Car-audio, nawigacje, radia CB - [R400] Wymiary głośników?
Trostak - Sro Wrz 16, 2009 17:47 Temat postu: [R400] Wymiary głośników? Witam serdecznie.
Mam dwa malutkie pytanka dotyczące Rovera 400 i jego car audio:
1. Bardzo długo "googlowałem" rozmiarów głośników w Roverze 400 (416 dokładnie).
Ktoś może mi powiedzieć jaka rozmiarówka jest zamontowana fabrycznie?
Pytam ponieważ poprzedni właściciel mojego Rovera wymontował wszystkie wraz z radiem...
2. Moglibyście mi poradzić jakiś zestaw samych głośników do 200 zł (przód i tył! - bardzo ograniczony budżet...) ? Żeby chociaż "w miarę" grały, od razu mówię że nie jestem jakimś audiofilem, zależy mi tylko na muzyce w samochodzie
Czekam na wasze odpowiedzi, byłyby dla mnie bardzo pomocne
PopaY - Sro Wrz 16, 2009 18:06
1. 165mm w przednich drzwiach, z tyłu bodaj jajka 6x9 choć tu głowy nie dam, bo mogą być mniejsze
2. rozumiem, że pod samo radio i 200zł mają kosztować już obie pary? Bo w tym przedziale cenowym to każde jedne zagrają tak samo
Trostak - Sro Wrz 16, 2009 18:39
PopaY napisał/a: | 1. 165mm w przednich drzwiach, z tyłu bodaj jajka 6x9 choć tu głowy nie dam, bo mogą być mniejsze
2. rozumiem, że pod samo radio i 200zł mają kosztować już obie pary? Bo w tym przedziale cenowym to każde jedne zagrają tak samo |
Powiem tak: radyjko mam działające, JVC KDL~ jakies tam chodzi mi tylko o głośniki... poprzedni własciciel chyba nie lubił muzyki
PopaY - Sro Wrz 16, 2009 19:10
No ok, ale ja nie pytałem o radio tylko o konkretny budżet Ale się domyślam, że mają to być zarówno przody jak i tył za sumę 200zł...
W takim razie poszukaj coś odseparowanego na przód, np. http://www.allegro.pl/ite...mm_gwar24m.html, a na tył wrzuć jakieś "pustaki", żeby tylko brzdękały
Lub możesz dać na przód nieco gorszy zestaw, np. http://www.allegro.pl/ite...ax_gwar24m.html,a na tył http://www.allegro.pl/ite...sklep_w_wa.html, ale pamietaj, że przy tych głosnikach nie posłuchasz głośno muzyki, bo radio ma za słabe końcówki mocy by porządnie je zasilić. Do jakiejś tam skali, oczywiście bez problemu słyszalnej będzie grało ładnie, im więcej na potencjometrze tym więcej pierdzenia
Adrian - Sro Wrz 16, 2009 19:16
Odpuść sobie tył, zrób tylko przód. Jak chcesz coś na tył, żeby brzęczało to podaj mi adres - wyśle Ci te co dają w standardzie do R416 na tył . Jeżdżą odłączone w samochodzie i tylko obciążają samochód.
PopaY - Sro Wrz 16, 2009 19:55
Hehe, dobry plan Dlatego napisałem tą pierwszą propozycję by dać te 200zł lub prawie 200zł na przód, a na tył wrzucić coś taniego
Trostak - Sro Wrz 16, 2009 21:17
AdrianWWL napisał/a: | Odpuść sobie tył, zrób tylko przód. Jak chcesz coś na tył, żeby brzęczało to podaj mi adres - wyśle Ci te co dają w standardzie do R416 na tył . Jeżdżą odłączone w samochodzie i tylko obciążają samochód. |
Na to bym reflektowal
Wtedy bym mogl nawet Helixy jakies na przod wrzucic?
PopaY - Sro Wrz 16, 2009 21:51
Ano mógłbyś pod warunkiem zwiększenie budżetu o 50zł Albo używki
Adrian - Czw Wrz 17, 2009 11:02
Trostak, zrób może tak... Wyślij mi na PW swój adres korespondencyjny. Po niedzieli wyśle Ci głośniczki. Zamontujesz je sobie na razie z przodu.
Z zakupem nowych wstrzymaj się jeszcze trochę. Odłóż troszkę kasiorki. Jeśli kupisz nowe głośniki (165mm) będą Ci potrzebne
dystanse MDF oraz osłony lusterek na tweetery. Dodatkowo dobrym rozwiązaniem byłoby zainwestować jeszcze parę złotych w maty wygłuszające/taśmę dekarską... .
W wolnej chwili zdejmij boczki drzwi i zobacz jak się tam sprawy mają. Skoro poprzedni właściciel Roverka zabrał głośniki, to jest jakaś szansa, że może coś tam zostawił (wygłuszenie+dystanse).
Botanix - Czw Wrz 17, 2009 12:29
Cytat: | Z zakupem nowych wstrzymaj się jeszcze trochę. Odłóż troszkę kasiorki. Jeśli kupisz nowe głośniki (165mm) będą Ci potrzebne
W wolnej chwili zdejmij boczki drzwi i zobacz jak się tam sprawy mają. Skoro poprzedni właściciel Roverka zabrał głośniki, to jest jakaś szansa, że może coś tam zostawił (wygłuszenie+dystanse). |
Jeśli kolega Trostak ma w domu wyżynarkę lub piłę ( ręczną ) do drewna, trochę choćby deski/mdf + godzinka może dwie wolnego czasu to dysnansów kupować nie trzeba. Zawsze to kaska do przodu.
Osłonek też kupować nie trzeba. 30zł to całkiem sporo jak za coś takiego. Samemu dziurkę wywiercić, ustawić tweeterki pod kątem i problem z głowy
Może i trzeba troszkę czasu poświęcić ale za to cieszy bardziej niż kupne, bo zrobione samemu + 5-6 dyszek do przodu
Trostak - Pią Wrz 18, 2009 19:02
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i za dobre chęci (chęć wysłania nawet własnych głośników .
Jednak wole przeznaczyć troszkę własnych pieniążków
A co sądzicie o kupnie na przód i tył Helixów? Tak patrzyłem na allegro że za 300 zł bym cały zestaw chapnął... Czy to dobry pomysł?
Myślę że 300 zł bym jeszcze dał radę wyciągnąć budżetu...
Co będę musiał robić oprócz kupna głośników i montażu? Domyśliłem się że z przodu mają być 165mm a z tyłu 130mm, takie są wstawione fabryczne???
Botanix - Pią Wrz 18, 2009 23:09
Cytat: | A co sądzicie o kupnie na przód i tył Helixów? Tak patrzyłem na allegro że za 300 zł bym cały zestaw chapnął... Czy to dobry pomysł? |
A o jakich Ty helixach myślisz skoro 4 sztuki za 300zł? Co do tego co ja sądzę. To na tył daj cokolwiek, nawet najtańsze i włączaj tylko jak goście na kanapie siądą. Skup się na przodzie bo to Tobie ma grać dobrze a nie Twojej kanapie .
Trostak - Sob Wrz 19, 2009 16:02
http://allegro.pl/item745...letny_rest.html - Tył
http://allegro.pl/item745...letny_rest.html - Przód.
268 zł tak się składa że mój ojciec codziennie jest we Frankfurcie i by mógł nawet mi je przywieźć, więc nie musiałbym płacić za przesyłkę. Co sądzicie?
Tomaszi - Sob Wrz 19, 2009 16:57
Trostak, koledzy Ci tu parę rzeczy doradzili, ale...
Ja zapytam:
- masz sedana czy hb ?
- lusterka elektryczne czy manualne ?
Przy montrzu nowych głośników w sedanie na tyle jest trochę zabawy by osadzić z powrotem oryginalne maskownice.
No i normalne, że przy manualnych lusterkach nie wsadzisz tweeterków w to miejsce, które proponowali koledzy.
Na tył nie dawał bym dwudrożnych osiowo, raczej pomyślałbym o czyś basowym.
Ale zrobisz jak uważasz.
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 17:03 ]
Co do tych na przód - też współosiowe. Tych wysokich tonów prawie nie usłyszysz będą biły Ci po kostkach...
Trostak - Sob Wrz 19, 2009 17:08
Tomaszi napisał/a: | Trostak, koledzy Ci tu parę rzeczy doradzili, ale...
Ja zapytam:
Co do tych na przód - też współosiowe. Tych wysokich tonów prawie nie usłyszysz będą biły Ci po kostkach... |
Mam 416 Hatchbacka
Lustereczka elektryczne
Czyli nie ta to dobrego efektu? Te głośniczki nie dadzą rady? Naprawde nie jestem audiofilem
Botanix - Sob Wrz 19, 2009 17:32
Cytat: | Czyli nie ta to dobrego efektu? Te głośniczki nie dadzą rady? Naprawde nie jestem audiofilem |
Nie te się poleca na forum . W zasadzie jak masz brać takie to chyba szkoda kasy i lepiej wydać 20zł za jakieś "głośniki" skoro i tak w nogi mają grać. Tylko i wyłącznie zestaw odseparowany.
