Rover serii 75, MG ZT - [R75] Moduł komfortu - BCU
MARCONI13 - Wto Sie 25, 2009 19:38 Temat postu: [R75] Moduł komfortu - BCU Witam wszystkich na forum nowym postem,a mianowicie proszę niech ktoś mi wyjaśni ,za co tak naprawdę odpowiedzialny jest moduł komfortu w R75,jak stwierdzić że jest zamontowany w aucie i czy(zakładając oczywiście że jest),można na niego wpływać odblokowując lub blokując jego funkcje??
Pozdrawiam. MARCONI13 :
PHJOWI - Wto Sie 25, 2009 22:27
moduł każdy 75 ma , kwestia sterowania szybami różne były opcje na 2 lub na 4 z czujnikem deszczu lub bez ,reszte opcji się programuje, komfort zawiera wszystko co w aucie pracuje , jest głównym sterownikiem dlatego się nazywa BODY CONTROL UNIT.
MARCONI13 - Sro Sie 26, 2009 05:04
Czyli jak dobrze zrozumiałem,moduł komfortu ma każdy R75,tylko jego funkcje są w różnym stopniu uaktywnione? Wpływ na poszczególne funkcje można wywrzeć np. T4?
Czy taka opcja,jak np automatyczne domykanie szyb z pilota,też wchodzi w grę?
Jakie funkcje są z reguły nieaktywne?Jak dalece można ingerować w pracę tego modułu?
SyntaX - Wto Wrz 14, 2010 21:39
Podpinam się pod temat. Może komuś przydadzą się fotki jak to wygląda w środku.©
dawidoooffff - Nie Lis 02, 2014 13:48
Chciałbym przerobić moduł BCU a raczej wyjśćia z modułu podłączyć tak aby z pilota otwierać wszystkie drzwi pierwszym kliknięciem a drugim otwieranie bagażnika. Da się tak przerobić? ma ktoś na to jakiś schemat? I jak by się miało do tego otwieranie drzwi obok przycisku awaryjnych
pelson91 - Nie Lis 02, 2014 15:48
dawidoooffff, taką opcję włącza się i wyłącza T4. Nie iwem czy INPA i BMWScanner sobie z tym radzą. Mi włączył tą opcję dr Marian dzięki T4. W sensie otwieranie wszystkich drzwi jednym kliknięciem w pilot.
[ Dodano: Nie Lis 02, 2014 15:48 ]
tyle, że otwieranie bagażnika nie było wykonalne tym interfejsem...
osarro - Nie Lis 02, 2014 18:24
Potwierdzam że jest jak Pelson91 mówi a co do domykania szyb to też można uaktywnić ale domykanie tylko z kluczyka.
R75 - Nie Lis 02, 2014 23:09
tutaj wiecej: Jakie opcje można włączyć na T4?
ja "domyslnie" mialem wszystkie na jeden "klik", zmienilem to wlasnie na t4, najciekawsza opcja w/g to automatyczne zapalanie swiatel mijania
doubledeck - Sro Sie 24, 2016 11:29 Temat postu: Moduł komfortu - zakup Cześć wszystkim,
Mam problem z otwieraniem drzwi z pilota (po zakupie auta wszystko działało i pewnego pięknego dnia się skończyło).
Czytałem, że prawdopodobnie jest za to odpowiedzialny moduł komfortu.
Potrzebuje kupić coś takiego. Auto to Rover 75, rocznik 2000, 2.0 CDI.
Będę wdzięczny za pomoc, ponieważ przeglądałem olx i allegro, ale nie natrafiłem na tę część.
sknerko - Sro Sie 24, 2016 11:41
Nie moduł komfortu a odbiornik pilota który jest pod ręcznym w tunelu środkowym. pewnie zardzewiał lub zwyczajnie padł. Moduł komfortu nie tak prosto wymienić.
