coś z nazwa kosztuje sporo. Sprawdziłem na szybko co tam jest do bmw i tak np: magnetimarelli za 119zl - z tym ze tylko 3,5 bara ciśnienia i 175l/h.
Pewnie macie jakies doświadczenia- z czego idealnie będzie sie nadawała do rovera pompa, tak aby miała min 4 bary i nie kosztowalą 500zl
AdaskoC - Sob Lis 28, 2015 18:59
Z tymi zamiennikami odpuść. Szkoda pieniędzy. Najlepiej używanego pierburga szukaj.
dawidd - Sob Lis 28, 2015 20:21
używaną pompę mam i prawdę mówiąc nie chce używki która może być gorsza od mojej, a 700 na nowy oryginał to najzwyczajniej mi szkoda. Dlatego pytam co tam wstawić innego, bo pewnie do innych aut, oryginalne pompy sa w cenie naszych zamienników. Ktoś kiedyś pisał o takim "modzie", ale nie mogę znaleźć tamtego tematu
A swoja drogą, oryginał jakie ma ciśnienie i jaka wydajność? U mnie teraz na biegu jałowym osiąga 3,25 bara. A ile jest u was ?
[ Dodano: Sob Lis 28, 2015 20:21 ]
wkładał ktos cos takiego:
http://allegro.pl/pompa-p...5459411788.html
longer86 - Sob Lis 28, 2015 20:26
Ja mam jeszcze oryginal pierburga, przy depnieciu wali błędami w inpie a ciśnienie spada do 3,2 bar
dawidd - Sob Lis 28, 2015 21:00
longer86, to ile masz na jałowym jak przy depnięciu ci spada do 3,2 ?
longer86 - Sob Lis 28, 2015 21:08
http://www.youtube.com/wa...zARMDlDQ&sns=em
dawidd, pierwsze sekundy filmu... 3,53 to na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku
dawidd - Sob Lis 28, 2015 22:20
http://allegro.pl/pompa-p...5748128644.html
http://allegro.pl/pompa-p...5702576713.html
co sadzicie o tych pompach?
BetJar - Nie Lis 29, 2015 07:59
Link 1: pompa Getz, musisz obciąć oryginalną wtyczkę. "-"
Link 2: pompa Magneti Marelli, wtyczka na oko ze zdjęć powinna pasować, parametry chyba też,
jak mnie pamięć nie myli, to Pierburg też ma wydajność 175l/h
dawidd - Nie Lis 29, 2015 13:44
wBetJar, a znasz ciśnienie jakie wytwarza pierburg?
BetJar - Nie Lis 29, 2015 21:45
https://onlineshop.ms-motor-service.com/msi/MSICD?lang=E&page=showKRPUDetail&ksnr=7.50051.60.0&stacklevel=2&hisdir=fwd
dawidd - Pon Lis 30, 2015 06:53
możesz napisać co tam w linku bylo bo mi wyświetla żebym sie zarejestrował, dopiero zobaczę zawartosc
[ Dodano: Pon Lis 30, 2015 06:53 ]
Kupiłem ta magneti marelli za 120zl. Po zamontowaniu dam znać co ona warta.longer86, napisałeś ze przy depnięciu spada Ci ciśnienie i wywala Ci błędy. U mnie pompka daje jeszcze mniejsze ciśnienie niz u Ciebie a błędów nie mam. Do ilu Ci spada przy max?Może to kwestia mapy w sterowniku. Masz jakąś nowa/lepsza mapę od Marka? Zrobił On tam coś nowego, co potrzebuje więcej paliwa ?:)
prebenny - Pon Lis 30, 2015 07:39
dawidd to trochę dziwne w sumie. U mnie błąd wywala przy ciśnieniu ok. 3,4 bara.
dawidd - Pon Lis 30, 2015 08:34
3,4 wywala błąd? To ile ma sprawna pompa?
BetJar - Pon Lis 30, 2015 09:24
http://www.iparts.pl/czes...1600-26648.html
[ Dodano: 30 Listopad 2015, 09:01 ]
Też mi dziś ten link nie wchodzi. ZTCP 200l/h i 8 bar robocze albo max.
