Zobacz temat - [R420D 86KM] Obroty na jałowym biegu z klimą.
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420D 86KM] Obroty na jałowym biegu z klimą.
heruval - Czw Cze 25, 2009 18:34
Temat postu: [R420D 86KM] Obroty na jałowym biegu z klimą.
Witam, mam takie pytanko czy jak włączam klimatyzacje to powinny mi obroty się podnieść?? Czytałem w różnych postach , że podnoszą się obroty. A u mnie nie :cry: . Jak to jest podłączone że podnoszą się obroty.
wild_weasel - Czw Cze 25, 2009 18:37
Tu nie chodzi o podłączenie, tylko o fakt, że praca klimy wymaga od silnika większego wysiłku (dodatkowe urządzenie do zasilenia).
Rzuć okiem tutaj.
Najpewniej masz silniczek krokowy do wyczyszczenia.
heruval - Czw Cze 25, 2009 18:53
Ale o ile się nie mylę to diesle nie mają silniczka krokowego.
hrv - Czw Cze 25, 2009 19:00
Generalnie obroty powinny sie podnosic, chociaz przy zimnym silniku nie zawsze tak sie dzieje.Jezeli klima dziala i akumulator ci sie nie rozladowuje, wszystko jest raczej ok.
konradp - Czw Cze 25, 2009 19:04
nie mylisz sie, diesle nie maja krokowego, a klima Ci chlodzi wogole?
heruval - Czw Cze 25, 2009 19:04
wszystko działa i auto jeździ. Ale prawie rok temu miałem naprawianą klimę i wydaje mi się że wcześniej obroty mi się podnosiły przy uruchamianiu klimatyzacji a teraz nie. I jestem Ciekaw czy to jest prawidłowe zachowanie.
[ Dodano: Czw Cze 25, 2009 19:05 ]
Bo chce pogonić tych elektryków.
seyfer - Czw Cze 25, 2009 19:15
co do obrotów to pozwól ze sie podepnę pod temat:
Jakie powinny być obroty na jałowym biegu ?? Mnie trochę denerwuje jakiś warkot spod maski ale jak tylko zwiększę obroty to jest spokój. Przed chwila byłem patrzeć i obroty oscylują w granicach 500-550 co wydaje mi sie ciut za mało :/ ew jak można te obroty podkręcić ? z góry tnx za odpowiedz :wink:
heruval - Czw Cze 25, 2009 19:17
Obroty powinny być normalnie pomiędzy 800 a 850 w zależności od wersji czy 86KM czy 105.
[ Dodano: Czw Cze 25, 2009 19:19 ]
Jak miałem niższe obroty to znalazłem poluźnione przewody od turbiny i jak je podokręcałem to wszystko wróciło do normy.
seyfer - Czw Cze 25, 2009 19:21
[ Dodano: Czw Cze 25, 2009 19:21 ]
heruval napisał/a:
seria 600 ma tylko motory 105 km ;) A co do turbo to nie powiem bo sie nie znam na mechanice :oops: chociaz jest i tak o niebo lepiej jak kiedys :mrgreen:
heruval - Czw Cze 25, 2009 19:34
A ponowię pytanie czy ktoś wie czy w tym 86KM silniku powinno podnosić obroty przy włączeniu klimy?? i Jak to jest realizowane?? Dzieki z góry :grin:
seyfer - Czw Cze 25, 2009 19:47
niezależnie od silnika będzie obroty powinny nieznacznie się podnieść gdyż dodatkowe urządzenie - w tym przypadku klima obciąża silnik a ten żeby wszystko uciągnąć podnosi obroty- tyle w teorii. Na pocieszenie Ci powiem ze u siebie tez nie widzę większej zmiany w obrotach przy włączonej klimie poza hałasem wentylatorów :razz:
Musze sie tutaj poprawić :P obroty jednak zauważalnie wzrastają po włączeniu klimy - przedtem ja chyba tego nie widziałem :wink:
bob1987 - Czw Cze 25, 2009 19:54
W Roverkach z silnikiem SD (86KM) obroty nie wzrastają po włączeniu klimy(sprawdzone w dwóch różnych samochodach). W SDi (105KM) natomiast podnoszą się nieznacznie ale tylko na czas kiedy pracuje sprężarka.
Pozdrawiam B :)
seyfer - Czw Cze 25, 2009 19:59
a może mi ktoś odp na moje pytanie odnośnie obrotów na biegu jałowym bez włączonej klimy :/
heruval - Czw Cze 25, 2009 20:13
Odnośnie obrotów spojrz tutaj
seyfer - Czw Cze 25, 2009 20:17
a ja posty przeszukiwałem :mrgreen: koniec z piciem na dzisiaj :oops: dzięki kolego :wink: jeszcze tylko niech ktos mi powie jak podciągnąć je do prawidłowego poziomu :/
problem mnie na tyle irytuje ze założe o tym nowy temat :/ mam nadzieje ze sie uda :razz:
heruval - Czw Cze 25, 2009 20:21
W RAVE widziałem na schematach podłączeń że na układzie klimy jest wysyłany jakiś sygnał do zarządzania silnikiem. (O ile dobrze to czytam) I wydaje mi się że jednak, że zwiększały się obroty. Gdzie można znaleźć jakieś informacje na ten temat?? Albo może ktoś pomoże i odczyta to z RAVE??
grembi - Pią Cze 26, 2009 07:35
Hej. U mnie obroty po wlaczeniu klimy wzrastaja to i pewnie tak samo powinno byc u Ciebie
Pozdro
heruval - Pią Cze 26, 2009 08:17
dzieki. Pojade dzis pomeczyc elektrykow i zobacze co z tego wyjdzie.
wild_weasel - Pią Cze 26, 2009 12:59
heruval napisał/a:
:oops: Jakoś nie zauważyłem, że masz diesla, sorry za wprowadzenie w błąd ;)
heruval - Pią Cze 26, 2009 14:11
spoko i najlepszym sie zdarza:wink:
bob1987 - Pią Cze 26, 2009 17:26
grembi napisał/a:
Pozdro
Ehh czytanie ze zrozumieniem się kłania... Wątek jest o silniku SD(86KM) a sądząc po podpisie kolega ma motorek SDi (105KM) i tam faktycznie po włączeniu klimy sterownik wysyła sygnał do komputera i ten podbija obroty. W SD takie coś nie występuje...
