Zobacz temat - [r200 '98] świeci kontrolka bagażnika
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200 '98] świeci kontrolka bagażnika
ywis - Sob Kwi 04, 2009 12:11
Temat postu: [r200 '98] świeci kontrolka bagażnika
Ktoś mi powie co jest nie tak, że nawet gdy mam zamknięty bagażnik świeci mi jego kontrolka na czerwono? Dzisiaj mi się to zapaliło jak dotykałem światła stopu tego w spojlerze. Dziwna dla mnie sprawa.
NEOSSS - Sob Kwi 04, 2009 12:33
ywis, sprawdz wiazke... Oraz stycznik w zamku
ywis - Sob Kwi 04, 2009 12:34
Gdzie ten stycznik? Wiązka wygląda :ok: , bo to ona pierwsza mi wpadła do głowy.
Ukasz - Sob Kwi 04, 2009 14:10
Stawiam na ten stycznik w zamku klapy bagażnika. Tam jest taka blaszka która się może odginać.
Rain - Sob Kwi 04, 2009 14:21
i zapewne swiatełko w bagazniku pali Ci się wciąż, moze tez Ci sie alarm właczać przez to, należy otworzyć bagażnik i zdjąć czarną plastikową osłone silnika wycieraczki zamka itd(odkrecasz 2 śruby i wypinasz kilka zatrzasków, cięzko wychodzą trzeba uwazac zeby nic nie złamac), następnie wypnij kabelki z zamka, teraz zamknij bagażnik jesli nadal świeci to znaczyze masz zwarcie w wiązce. Jesli nie świeci to odkręc zamek(2 nakrętki chyba 6) zeby wyjąc go na zewnątrz i zobaczyc czy jest ok i ewentualnie odpowiednio dogiąć styk.
ywis - Sob Kwi 04, 2009 14:27
Wiązka jest ok, więc tam nic się nie dzieje, ładnie wszystko zabezpieczone i w ogóle, więc nie ma możliwości, aby tam było zwarcie jakieś.
Światełko w bagażniku się nie pali, po zamknięciu bagażnika światełko, które oświetla wieczorem bagażnik przestaje się palić. Pali się wyłącznie gdy bagażnik jest otwarty.
Rain - Sob Kwi 04, 2009 16:14
swiatlo w bagazniku i kontrolka w zegarach sterowane są tą krancówką w zamku, na moje jesli swiatlo w bagazniku działa Ci tak jak powinno to masz gdzies przetarty przewod od kontrolki w zegarach i pojawia sie tam napięcie, nie wiem jak to jest polaczone, musialbys dorwac schemat
ywis - Sob Kwi 04, 2009 19:30
Jednak świeci również żaróweczka non stop oświetlająca bagażnika... co to jest do jasnej... i tak nagle mogło coś z dnia na dzień walnąć? Musiałem odłączyć jeden kabelek od tej żarówki, bo tak nie wiem, czy bym rano odpalił auto.
Rain - Sob Kwi 04, 2009 23:07
zrób tak jak napisałem w pierwszym poście, dopowiem tylko że najpierw wyciągnij przewody od zamka zeby wyeliminowac zwarcie w wiązce, a jesli ta bedzie ok to jak wyciągniesz ten zamek to ze spokojem przyjrzyj sie jak on działa zeby wiedziec jak odgiąc styki(blaszki) żeby bylo ok, jak czegos nie bedziesz wiedzial to pisz.
ywis - Sob Kwi 04, 2009 23:11
Rain, wiązka jest zaizolowana jak należy, zwarcia w niej nie ma... więc pozostaje ten stycznik w zamku o którym piszesz właśnie. No nic, w poniedziałek się za to zabiorę.