mocu - Sro Sie 24, 2016 20:06
Kilka dni temu padł mi akumulator. Po wymianie na nowy nie mogłem zamykać kluczykami. Otwieranie działało. Nie pomogło ponowne przypisanie kluczyka przez 4-krotne naciskanie naprzemiennie. Dopiero TOAFem usunąłem błędy i wszystko wróciło do normy
pawelo12 - Sob Paź 22, 2016 15:20
Witam, sory za odkopywanie tematu, ale widzę, że ktoś tu wrzucił zdjęcie "nagiego" modułu bcu. Czy w module bcu znajdują się jakieś przekaźniki? Nie znam się za bardzo na elektronice, wiec nie potrafię rozpoznać. Z tego co wyczytałem gdzieś na forum to jakiś przekaźnik zamka centralnego jest przy bezpiecznikach, za schowkiem. Pytam bo TOAF wyrzucił mi takie błędy:
- 08 Przekaźnik zamka centralnego, drzwi pasażera
- 07 Przekaźnik otwarcia wszystkich drzwi
- 06 Przekaźnik zamka centralnego, drzwi kierowcy
- 09 Przekaźnik zamka centralnego, blokada zamka
Od zakupu jedyną oznaką życia zamka centralnego była możliwość zamykania pilotem. Po wymianie baterii w pilocie nie mogę zsynchronizować.
adam_26 - Sob Paź 22, 2016 15:48
sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki
pawelo12 - Sob Paź 22, 2016 16:35
Sprawdziłem tylko ten odpowiedzialny za centralny zamek. Wymieniłem go mimo. że był sprawny. Przy pierwszym skanowaniu bcu TOAF'em był również błąd spalonego bezpiecznika centralnego zamka (myślę, że powstał przy wymianie). Po usunięciu wróciły już tylko błędy opisane wyżej. Nie miałem pojęcia, że jest tyle przekaźników od centralnego. Zastanawiam się nad zakupem nowego bcu. Czy testował ktoś taki wynalazek? http://allegro.pl/rover-7...6570597045.html
Zyskałbym dodatkowy pilot i możliwość otwierania bagażnika pilotem, więc pieniądze nie poszłyby w błoto.
MaReK - Sob Paź 22, 2016 22:13
Te zdjęcia modułu BCU wrzucone przez syntax nie pochodzą od GM6 - BCU z Rover 75.
Prawdą jest, że są dwa rodzaje BCU - LOW LINE i HIGH LINE i dotyczą sterowania lub nie tylnymi szybami. Z tym czujnikiem deszczu to bym się nie bardzo zgadzał. Czujnik kontrolowany jest przez osobny moduł i zadziała z każdym BCU, które obsługuje wycieraczki
Są jednak różne wersje hardware/software. Niektóre były dedykowane dla kombi, jeszcze inne dla różnych opcji alarmu (podtrzymanie bateryjne/spryskiwacze lamp) czy otwieranie z pilota klapy bagażnika. O ile te pierwsze to kwestia zakodowania, o tyle ostatnia opcja da się włączyć tylko w konkretnych wersjach modułu.
pawelo12 napisał/a: | Po wymianie baterii w pilocie nie mogę zsynchronizować. |
Może zrobiłeś zwarcie wyjmując baterię Mnie się tak udało jednego pilota uśmiercić. Albo zmienił mu się KOD albo się uwalił - nie drążyłem - poszedł jako dawca dla innych pilotów. Wielkiej synchronizacji nie ma tutaj. Pilot wysyła do BCU (za pomocą receivera) kod. Jeśli ten kod jest zaprogramowany w BCU będzie reakcja. Wystarczy kilka naciśnięć otwierania i zamykania naprzemiennie i jeśli receiver jest sprawny i kod prawidłowy zamki powinny ruszyć.
Zacząłbym od sprawdzenia bezpieczników nad nogami pasażera. Następnie zdjął boczek i przyjrzał się przewodom i samemu zamkowi. Pewnie zdechł wraz z pozostałą trójką
pawelo12 - Nie Paź 23, 2016 09:05
MaReK napisał/a: | Te zdjęcia modułu BCU wrzucone przez syntax nie pochodzą od GM6 - BCU z Rover 75 |
To się wyjaśniło dlaczego moduł ze zdjęcia wyglądał mi podejrzanie. . O ile dobrze pamiętam do naszych bcu podłączane są 3 wtyczki.
