Zobacz temat - [75]Kodowanie radia/kontrolki
Rover serii 75, MG ZT - [75]Kodowanie radia/kontrolki
emeswuu - Wto Paź 25, 2016 10:22
Temat postu: [75]Kodowanie radia/kontrolki
Witam was moi drodzy. Kupiłem jakiś czas temu roverka i zrobiłem z nim, no mozna powiedzieć duzy remont, zostawiłem ok. 5k na same naprawy (bez oplacenia mechanika)
nie mniej, nie jest nadal idealnie, ale to juz drobnica. Nie mam go przy sobie bo załatwiam wszelkie naprawy zdalnie.
I pojawia się problem z radniem, chce dostać kod (nowe aku) i czytając forum dowiedziałem się, ze jak niemiec nie zostawił nigdzie napisanego kodu, to należy wyciagnac radio i zobaczyc co tam z tyłu jest napisane > wpisac na stronke itp. tu się rodzi pytanie: jak wyciagnac ten panel, bedzie to robić mój brat który o autach wie tyle ze jadą, on go teraz uzywa i testuje abym ja mogł go odebrać. chce aby te radyjko działało bo jak go wezme to od razu na trase.
+ pokazuje sie kontrolka od poduszek - to coś typowego dla nich? czy powinienem liczyć się ze był dzwon?
longer86 - Wto Paź 25, 2016 10:54
częstą przypadłością są nie stykające kostki pod fotelami, najlepiej było by kupić kabel za 50zł i podpiąć się darmowym TOAF'em, wtedy bez zbędnego szukania można się ogarnąć dlaczego poduszka świeci.
jakie masz radio? jeśli najtańszego kaseciaka to kupiłbym za 30 zł takie bez kodu lub nawet uzywkę z kodem niż babranie się w wyciaganie kodu z obecnego. chyba że gdzies jest kartka w papierach i na niej zapisany kod
MaReK - Wto Paź 25, 2016 10:55
emeswuu napisał/a:
Napisałbym Ci, ale.... szklana kula mi się wczoraj stłukła ;(
Nie pozostaje nic innego, jak podłączyć się pod diagnostykę - np. TOAF.
Co do kodu. Jeśli faktycznie nie ma go w dokumentach, nie ma go też na radiu, to nie wiem czy przez stronkę go otrzymasz. Mnie się nie udało. Musiałem zdjąć kod/odczytać go poprzez rozebranie jednostki i odczytanie kości eprom.
emeswuu - Wto Paź 25, 2016 11:39
MaReK napisał/a:
Panie "wszechmogący" - aż kula potrzebna do takich błahostek? :D
z tego co zaobserwowałem to moje radio to : AL7RV630 [szeroki panel 2DIN]
ale nie mam pewności :(
MaReK - Wto Paź 25, 2016 14:23
emeswuu napisał/a:
Nie tak jest napisane u mnie w profilu :P
Co do radia, to musisz odczytać 24C02 eeprom i wyłuskać 4 cyfrowy kod z wsadu.
Pozdrawiam,
emeswuu - Wto Paź 25, 2016 14:26
24C02 eeprom ??
można jaśniej? siedziałem w tym roverze z 2min :/
mocu - Wto Paź 25, 2016 15:06
Na aliexpress.com kupisz radio 2 DIN za 60$ z nawigacją, DVD, mp3 i wodotryskiem. Może lepiej pozbyć się starego...
emeswuu - Wto Paź 25, 2016 16:00
wydałem juz 6000zł aby było wszystko tak jak należy, chce aby był taki jak fabryka dala. jakoś nie rajcuje mnie wstawianie jakiś tam cudaków..
MaReK - Wto Paź 25, 2016 19:56
https://www.google.pl/sea...i9Ql7OZ0FrNM%3A
to jest układ scalony, pamięć nieulotna, programowalna. W niej siedzą ustawienia jakieś dla działania radia oraz kod do jego uruchomienia. Należy rozebrać radio (panel) dostać się do owej kości (eepromu), podłączyć go do programatora lub wylutować i położyć na programator. Odczytać, znaleźć kod, złożyć wszystko w odwrotnej kolejności. Podłączyć do auta i podać ten kod :)
emeswuu napisał/a:
To całkiem zdrowe podejście, podoba mnie się ;)
Tam nie jest łatwo założyć coś innego (jeśli masz duży wyświetlać z navi w bagażniku. A całość tagowana "harman kardon"). Trzeba przerobić trochę instalacji - ale się da. Zmiana audio na coś nowszego - pochodzącego z młodszego MG - wyprodukowanego u Chińczyków nie jest jakimś kary godnym czynem ;) Twoje auto zyskuje na funkcjonalności, a całkiem miło komponuje się z deską.
