Zobacz temat - [Honda Accord] Trzęsienie się samochodu.
Rover serii 600, Honda Accord - [Honda Accord] Trzęsienie się samochodu.
GrEw - Sro Wrz 23, 2009 22:55
Temat postu: [Honda Accord] Trzęsienie się samochodu.
Witam,
Niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem stąd nowy temat :)
Podczas przyspieszania, mniej więcej między 60, a 80, a czasem między 70, a 90 km/h samochód wpada w dziwne wibracje i trzęsie się. Problem ustępuje powyżej 100km/h.
Rozwiązaniem miała być wymiana przedniej poduszki silnika, która swoja drogą była totalnie zniszczona. Niestety po wymianie poduszki na nową, trzęsienie trochę się zmniejszyło lecz dalej występuje. Wiem, że felgi aluminiowe są lekko krzywe, opony są nie najgorsze lecz nie były kupione jako nowe. Koła oczywiście wyważane.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co może powodować wyżej opisane objawy? Opony, felgi czy może coś innego?
Z góry dzięki za pomoc.
konradp - Sro Wrz 23, 2009 23:48
sprobuj zamienic kola z przodu na tyl a tylne na przod, zobaczysz czy jest jakas roznica kiedys mialem podobny problem i po zamianie wszystko ustalo ,lecz w moim przypadku pozniej okazalo sie ze kola byly zle wywarzone :wink:
NEOSSS - Czw Wrz 24, 2009 00:47
GrEw, trzesie przod tyl czy na boki
GrEw - Czw Wrz 24, 2009 08:30
Trzęsie na boki w momencie przyspieszania. Jak się odejmie gaz to nie trzęsie nim.
Z przodu były krzywe felgi i spece dali je na tył, powyważali itd.
lipa0210 - Czw Wrz 24, 2009 08:59
a są pierścienie centrujące na felgach bo u mnie miałem taki przypadek, bo niedawno kupiłem mojego rovera i był na zimówkach, więc byłem prawie zmuszony zmienić na letnie i trafiły mi się od kumpla szesnastki alufelgi+opony, pojechałem wyważyłem zakładam a tu trzęsienie, oczywiście bez pierścieni centrujących, potem koleś mi kupił te pierścienie i jest git malina Pozdrawiam!!!!
GrEw - Czw Wrz 24, 2009 09:09
Nie mam pojęcia czy są pierścienie. Trzeba będzie sprawdzić ten trop :)
Pozdrawiam.
NEOSSS - Czw Wrz 24, 2009 09:53
Jezeli na boki to do wymiany poduszka nad skrzynia biegow i do sprawdzenia lozyska w skrzyni...
GrEw - Czw Wrz 24, 2009 10:37
Czy chodzi o tą poduszkę:
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=886
i takie łożysko
http://www.tomateam.pl/sk...ial=naped&c=921
Niestety mechanik ze mnie żaden stąd te pytania :)
SviRu - Czw Wrz 24, 2009 15:05
Sprawdz kola i opony. Jedzi wywaz porządnie - zarówno tył i przód - jeśli felga krzya będzie rzucać całym autem.
Sprawdź pierścienie - w ich przypadku też trzęsie autem ale chyba nie aż tak jak opisujesz.
Wyeliminuj krzywe felgi / zjechane opony / pierścienie - jeśli nie przejdzie można zacząc się martwić poduszkami itp.
GrEw - Czw Wrz 24, 2009 20:23
Ok, dzięki, Mi tez się wydaje, że bardziej prawdopodobne są felgi. Na wymianie opon gość przełożył z przodu na tył gdyż mówił, że są krzywe więc może to wina felg?! Generalnie trzeba niebawem nabyć zimówki i wtedy zrobić test. Tak czy inaczej dzięki za pomoc.
NEOSSS - Sob Wrz 26, 2009 01:16
Poduszke skrzyni podales ok, ale lozysko podales oporowe czyli dociskajace docisk a potem tarcze sprzegla...
Lozyska mechanizmu roznicowego szukaj...
GrEw - Pon Lis 02, 2009 23:01
Chciałbym powrócić do tematu. Idzie zima więc nadszedl czas na zmianę felg.
Po założeniu felg stalowych i nowych opon auto zostało ponownie sprawdzone pod kątem ww opisanej usterki.
Niestety wciąż sie trzęsie. Obecnie różnica w sile tego zjawiska między początkiem (przed wymianą poduszki silnika) jest dosyć spora i oceniłbym, że trzęsie się mniej o jakieś 70%. Szczegółnie jest to odczuwalne podczas podjazdów pod wzniesienia itp. Przedział prędkości wzrósł do 80-100km/h.
Jakieś nowe pomysły?
niuniek24w - Pią Gru 16, 2011 09:02
Kolego uporałeś się z tym problemem bo mam podobny tyle że w Roverku?
radi821 - Pią Gru 16, 2011 09:18
Witam podłączę się do tematu u mnie trzęsie ok 2,7 do 3,5 obr. i tez nie mam pojęcia co to może być . Koła ok.
kruszan - Pią Gru 16, 2011 10:18
sprawdźcie czujnik pedału hamulca - było na forum, może to jego sprawka
Balas87 - Pią Gru 16, 2011 11:07
Sprawdź wewnętrzny przegób może mieć już luzy - typowy objaw to trzesienie podczass przyspieszania.
niuniek24w - Pią Gru 16, 2011 11:42
Balas87 napisał/a:
wystarczy poruszać półosią na boki czy coś rozbierać trzeba?
balrog - Pon Gru 19, 2011 00:03
Mi te opisy usterek mowia ze trzesienie wystepuje podczas obciazenia silnika. Wiec albo zawieszenie silnika albo przeniesienie napedu :/
brand - Sro Kwi 11, 2012 20:23
kolego Balas87, co konkretnie trzeba sprawdzić? przegub mam zamówiony, poduchy wyglądają na cale, ale mam wątpliwości co do tylnej poduchy.
Balas87 - Sro Kwi 11, 2012 20:46
U mnie oprócz w/w usterek zawsze coś tak metalicznie strzelalo podczas dodawania gazu, mechanik zdiagnozował przegub wewnętrzny. Ale sprawdz faktycznie poduszki.
brand - Sob Kwi 14, 2012 22:16
właśnie wymieniłem lewy przegub wewnętrzny i wibracje ustały całkowicie.