MaReK napisał/a: |
Prawdą jest, że są dwa rodzaje BCU - LOW LINE i HIGH LINE i dotyczą sterowania lub nie tylnymi szybami. |
MaReK napisał/a: |
Są jednak różne wersje hardware/software. Niektóre były dedykowane dla kombi, jeszcze inne dla różnych opcji alarmu (podtrzymanie bateryjne/spryskiwacze lamp) czy otwieranie z pilota klapy bagażnika. O ile te pierwsze to kwestia zakodowania, o tyle ostatnia opcja da się włączyć tylko w konkretnych wersjach modułu. |
No właśnie, moduły bcu różniły się w zależności od wersji samochodu dlatego zastanawia mnie o co chodzi z tym zmodyfikowanym, sprzedawanym na allegro. Sprzedający nic nie wspomniał o konieczności konfiguracji do auta. Na maila też nie odpisał.
MaReK napisał/a: |
Zacząłbym od sprawdzenia bezpieczników nad nogami pasażera. Następnie zdjął boczek i przyjrzał się przewodom i samemu zamkowi. Pewnie zdechł wraz z pozostałą trójką |
Zwarcia nie mogę wykluczyć. Receiver raczej nie padł akurat w momencie wymiany baterii. Też podejrzewałem, że martwe są wszystkie zamki a bcu widząc usterkę wyłączył mi częściowo centralny. Chociaż nie wiem dlaczego zamykały mi się wszystkie drzwi z pilota a po przekręceniu kluczyka zamykały mi się tylko drzwi kierowcy.Przycisk przy ręcznym zamyka trochę inaczej Błędy pokazane przez TOAF narobiły mi trochę nadziei a wręcz się ucieszyłem bo wymiana przekaźników/ bcu pochłonęłaby mniej czasu/pieniędzy.
MaReK - Nie Paź 23, 2016 18:27
Dla potomnych wrzucam, chociaż jestem pewien, że na pewno już takie obrazki są...
Jeden BCU Czarny, drugi biały. Różnice między nimi widoczne, chociaż to białe nosi ślady przeróbek, bo byłem na tyle kiedyś zdesperowany, że chciałem zrobić z białego czarne
pawelo12 - Nie Paź 23, 2016 21:44
Wydawało mi sie, że przejrzałem wszystkie tematy dotyczące centralnych zamkòw, ale tych zdjęć nie widziałem. Czy te czarne elementy z prawej strony nie są przekaźnikami? Biały moduł ma ich mniej bo byl do słabszych wersji. Sprawdze zamki a potem będę próbował wymieniać bcu bo ten bląd zdiagnozowany jako usterka przekaźnikow nie daje mi spokoju. Dzisiaj szwagier podpiął auto pod sprzet diagnostyczny z programem "DELPHI", który też zdiagnozował usterkę przekaźników. Cieżko znaleźć bcu z pilotem, wiec będę pròbował kontaktować sie ze sprzedajacym zmodyfikowane bcu na allegro. Jeśli kupię to dam znać jak to działa.
BigBoyPL - Nie Paź 23, 2016 22:13
Tak dokładnie te wszystkie z firmy NEC to przekaźniki.
marcin.misek - Nie Paź 23, 2016 22:35
pawelo12 napisał/a: | Cieżko znaleźć bcu z pilotem |
To kup BCU bez pilota..
Odpal TOAF'a
Zrob backup danych ze swojego BCU, i potem wgraj to do tego co kupisz, piloty beda dzialaly.
Moim zdaniem najszybsza metoda, bo wymiana przekaznikow jest pracochlonna a i pewnosci nie ma ze sie powiedzie.
longer86 - Nie Paź 23, 2016 23:36
A ja nadal uważam że to błądzenie i bezsensowne koszty.
Zadam jedno ważne pytanie prawidłowo włożyłeś baterie do pilota?