Rain - Sob Kwi 04, 2009 23:19
na 100% jest to albo jedno albo drugie, ja na Twoim miejscu wykluczył bym najpierw przewody żeby zaoszczedzić sobie być może niepotrzebnej pracy, powodzenia z tym ustrojstwem, ja z tym walczyłem jakos weekend temu, z tym że u mnie lampka się wogóle nie zapalała bo styki sie tak odgieły ze nie dotykały się.
ywis - Pon Kwi 06, 2009 19:58
Ktoś mi powie jak wygląda ten stycznik, te blaszki, bo ja tam normalnie nic nie widzę, więc albo ja ślepy jestem albo nei wiem jak ja patrzę :roll:
R-200 - Pon Kwi 06, 2009 22:06
Jak wymontujesz zamek z klapy to masz do niego jeden przewód załączony do takiej blaszanej sprężynki. Ona podaje masę na ten kabel gdy zamek jest otwarty. :wink:
Rain - Wto Kwi 07, 2009 08:14
chodzi o ten zamek który mechanicznie zamyka klape bagażnika, nie to gdzie wkładasz kluczyk tylko ten który blokuje po trzaśnięciu klapą, w nim nie ma stycznika tylko są styki (dwie odpowiednio wygięte blaszki które w określonej sytuacji powinny się dotknąć)
nie ma tam jednego przewodu tak jak powiedział R-200, tylko są dwa przewody. Wyciągnij ten zamek na zewnątrz (2 śrubki i trzeba zdjąc tą czarną plastikową osłone) i zastanów się jak on działa żeby odpowiednio dogiąć te styki.
Chodzi o taki zamek, styki są pod tym czarnym plastikiem na ktorym pisze R 200
ywis - Czw Kwi 16, 2009 21:10
No więc tak, z blaszkami jest wszystko ok, niestety kontrolka tylnej klapy dalej świeci podczas zamkniętej klapy jak i również lampka w bagażniku nawet gdy samochód nie jest odpalony, co jest, bo już sam nie wiem za co się tutaj łapać? Wiązka raczej chyba odpada w tej kwestii bo wyglądała dobrze... :roll: a drażni mnie jazda jak widzę, że coś mi świeci, no i z odłączoną lampką w bagażniku... :/
Ukasz - Czw Kwi 16, 2009 21:46
ywis napisał/a:
Hm... Czy aby na pewno ta blaszka w zamku jest prawidłowo wygięta?
Czy jak dotykasz ją do zamka to światełko nie gaśnie?
Bo ja się trochę z tą blaszką namęczyłem. Ja osobiście oprócz tego to nie wiem co może być. Gdyby świeciła tylko kontrolka, albo tylko światło w bagażniku to mogłoby być coś dziwnego, ale jak jedno i drugie to ja nie widzę innej opcji. :roll:
ywis - Czw Kwi 16, 2009 22:08
Ukasz napisał/a:
Światełko, czy kontrolka? Bo jak pisałem powyżej, świeci jedno i drugie, a w momencie nawet gdy samochód nie jest odpalony, to świeci wtedy samo podświetlenie bagażnika.
Ukasz - Czw Kwi 16, 2009 22:24
Jeżeli nie masz przekręconej stacyjki to nie zaświeci się kontrolka w zegarach. Ta kontrolka jest sprzężona ze światełkiem w bagażniku. W momencie kiedy tą blaszką w zamku dotkniesz do zamka zarówno światełko w bagażniku jak i kontrolka (jeżeli masz kluczyk przekręcony w stacyjce) powinno zgasnąć. Kiedy dotykasz tą blaszką do zamka to zamykasz obwód i wtedy światło GAŚNIE. Zamek ma pewnie masę z nadwozia auta, więc kabelek z blaszką który dotyka zamka musi zamknąć obwód i wyłączyć światło i kontrolkę. Jeżeli tak się nie dzieje to jest to wina przerwanego przewodu, który podłączony jest do tej blaszki i nie ważne czy jest auto odpalone czy nie.
ywis - Czw Kwi 16, 2009 22:40
U mnie światełko w bagażniku świeci nawet wtedy gdy nie mam przekręconego kluczyka w stacyjce, także coś nie tak chyba...
R-200 - Czw Kwi 16, 2009 23:42
Odłącz przewód który idzie na zamek klapy, lampka musi zgasnąć. Jeśli nie to szukaj zwarcia albo w przepuście albo masz zwarty gdzieś do masy ten przewód z zamka. :lol:
Rain - Pią Kwi 17, 2009 07:24
tak jak napisał R-200, i tak jak pisałem wczesniej, odłącz przewody . jeśli nadal świeci to szukaj winy w przewodach jeśli zgasło to masz blaszki zle odgięte!
