Zobacz temat - [R75] Manetka wycieraczek
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Manetka wycieraczek
Punx - Pią Mar 11, 2016 18:02
Temat postu: [R75] Manetka wycieraczek
Witam,
podczas poszukiwania gdzie w R75 mogę umieścić dodatkowe 2 przyciski tak aby się je wygodnie włączało i nie rzucały się w oczy ... w moim czerepie zrodził się szalony pomysł ...
... zamiast przycisków wykorzystania manetki od wycieraczek a konkretnie użycie w sedanie manetki od combi = wykorzystanie sobie pokrętła od tylnej wycieraczki. Zaraz zapewne posypia się gromy "co to za głupi pomysł" ... ale uwierzcie nie ma w 75 sensownego miejsca gdzie można umieścić przycisk fizyczny gdyż jego wielkość i kształt powodując ze będzie rzucał się w oczy. Fajnie by było nad zapalniczka coś umieścić ale tam tak mało miejsca ze tylko microswitche się zmieszczą. Aktualnie dodatkowy włącznik mam w schowq podłokietnika ale mało wygodnie się go używa ...
... ale do sedna, moje pytania to:
1. Czy przełącznik tylnych wycieraczek ma swój osobny kabel w wiązce od kierownicy, jeśli tak co jest nim wysyłane ? Sterowanie ? Puszczane napięcie na silniczek wycieraczki ?
2. Czy wiązka od sedana od miejsca taśmy jest taka sama jak w combi ?
3. Czy przy takiej zmianie konieczny jest inny sterownik ?
4. Jak najprościej przerobić aby takie pokrętło w zależności od pozycji włączało mi inny element w aucie (puszczało prąd na odpowiednio dołożony kabelek) ?
sknerko - Pią Mar 11, 2016 20:00
masz fotki takiego przełącznika z kombi? Pokaż bo nigdy się nie przyglądałem a pomysł jest moim zdaniem genialny
Punx - Pią Mar 11, 2016 20:01
http://img14.allegroimg.p...7/03/5997770371
sknerko - Pią Mar 11, 2016 20:05
Łoooo :o Zarąbiste tam są 3 położenia? i neutralne tak?
Dominoz - Pią Mar 11, 2016 20:08
sknerko napisał/a:
Dokładnie tak.
Wycieraczka, wycieraczka+spryskiwacz, sam spryskiwacz, neutral.
Punx - Pią Mar 11, 2016 20:10
A nie wiem, ja kupiłem w ciemno bo cena była przednia ale czy to zadziała to się u Sasha dowiem :)
MaReK - Pią Mar 11, 2016 20:12
A co owy przełącznik ma powodować u Ciebie w sedanie ;) ?
Punx - Pią Mar 11, 2016 20:16
Ma zastąpić obecny przełącznik - wyłączanie tuby basowej coby dziecq uszy w zdrowiu zachować. Aktualnie aby wyłączyć tubę muszę:
1. Prawa ręką unieść podłokietnik
2. Lewą ręką sięgnąć w prawą stronę do schowka
3. Macać i szukać przełącznika
4. Modlić się aby kierownica mi nigdzie nie skręciła samoczynnie :)
Dla drugiej pozycji przełącznika też bym znalazł zastosowanie np. przełącz informacje generowane przez TOAF'a (na stacji 2din) albo innego arduino na główny LCD między zegarami :)
sknerko - Pią Mar 11, 2016 20:17
coś sie wymyśli np. podepnę sterowanie radia z radia..... można by sobie zrobić dodatkowy sik na lampy.... możliwości jest sporo
MaReK - Pią Mar 11, 2016 21:01
tylko że włączając drugą opcję musisz na chwilę włączyć opcję pierwszą ;)
Ja bym pokusił się o zbudowanie jakiegoś układu na IR. Wtedy tylko czujnik jakiś potrzebny do odbioru sygnału i moduł, który będzie to obsługiwał ;)
sknerko - Pią Mar 11, 2016 21:09
Na IR to mam pilota w aucie :mrgreen:
MaReK - Pią Mar 11, 2016 21:17
Do czego?
sknerko - Pią Mar 11, 2016 21:36
do obsługi 2DIN z tylnego siedzenia a co?