W ciagu ostatniego tygodnia jak lutowałem Led, wyciągałem baterie z pilota z 5 razy i nie potrzeba żadnej synchronizacji... Nie rozumiem skąd wam się to bierze?
Masz toafa to go podlącz, wejdź w zakładkę gdzie masz testy i spróbuj uruchomić zamki w ten sposób...
Jak jestem na forum nie widzialem przypadku padnietego przekaźnika w bcu odpowiadającego za zamki i trzeba by wygrywać w totka, żeby padły od wszystkich drzwi na raz.
I zamiast żonglować elektroniką weź sprawdź dokładnie bezpieczniki i przekaźniki pod schowkiem pasażera... Masz webasto? Odłącz, odłącz akumulator na chwilę, warunkiem jest zrobic to przy otwartych drzwiach.
MaReK - Pon Paź 24, 2016 00:19
pawelo12, a skąd Ty jesteś?
Może najtaniej będzie podjechać do kogoś z forum (z okolicy) i wymienić się na chwilę BCU. Tylko w kolejności takiej, że Twoje BCU ładujesz do niego - jeśli ma sprawne wszystkie zamki - i sprawdzacie czy Twoim pilotem możesz otworzyć/zamknąć pojazd kolegi.
Zdarzają się usterki przekaźników w mniejszych modelach R45/25 ZS/ZR. W R75 ja podobnie jak longer86 nie spotkałem się z taką przypadłością. Zdarzają się usterki układu zarządzającego oświetleniem wewnątrz. Myślę, że u Ciebie problem jest z zamkami, a zwłaszcza zamkiem kierowcy. Sprawdź te bezpieczniki nad nogami pasażera - wszystkie.
Zwarcie na zamku kierowcy, może generować podobne błędy do Twoich w BCU.
pawelo12 - Wto Paź 25, 2016 23:13
Dzięki za zainteresowanie. Baterię włożyłem poprawnie, jednak tego że coś się uszkodziło w pilocie nie mogę wykluczyć. Przy sterowaniu zamkami przez TOAF mogę jedynie zamknąć wszystkie drzwi, tak jak wcześniej pilotem. Webasto nie mam. Jeśli chodzi o synchronizację pilota to próbowałem już odłączać akumulator. Jutro będę miał trochę więcej czasu to jeszcze raz sprawdzę wszystkie bezpieczniki. TOAF pokazał też błąd przekaźnika którejś z tylnych szyb i nie reagowały na komendy programu mimo, że przełącznikami w kabinie można sterować bez żadnych problemów. Jestem z Ełku. Zamówiłem już używany bcu na podmianę za 53zł z wysyłką, więc myślę, że za taką kwotę nie ma sensu mieszać komuś w aucie. Zamki i instalację zostawię sobie na koniec. Mam tylko nadzieję, że nie będę musiał wymieniać wszystkich zamków. Jak coś zdziałam to dam znać. Pozdrawiam
mack007 - Pon Paź 31, 2016 11:23
Ja również wyciągałem baterie jak lutowałem przycisk i nic ustawiać nie musiałem , miałem taki objaw jak miałem kluczyk zapasowy włożony i zaizolowany przy pętli immobilizera !
jmierzwa952 - Wto Lis 01, 2016 12:46
Witam wszystkich, ja oto mam problem ze swoim roverkiem a dokladnie z centralny.. Jeśli otwieram pilotem to otwiera sie tylko tył i to musze klikac dwa razy, drzwi kierowcy reaguja tylko po wlozeniu kluczyka w zamek, pasazer zdechł, przy zamykaniu samochodu moge pilotem i zamyka wszystkie zamki.
i nie wiem czy cos ma wspolnego alarm, jesli nie domkne szyby a niby uzbroje alarm to nie wyje po włożeniu ręki przez szybe
AdaskoC - Wto Lis 01, 2016 13:08
Zamki przednie do wymiany lub naprawy
longer86 - Wto Lis 01, 2016 13:12
A czemu ma wyć po włożeniu reki? Masz czujniki?
Czy tylko zwykly alarm który wyje po otwarciu drzwi?
Zamki jak AdaskoC wspomniał do wymiany