np. takie https://www.aliexpress.co...26-4dd99e4bce0b :)
emeswuu - Sro Paź 26, 2016 10:31
brzmi troche kosmicznie... czy gdzieś w Poznaniu jest czarodziej który to robi? :D
A ten panel z aliexpres wyglada fajnie, ale nie wiem czy pasuje do samego auta.. auto ma dosć klasyczne i tonowane linie, nie mniej jakbym miał wolną gotówkę to chętnie bym zamontował takie cudo.
longer86 - Sro Paź 26, 2016 10:49
emeswuu napisał/a:
do 75 w takim razie bardziej cos w stylu:
emeswuu - Sro Paź 26, 2016 11:22
hahaha, idealnie :D
[ Dodano: Sro Paź 26, 2016 11:22 ]
Jesteście w stanie polecić mi coś taniego i dobrego? Wiem, że jedno wyklucza drugie ale wydałem już duzo kasy na to aby auto idelanie jechało, na wygląd teraz jeszcze nie jestem w stanie wydać duzo. Jakiś zamiennik najlepiej z usb/aux + cd
wiem ze to zabawne ale nie chce dać wiecej niż 200zł...
bez linczu
+ nie może się świecić na wszystkie kolory świata musi być w miare dopasowany do auta.
MaReK - Sro Paź 26, 2016 13:36
emeswuu napisał/a:
Nie mam pojęcia :) W Warszawie tego pełno, nawet ja sam bym zrobił, więc myślę, że ogarnięty elektronik da sobie radę. Największy problem to rozłożyć panel.
emeswuu napisał/a:
E tam ;) Do tej plastikowe imitacji drewna - jak znalazł :P
Pasuje. U mnie pasuje i nawet jak ktoś nie wie, to myśli, że to rozwiązanie fabryczne.
emeswuu - Sro Paź 26, 2016 14:17
tak to wyglada u mnie :)
MaReK - Sro Paź 26, 2016 15:49
Nie no kolego ;)
Masz zwykłego paździocha, który popierduje w głośniki ;) Na pewno lepszy od philipsa, ale to nie jest harman. Spokojnie możesz to wywalić i wstawić cokolwiek, bo wiązka przygotowana jest :P Generalnie to radio trzeba rozebrać, wyjąć magnetofon kasetowy, zdjąć kość lub odczytać na stole. Jak nie masz gdzie tego zrobić, to podeślij mi radio, zapłacisz za przesyłkę, a sam kod zdejmę Ci w ramach akcji "Walka z nudą" ;) Będziesz miał bez kodu, albo jak chcesz założę Ci z kodem...
Nie wiem czemu zasugerowałem się, że masz to:
http://i.ebayimg.com/00/s...QtV6vJR/$_1.JPG
emeswuu - Sro Paź 26, 2016 15:56
Jakbym chciał kupić jakiś odpowiednik który nie bedzie mi szpecił to co byś polecił w normalnej cenie?
.normalna cena = ~200zł
.nie szpecił = nie jakiś kolorowy pionier... to jest straszne
MaReK - Sro Paź 26, 2016 16:16
emeswuu napisał/a:
Jeśli nie chcesz montować 2din z podanego linku, lub jej podobnych wersji uboższych, to ja bym zostawił oryginał.
emeswuu napisał/a:
Mało trochę na 1din + ramkę.
emeswuu napisał/a:
W takiej cenie to one wszystkie takie trochę wieś tańczy wieś śpiewa ;)
Chyba bym zostawił to co masz ;) Pozbierał trochę kasy i włożył 'dedykowanego' 2Din'owca ;)
emeswuu - Sro Paź 26, 2016 16:20
Chyba masz racje... Co do rozkodowania to będę próbować sam, jeśli się nie uda to będę działał z Tobą :D
MaReK - Sro Paź 26, 2016 16:25
20 minut roboty, naprawdę ;)
emeswuu - Sro Paź 26, 2016 21:16
nawet nie wiem jak sie zabrać za demontaż... dopiero w weekend bede miał to przed soba, domyslam się ze trzeba te "drewnianą" listewkę nad panelem zdjąć, potem kombinować dalej i pewnie mają udział w tym te wąskie paseczki na dolnej czesci radia
[ Dodano: Sro Paź 26, 2016 21:16 ]
Panowie, a wiedzie może co moze byc z szybą kierowcy? Mianowicie jej otwiernie i zamykanie można porównać z humorem kobiety... czasami trzeba przeklikać zanim zachce mu się działać a czasami pójdzie od razu.
Jak sprawdzić co sie moze dziać?
MaReK - Czw Paź 27, 2016 01:00
Żeby zdemontować Twoje radio nie trzeba kończyć szkoły. Pewnie też na forum informacji na ten temat jest wystarczająco, ale...
- Najpierw płaskim śrubokrętem musisz zdjąć plastikowy, czarny spód tego 'daszku' nad radiem.
- Następnie za pomocą śrubokręta 'krzyżakowego' odkręcasz dwa wkręty mocujące daszek do konsoli.
- Po zdjęciu daszku, zobaczysz w lewym i prawym górnym rogu radia dwa wkręty czarne, również na krzyżakowy śrubokręt.
- Jak już je odkręcisz, wkładasz place w gniazdo kasety i delikatnie ruszając na boki wyciągasz całe radio do siebie.
- Potem musisz odłączyć kilka wtyczek i to wszystko.
emeswuu napisał/a:
Pewnie panel z przyciskami się zalał kiedyś i skorodował. Generalnie to się wymienia na używkę, ale możesz go wyjąć, rozebrać, oczyścić, złożyć i zobaczyć czy się udało ;)
http://allegro.pl/przelac...6577282100.html
mack007 - Czw Paź 27, 2016 07:57
emeswuu - Czw Paź 27, 2016 12:12
dzieki wam za informacje, aby dostac sie do panelu sterujacego szybami/lusterkami musze caly boczek rozebrac? czy idzie to zrobić jakos inaczej?
dziekuje kolego za instrukcje rozebrania radyjka! zawsze zimnego piwa ci życze
longer86 - Czw Paź 27, 2016 12:16
włóż delikatnie coś cienkiego płaskiego od góry lub dołu panelu i podważ, jest tylko wciskany
MaReK - Czw Paź 27, 2016 12:17
mack007, do działu giełda zapraszam i resztę ofert handlowych na prv...
emeswuu napisał/a:
Nie ma za co ;)
Co do panelu... nie jestem pewien czy musisz zdejmować boczek, ale musisz na pewno uważać na przewody... są dość krótkie, żeby ich nie porwać. Podważ panel od spodu jakimś nie kancerującym plastikiem o większej odporności na złamania.
Pozdrawiam,
emeswuu - Czw Paź 27, 2016 12:31
no to super, dziękuje wam za informacje. mam nadzieje ze to tylko kwestia tego panelu ster. bo jeszcze musze wymienic prawy wahacz, poduszke pod silnikiem. Polecacie jakies firmy?
MaReK - Czw Paź 27, 2016 12:45
wahacz teknorot, a poduszka - pouliretan - żółty.
mack007 - Czw Paź 27, 2016 14:40
Dzięki Marku ;)
emeswuu - Nie Paź 30, 2016 19:06
Panowie, doczekałem sie, rover w moich rękach. silniczek pracuję pięknie, V pięknie gra, ale mimo wszystko muzyka tez jest mi potrzebna!
Aktualnie mam na panelu napis "WAITING" przy odpaleniu pojawi się napis ROVER i potem wspomniany waiting.
Nie mam nawet informacji aby wpisać kod, ponadto starałem się wyciągnac panel, i poległęm... pozdejmowałem plastiki i kiedy już miałem miejsce do zlapania za kieszen kasety i za góre to nie chciał za cholere wyjsc, cos tam go ruszałem góra dół, lewo prawo i ani drgnie do przodu.
Jak się za to zabrac?!