Clean - Sob Kwi 25, 2009 08:12
Witam miałem ten sam problem i 5 minut temu go naprawiłem oczywiście wiązka cała po przecierana troszkę izolacji i po kłopocie pozdrawiam wszystkich i Polecam kontrole przbiegu wiązki na przejściu z budy do klapy bagażnika umnie byłą tragedia
ywis - Sob Kwi 25, 2009 08:16
Ja jeszcze się za to nie wziąłem, ale może jakoś na dniach znajdę czas.
Clean, światło w bagażniku również Ci świeciło nawet gdy samochód był wyłączony i pozamykany?
Clean - Sob Kwi 25, 2009 08:18
no wieczorem zauważyłem jak wróciłem od dziewczyny że świeci i kontrolka i światło a światło świeciło nawet na zgaszonym silniku i pozamykanym aucie
[ Dodano: Sob Kwi 25, 2009 08:20 ]
poważnie mówię sprawdź wiązkę na tych przejściach cuda się dzieją to samo miałem z wężykiem od spryskiwacza z drugiej strony wiec od razu zacząłem od wiązki a tam poporstu Sajgon wszystkie kable poprzecierane
ywis - Sob Kwi 25, 2009 08:23
No to muszę wziąć taśmę i zadziałać tam z tą wiązką i porobić z nią porządek, dzięki za informację.
R-200 - Sob Kwi 25, 2009 18:51
ywis napisał/a:
Nie taśmą bo to nic nie daje. Należy zrobić porządnie wymieniając przewody w części która pracuje w przepuście. Wtedy wystarcza na kilkanaście lat a nie miesięcy. :!: :!:
ywis - Sob Kwi 25, 2009 20:50
Pierw zerknę w jakim stanie to wszystko jest, zastanawiam się jak pozbyć się tej gumy, która mi osłania tą wiązkę, bo jest tak ładnie zabezpieczone, że aż żal ruszać...
R-200 - Nie Kwi 26, 2009 13:46
Przecież tej gumy nie możesz uszkodzić. Błędne działanie jest powodowane zwarciami pomiędzy przewodami wewnątrz osłony, ale ona sama w sobie jest potrzebna i nie wolno jej uszkodzić. :roll: :roll:
pietro - Nie Kwi 26, 2009 18:05
ywis napisał/a:
nie pozbywaj się tego, tylko spróbuj wyciągnąć z miejsc w których jest wsadzona w karoserię.
To jest taka sama uszczelka jak od spryskiwacza. Przydałoby się rozebrać tylny słupek może i sprawdzić ile kable mogą sie wysunąć z karoserii i zrobić "operację na otwartym bagażniku" :)
najlepiej byłoby wyciągnąć wiązkę jak najmocniej z obu stron i wtedy wyciąć stare i wstawić nowe przewody, dalej wsuwając łączenia z powrotem do karoserii na tyle, żeby w uszczelce były nowe wstawione przewody a łączenia w klapie i karoserii.
nie wiem czy nie zamieszałem ;)
memo - Sro Kwi 29, 2009 16:12
Ja mam podobny problem, światło w bagażniku nie świeci się ( sprawdzałem żarówkę i kable ) ale też zamek bagażnika chodzi bardzo oporni i aby go zamknąć muszę porządnie zatrzasnąć skapę. Czy jeśli zamek źle chodzi to może być powód że światło nie działa?
Rain - Sro Kwi 29, 2009 16:50
tak a raczej napewno, ale to dwie osobne usterki, związane z zamkiem w klapie. jeśli chodzi o swiatło to w tym temacie poczytaj i bedzie wszystko napisane (chodzi o styki w zamku) i sprawdź jescze przewody czy nie są uszkodzone (musisz sciągnąć gumową osłone-po prawej stronie do góry po otwarciu klapy).
A to że ciężko zamyka się klapa to jest inna usterka ktoś niedawno też miał taki problem, poszukaj tego tematu
memo - Sro Kwi 29, 2009 22:11
Hehe światełko działa :) blaszka nie stykała :) jak pisaliście wcześniej :) co do zamka to widzę że linka która jest przy tym ryglu jak by się zacinała, jak ją poruszę to zamyka się dobrze. Jutro lub w piątek rozbiorę sobie ten zamek i naprawię pewnie coś zardzewiało jak to było w tym linku http://forum.roverki.eu/v...p=340695#340695 :)
ywis - Pią Maj 08, 2009 19:06
Uporano się z problemem :)