[ Dodano: 30 Listopad 2015, 09:24 ]
Udało się wejść na online-shop
Product description
Type Fuel pump
Installation in-line
Operating Mode electrical
Power consumption max. 4.8 A
Volume flow (l/h) 200
Connections 2
Diameter 43.5 mm
Length 199.5 mm
Housing length 156.0 mm
Stat. Pressure 8,0
Pressure from (Bar) 1.0
Pressure to (Bar) 5.0
Pressure from (PSI) 14.5
Pressure to (PSI) 72.5
Voltage 12 V
longer86 - Pon Lis 30, 2015 10:25
dawidd napisał/a: | Kupiłem ta magneti marelli za 120zl. Po zamontowaniu dam znać co ona warta.longer86, napisałeś ze przy depnięciu spada Ci ciśnienie i wywala Ci błędy. U mnie pompka daje jeszcze mniejsze ciśnienie niz u Ciebie a błędów nie mam. Do ilu Ci spada przy max?Może to kwestia mapy w sterowniku. Masz jakąś nowa/lepsza mapę od Marka? Zrobił On tam coś nowego, co potrzebuje więcej paliwa ?:) |
Co do pompy i błędu to może faktycznie kwestia mapy bo chyba u każdego sie to pojawia po chipie ale za to jak popitala mapki mamy z Markiem w sumie wspólne z kooperacji
dawidd - Pon Lis 30, 2015 12:09
no ja tez mam mapę od Marka z tym, że sprzed 3 lat. Moze teraz ma jakieś lepsze, bardziej paliwo-potrzebujace
longer86 - Pon Lis 30, 2015 21:14
Lata świetlne
dawidd - Pią Gru 04, 2015 18:20
pompa magneti marelli jest identyczna jak stara pierburga, pasuje p&p. Ciśnienie na niej dochodzi obecnie do 3,4 bara na jałowych obrotach. Wszystko by grało tylko ze jest dość głośna, starą ledwo było słychać, a ta słychać nawet przy zamkniętej masce. Pojeżdżę trochę, może ucichnie
prebenny - Pią Gru 04, 2015 20:54
dawidd 3.4 minimalne czy maksymalne (w sumie tak czy siak jak na nową pompę to trochę kiepsko).
dawidd - Pon Gru 07, 2015 17:12
3,4 max
ona ma podane ciśnienie 3,5 bara wiec w odczycie 3,4 jest ok. Auto chodzi bez zarzutu, poza tym ze pompa głośna.
Pojeżdżę trochę na niej, jak będzie ok to rozpruje stara pompę i sprawdzę, czy da się ja przywrócić do lepszego stanu
[ Dodano: Pon Gru 07, 2015 17:12 ]
wymieniłem pompkę w baku bo sie rozleciała i w tej chwili na odczycie ciśnienia na pompce magneti marelli jest 3,55 -3,6 bara. Jadać z max gazem nie widziałem żeby spadło poniżej 3 barów, czyli krotko mówiąc mogę polecić ta pompkę bo pasuje P&P
dukat11 - Pon Gru 07, 2015 18:06
Ja tylko dodam od siebie co do moich przypadłości z pompą w baku. Jak kupiłem rover to pompa była wymieniona 3m-ce wcześniej (dostałem paragon i gwarancję).
1. Padła po kolenych 7 miesiącach (reklamacja i wymiana na nową)
2. Kolejna działała 11 m-cy
3. Kolejna 6m-cy
4. używany oryginał działa ponad 4lata
więc sądzę że pompy noname to dobre są na chwilę
dawidd - Pon Gru 07, 2015 18:10
magnetti marelli to nie no name
haszczyc - Wto Gru 08, 2015 08:56
jeśli chodzi o pompę obok akumulatora to ja polecę tylko pierburga kupowałem zamienniki typu marelli pochodziła może z rok i już zaczęła przerywać kupiłem, kolejna nową marelli i znów po 1,5 roku zaczęła przerywać przy prędkościach około 160/170 km/h do tego był problem z odpaleniem samochodu, kupiłem jakiś czas temu oryginalną pompę pierburg za 400zł nową i jest wszystko dobrze i znacznie ciszej ta pompa chodzi niż ta marelli
dawidd - Wto Gru 08, 2015 09:27
haszczyc, jakie masz ciśnienie ma oryginalnej pierburg?
haszczyc - Sro Gru 09, 2015 00:43
nie mam pojecia jak to moge zmierzyc?
dawidd - Sro Gru 09, 2015 07:22
kompem i programem inpa
haszczyc - Sro Gru 09, 2015 10:09
kurcze nie posiadam niestety podziel sie linkiem to zakupie taki program