MaReK - Pią Mar 11, 2016 22:22
No nic. To połączyć tego pilota z układem jakimś, który robiłby robotę ;)
Punx - Pią Mar 11, 2016 22:29
Pilot jest fajny dla pasażerów ... jako kierowca wolałbym przycisk gdzieś przy kierownicy :) Wiem że manetka od spryskiwacza szyby tylnej jako włącznik/wyłącznik woofera to co najmniej popelina ale za to wygodna popelina :)
A jakby zrobić tak z tym pokrętłem manetki:
1 - nie wykorzystywane
2 - włączanie/wyłączanie w urządzenia (Webasto, solardach, cokolwiek innego)
3 - neutral
4 - włączanie/wyłączanie tuby
Tylko trzeba by zadbać o to żeby była dwu-stanowość (każde 1 kliknięcie = zmiana pozycji włącznika/wyłącznika na przeciwną) do tego pewnie potrzebny jakiś prosty układzik ?
MaReK - Pią Mar 11, 2016 23:07
Najlepiej nadałby się mentalny rejestrator myśli ;)
Możesz jeszcze przycisk od klaksonu wykorzystać. Np. prawy nie "trąbi" tylko wyłącza/włącza tubę :)
longer86 - Sob Mar 12, 2016 00:02
MaReK, przyciski od titotka na kierownicy są zarezerwowane do gry w snake'a przy wersjach z dużym wyświetlaczem na zegarach.
Punx, nie lepiej do istniejacej manetki którą posiadaszdorobic na końcu switch ,działający impulsowo on/off na wzór lewej manetki z przyciskiem od kompa?
Punx - Nie Mar 13, 2016 00:42
Problem rozwiązany, zrobiłem sobie przy lusterku sznurkowłaczniki:
http://www.linear.pl/zdjecia/7120.jpg
jeden do suba drugi do webasto, tylko nie wiem na ktore wykonczenie sie sqsic ? Co wg Was najlepiej bedzie pasowało :)
http://3.bp.blogspot.com/...wiat%C5%82o.png
longer86 - Nie Mar 13, 2016 00:46
Pierwsze z lewej od góry, zapewni należyty bling bling. 8)
Punx - Nie Mar 13, 2016 00:54
Wypas będzie mi do lakieru nadwozia pasowało i do koloru zacisqf :)
A to drewniane to se powiesze do załączania solardachu ... a co ... kto pijanemu zabroni ?
longer86 - Nie Mar 13, 2016 00:58
W tej srebrnej druga od lewej w dolnym rzędzie mógłbyś wstawić diody i zrobic sobie ambient light... Klimat jak nad stołem bilardowym :p ... A tak poważnie co w końcu wymyśliłeś?
Punx - Nie Mar 13, 2016 01:04
Nic :) Ciesze się że żyje i za to dziś pije :) .... 160KM przejechane z szpicrutą 0,5cm nad oponą to się nazywa mieć farta
christopher7 - Wto Mar 15, 2016 08:15
To jak już szaleć, to w gałce biegów można zainstalować przycisk strzelania taki jak w top gun :mrgreen:
Punx - Wto Mar 15, 2016 08:20
A to musiałbym mieć gałkę z dwoma przyciskami, bo ten pierwszy mam podpięty pod otwieranie bagażnika :) Ale chce to zmienić i zrobić z niego combosa = otwarcie szybera i wyrzucenie pasażera, tylko najpierw muszę szyber przesunąć bardziej w prawo :)
longer86 - Wto Mar 15, 2016 10:03
jak juz sobie jaja robimy to może tak:
a przyciski na desce zmienić na :
do tego carbon na dechę :D
Punx - Wto Mar 15, 2016 10:12
I koniecznie szerokie koła tak żeby wystawały min 10-15cm poza obrys auta aaa i musowo trzeba mcp nagiąć coby koła były odpowiednio pochylone :)
Ciekawe kiedy ktoś skasuje ten wuntek :) ?
sknerko - Wto Mar 15, 2016 10:19
longer86 uwierz jest w PL MG ZR z takimi przyciskami, nawet był na zlocie a zanim był przymierzałem się do kupna jego. i miał duży czerwony przycisk do odpalania.
longer86 - Wto Mar 15, 2016 10:47
taki?
:lol:
