Zobacz temat - [Rover 220 SDi 97r] Porada jaki akumulator
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 220 SDi 97r] Porada jaki akumulator
cirek - Pon Gru 14, 2009 21:41
Temat postu: [Rover 220 SDi 97r] Porada jaki akumulator
Mam pytanie kupiłem Roverka 220 jakiś miesiąc temu rocznik 97 pojemność 1994 cm w dieslu i przy niewielkich ujemnych temperaturach tzn - 5 ledwo kręcił a akumulator dzisiaj naładowałem i nie wiem jak będzie jutro.
Akumulator mam firmy Banner i ma 62 Ah czy to mało czy starczy??
Świece były sprawdzane są trzy i na każdej jest cos ok 1,6 lub 1,8 jakoś tak
Brt - Pon Gru 14, 2009 22:01
Aku mógłby być o rozmiar większy ... coś wielkości 72 - 74 Ah ... ciasno wchodzi ale wchodzi :ok: ... sprawdź jeszcze czy na świece dochodzi napięcie :ok: ... ale skoro "słabo kręci" to raczej aku będzie do wymiany.
cirek - Pon Gru 14, 2009 22:11
Myślałem o tym ale niektórzy mówią że ten co mam starczy więc sam nie wiem
Brt - Pon Gru 14, 2009 22:19
z doświadczenia ... raczej nie wystarczy w zimie .... tzn ... nowy dobry o takiej pojemności da radę ... ale moim zdaniem lepiej kupić trochę większy :ok: ... jesli zaś już przy -5 słabo kręci, to przy -15 marnie widzę odpalenie auta ... spróbuj podładować i zobaczysz jak się będzie sprawował a później zdecydujesz :ok:
cirek - Wto Gru 15, 2009 13:54
Powiem szczerze że po nałądowaniu rewelacyjni nie było przy odpaleniu przy temp -2 stopnie. W katalogu to właśnie taki 62 Ah jest przewidziany i nie wiem czy zmieści się większy np 70Ah lub 72Ah
borsi - Wto Gru 15, 2009 13:57
Centra Futura
http://allegro.pl/item850...ta_gwaranc.html
Brt - Wto Gru 15, 2009 14:19
72Ah sie zmieści, ale trzeba go samemu jakoś umocować, bo orginalne mocowanie bedzie zakryte :ok:
chudson - Wto Gru 15, 2009 15:06
Również mam coś koło 72-74Ah , zmieścił się bez problemu a przymocowałem wywiercając dzurkę troche dalej niz orginalna i dając nakrętkę od spodu. Problem jedynei z wymianą żarówki jest bo ta zaślepka reflektora nie chce wyjśc ani wejść. Ale warto bo 60Ah to nieporozumienie. Akumulator 60Ah który w dieselku mi niedomagał poważnie w benzyniaku działa u mojego brata juz drugi rok więc wcale dobity nie był a jednak nie wystarczał dieslowi
mi_sza1 - Wto Gru 15, 2009 15:26
chudson napisał/a:
Miałem analogiczną sytuacje pierwszy rok (zimę) jakoś krecil. Latem nawet bardzo ładnie. Na następną już była tragedia; jedna próba odpalenia, jak nie zapalił to koniec akumulatora, i biegałem po prostownik do sąsiada. W benzynie u szwagra chodzi jak należy.
A był to baner 62ah i tylko 480A.
Teraz mam zapożyczony, a przymierzam sie na taki;
http://moto.allegro.pl/it...640_a_lodz.html
ojciec kiedys w polonezie miał tej firmy; włoski midac 7lat.
iwan00 - Wto Gru 15, 2009 16:01
Przyszły pierwsze mrozy i mój stary aku TUDOR 60Ah odmówił posłuszeństwa.
Dzisiaj zakupiłem Centra Plus 74Ah ( zmieścił się na styk tylko z żarówką będzie problem), starym musiałem pokręcić z 10-15 sekund zanim silnik zaklekotał. a z nowym niemalże na dotyk zapalił, czy jakość akumulatora może mieć aż taki wpływ na rozruch?
Brt - Wto Gru 15, 2009 16:03
iwan00 napisał/a:
tak ...
iwan00 - Wto Gru 15, 2009 16:22
A z czego to wynika? zawsze myślałem, że jak kręci to kręci.