Trostak - Nie Wrz 20, 2009 12:14
Botanix napisał/a: | Cytat: | Czyli nie ta to dobrego efektu? Te głośniczki nie dadzą rady? Naprawde nie jestem audiofilem |
Nie te się poleca na forum . W zasadzie jak masz brać takie to chyba szkoda kasy i lepiej wydać 20zł za jakieś "głośniki" skoro i tak w nogi mają grać. Tylko i wyłącznie zestaw odseparowany. |
Aczkolwiek chyba nie będą pierdziały jak takie za 20 zł, co?
PopaY - Nie Wrz 20, 2009 12:16
Bez wzmacniacza przy podkręconym potencjometrze jak najbardziej będą.
czaja18 - Pon Gru 07, 2009 22:04
Odkopie trochę temat bo nie jest jeszcze taki stary.
Mam 420 w sedanie i chcę zrobić w nim audio. Jestem już od jakiegoś czasu posiadaczem glośników boschmann R 2630 CX:
http://allegro.pl/item828..._r_2630_cx.html
Chcę ich użyć na z przodu ale nie wiem czy nie sa za grube nawet po zastosowaniu dystansów. Na razie nie ściągalem boczka do przymierzania bo szkoda mi zatrzasków. Możecie mi powiedzieć czy da rade to ladnie zmontować czy kupić inne głośniki?
Jak coś to brał bym te dystanse:
http://allegro.pl/item831...u_adaptery.html
Nie mam za dużo kasy więc nie chce robić zestawu odseparowanego. Za dystanse i komplet glośników na tył chce dac do 150zł. Nie jestem audiofilem i nie mam dużych wymagań.
borsi - Pon Gru 07, 2009 22:37
Takie cuśśś będzie pasować do Kanciaka hmm?
Mix - Sro Gru 16, 2009 22:15
czaja18 napisał/a: | Na razie nie ściągalem boczka do przymierzania bo szkoda mi zatrzasków |
Przy demontażu boczku nie ma problemów z zatrzaskami. Zdejmowałem je wielokrotnie i ani jednego nigdy nie połamałem.
czaja18 napisał/a: | Możecie mi powiedzieć czy da rade to ladnie zmontować czy kupić inne głośniki? |
Da radę, chyba że głębokość montażowa przekracza ZTCP 70mm.
Te dystanse z aukcji nie będą pasować do R400. Potrzebujesz takie KLIKNIJ. Ja do siebie kupiłem te impregnowane. Można to zrobić samemu. Nie polecam montażu niezabezpieczonych dystansów, bo jak wiadomo pod wpływem temp. i wilgoci mdf pracuje...
borek88 - Sro Lut 03, 2010 21:33
mixtated orginalnie wchodza max okolo 70mm tak?
o ile glebiej mozna z tymi dystansami??
te dystanse z twojego linku pasuja bez problemu??
jak pozniej z boczkiem?? i orginalnymi maskownicami??
Mix - Sro Lut 03, 2010 21:56
borek88, zobacz mój stary wątek - http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49527. Miałem okazje kupić głębsze głośniki, ale z obawy, że nie wejdą nie kupiłem. Tam podałem dokładne wymiary i wyliczenia.
Dystanse pasują bez problemu, tak samo jak boczek po ich montażu.
borek88 - Sro Lut 03, 2010 22:18
Mixtated, dystans ma 22 oki a ile mialy orginalne glosniki wysokosci moze wiesz??
ja mam hifoniksy fajne ale one maja cos kolo 75mm;/
Mix - Czw Lut 04, 2010 14:03
Jutro zmierzę oryginały i podam Ci wymiar.
EDIT
Głośnik seryjny (przód) ma głębokość całkowitą 60mm, z czego 35mm wchodzi w drzwi (liczone od dystansu głośnika).
Oczywiście zastosowanie dystansu z mdf-u i seryjnego głośnika nie wchodzi w grę, bo będzie za bardzo odstawać i nie wejdzie boczek
[ Dodano: Czw Lut 04, 2010 14:03 ]
BTW, ostatecznie tak głębokie głośniki (jak nie przypasują do przodu), możesz wrzucić na tył. Ja niedawno zakupiłem i montowałem g. Focala AC1 165mm. Grają cudnie, a po wycięciu kołnierza oryginalnych maskownic, wszystko wygląda jak seria
borek88 - Czw Lut 04, 2010 16:53
a facale masz w drzwiach?? jaka one maja glebokosc
w najblizszym czsie bede myslal co i jak
Mix - Czw Lut 04, 2010 17:05
Focale mam w półce. W drzwiach Helixy. Wymiary masz w wątku z linka.