+powiedzcie mi, jak resetujecie sobie liczniki? robicie to jakimś długopisem? bo moj przycisk do licznika trasy jest wklęsły, i palec tam nie dojdzie.
i ustawienie godziny to tez katorga ;D
nie mniej, przesiadka z VW do Roverka to nieziemska róźnica :D
longer86 - Nie Paź 30, 2016 19:30
Zegarek, godzinę ustawiam długopisem...
A co do licznika to powinien wystawać jakies 0,5cm gumowy koleczek ponad szybkę zegarów
staniapl - Nie Paź 30, 2016 20:04
emeswuu napisał/a:
Jeżeli jesteś zainteresowany to mam w garażu CD 80 wraz z półeczką:
Jednak od razu uprzedzam, że jakość dźwięku z tego fabrykantu jest kiepska.
emeswuu - Nie Paź 30, 2016 21:00
Cytat:
A coA co do licznika to powinien wystawać jakies 0,5cm gumowy koleczek ponad szybkę zegarów
widocznie mój jest jakiś lekko wybrakowany :< póki co mam 300km na pełnej butli LPG i jeszcze nie woła do dokładkę, także najwyżej docisne go długopisem, a później przejde się po jakimś szrocie ;)
Cytat:
dziękuje Ci bardzo za oferte, nie mniej jednak bardziej podoba mi się mój szeroki panel :D
Dobrze się orientuje ze pasują tam Radia od BMW? Mam na myśli te z szerokim panelem?
MaReK - Nie Paź 30, 2016 23:05
emeswuu napisał/a:
No to jak stał i się kurzył, to trzeba było wyjąć i załatwić sprawę.
emeswuu napisał/a:
Bo podałeś kilka razy zły kod. Teraz za karę musisz odczekać kilka h ;)
emeswuu napisał/a:
Jeśli odkręciłeś śrubki czołowe, to najpewniej trzyma się na dolnych mocowaniach. One są rozprężne i pewnie sprawę załatwiłoby wkładanie w te miejsca na dole np. uciętej odpowiednio kredytowej karty. Chociaż mnie nie było to nigdy potrzebne. Możesz jeszcze zdjąć panel klimatyzacji. Odkręcić 4 śrubki, wyjąć go i będziesz miał dostęp do radyjka od góry i spodu. Wylezie...
emeswuu napisał/a:
Pewnie były rozbierane zegary, albo ktoś się tak znachalił nad tym przyciskiem, że go złamał. Teraz gumowa tulejka wypadła i został złamany kikut w środku.
Cytat:
Bez jaj. Wykałaczką zrobisz. Wciskasz, chwile trzymasz i wskazówki zaczynają zapierdzielać :)
Cytat:
Od E46, ale nie wiem czy 1:1. Na pewno masz teraz kostki ISO, a na dole za konsolą wielką wtykę systemu BMW. Natomiast same stacje 2DiN pasują i nawet mają takie samo przetłoczenie. Może trzeba urwać uszy mocujące, bo BMW ma z boku a nie od góry jak my. Zmieniarkę w bagażniku lub w schowku pasażera posiadasz?
emeswuu - Pon Paź 31, 2016 20:24
No Panowie, dramat! Za cholerę nie mogę wyciągnąć tego radia...
Mało tego, teraz nawet nie wyskakuje mi komunikat że moge wpisać kod, tylko siedzi napis "Waiting"...
zrobiłem wszystko krok po kroku, jak wkładałem wyciąągarki do radia to czułem jakieś zapadki, ale mimo że je wciskałem na wszelkie sposoby nie mogłem go wyciągnąć. radio mi się rusza góra dół, lewo prawo troche ale za nic w świecie nie chce wyjsc..
pomysly?
sknerko - Pon Paź 31, 2016 22:10
wyjąc klimatronik i od dołu łapą pchnąć zatrzaski po bokach radia i wyjdzie.
emeswuu - Wto Lis 01, 2016 14:37
Dobra, musze przyznać ze jestem glupi.
jak wspominalem, rover nie byl w moich rekach, od zakupu trafil w rece mechanika a potem do moich rodzicow, gdzie czekal na mnie. ojciec na odchodne dał mi wszystkie dokumenty od niemca z ksiazeczkami, instrukcjami, fakturami, przegladami...
Tak, byla tam ksiazeczka z radia i na okladce 4 cyferki.
Wszystko jest w najlepszym porządku juz teraz :D
Radio calkiem fajnie pyka, jak na oryginalne rozwiazania.