Brt - Wto Gru 15, 2009 16:42
Obroty rozrusznika zależą od napięcia na akumulatorze i obciążenia ... zakłądając ze obciazenie (zimny silnik) jest stałe, jedynie wpływ na obroty będzie miało napięcie na akumulatorze ... jek akumulator jest słaby to po prostu podczas kręcenia bardziej spada napięcie i "słabo kręci" .... akumulator o większej pojemności, a także np. ulepszonej konstrukcji utrzyma wyższe napiecie i rozrusznik będzie szybciej kręcił. W przypadku diesla, gdzie od szybkości kręcenia zależy wzrost temperatury w komorze spalania owa szybkosc ma zasadnicze znaczenie przy odpalaniu :ok:
mi_sza1 - Wto Gru 15, 2009 17:02
Ważniejsza od napięcia jest chyba wydajnośc prądowa, jak i sama pojemność. Napięcie podczas kręcenia spada, ale osylowac powinno w okolicach 12V. Załózmy że rozrusznik ma około 2kW to tych amperów na kreceje potrzebuje ze 150A plus opory kręcenia plus załaczone świece żarowe ok50A, i przy moich 62ah i 480A (EN) chyba tego mu brakowało, musiał pracowac na 100% sprawności.
Napięcie na każdym akumulatorze jest 12V, dobieramy amperażem i pojemnością.
cirek - Wto Gru 15, 2009 17:15
Oglądałem w sklepie taki sam akumulator i cena jego w sklepie to 415 zł
a tego samego 304 zł
Centra Futura
iwan00 - Wto Gru 15, 2009 20:07
Akumulatory Centry są w realu we w miarę przystępnych cenach. Ja za swoją Centrę plus dałem 329,- mieli też Centra Futura ale nie było akurat interesującej mnie pojemności. Na allegro sprawdź koszt przesyłki i zobacz co Ci się bardziej opłaca.
Brt - Wto Gru 15, 2009 20:51
Jeśli akumulator ma odpowiednią wydajność prądową, to spadek napięcia podczas rozruchu (a nie napięcie znamionowe) będzie mniejszy i rozrusznik będzie lepiej kręcił.
mi_sza1 - Wto Gru 15, 2009 21:26
Brt napisał/a:
Też jest to prawdą! :smile:
badek - Wto Gru 15, 2009 22:44
Ten jest The Best http://www.halfords.com/w...tegoryId_165762
[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 22:44 ]
Producent daje 5 lat gwarancji i kosztuje w granicahc 450 zl.
Franki28 - Sro Mar 17, 2010 22:15
Witam zamierzam kupić akumulator Centra Futura do Rovera 220 SDI w sklepach mi mowia ze powinien byc 60 Ah na internecie na stronie Bosh na str centry wszedzie pisza 60Ah a wy zakladacie 72 Ah wiem ze juz wchodzi na styk powiedzcie mi jeszcze czy alternator doładowywuje taki akumulator
Remigiusz - Sro Mar 17, 2010 22:45
Franki28, Roverowksi alternator do 85Ah ma ładowność bez problemu :wink:
Franki28 - Czw Mar 18, 2010 15:48
No i oto mi chodziło bo gdzie sie nie pytałem to 60 mowili na stronie www roverkow pisze 75 do sdi i jednym słowem sie zamotałem
Rafael - Czw Mar 18, 2010 17:16
Franki28 napisał/a:
Zima już się kończy mrozów nie będzie to nie wiem czy jest sens kupować chyba ze Tobie już stary aku w ogóle nie kreci no ale jak wolisz. Ja zakupiłem 72Ah 720h Centre Future i kreci jak szalony :D mam ja od 2 miesięcy na razie jest ok :D
Jugol - Czw Mar 18, 2010 18:28
Franki28 napisał/a:
...od ponad 2 miesięcy siedzi u mnie Centra Futura 77Ah i z doładowaniem nie ma żadnych problemów- zielona kontrolka piknie na niej świeci jak świeciła przy zakupie :ok:
komarek666_2007 - Czw Mar 18, 2010 18:48
a w faq technicznym pisze 75
http://www.roverki.pl/art...ne%20techniczne
a ja miałem future 64, ale umarła i mam centre standard 70
Franki28 - Czw Mar 18, 2010 20:19
Jugol napisał/a:
Centra Futura 77Ah
takiego nie kupie bo chyba az takiej potrzeby nie ma ale tez sie przymierzałem do 72 Ah i taki bedzie zakupiony najwiecej mi chodzilo czy doładowywuje alternator jeszcze raz dzieki wszystkim za pomoc
Jugol - Czw Mar 18, 2010 20:23
Franki28 napisał/a:
...taki będzie dla Ciebie idealny :ok:
