Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Padł komputer
asgard88 - Czw Kwi 22, 2010 12:56 Temat postu: [R214] Padł komputer Ostatnio auto stalo z 4 dni pod domem, chciałem gdzieś podjechać ale nie zapaliło, akumulator był ok, parę razy juz myślałem ze odpali ale nic. Wzięliśmy go na hol ale tez nie odpalil. Mechanik dziś powiedział ze komp padł i trzeba wymienić
Możliwe?
Kozik - Czw Kwi 22, 2010 13:45
A na jakiej podstawie to stwierdził? Immo się włącza? Podaje paliwo? Jest iskra?
asgard88 - Czw Kwi 22, 2010 13:50
Iskra była bo sprawdzałem, imo raczej działał bo normalnie zamykał się otwierał blokował itp. Cos właśnie jakby paliwa nie dostawał czy coś, sam nie wiem, Szczerze to mało się znam na tym.
Kozik - Czw Kwi 22, 2010 13:55
trzeba sprawdzić bo może pompa siadła, jeśli wtryski nie działają to pewnie komp
Adrian - Czw Kwi 22, 2010 14:59
Sprawdź wyłącznik wstrząsowy.
asgard88 - Czw Kwi 22, 2010 15:57
A co to i i gdzie się znajduje?
Auto narazie stoi u mechanika ale jutro może tam podjadę.
joni_25x - Czw Kwi 22, 2010 17:53
asgard88, czujnik wstrzasowy/uderzeniowy znajduje sie na scianie grodziowej nacisnij go i jezeli auto zagada to masz problem z glowy
PHJOWI - Czw Kwi 22, 2010 17:59
przeekaźnik główny pewnie padł.
asgard88 - Czw Kwi 22, 2010 19:14
Jutro sprawdzę ten czujnik wstrząsowy, wyczytałem ze jest dokładnie przy pedale gazu za konsolą środkową? żeby jutro nie szukać tego. Choć nie wiem jak mógł sam zadziałać bo nic tam nie ruszałem
A z tym przekaźnikiem głównym to co? bo nie mogę znaleźć nic w szukajcie jakoś?
Czyli wymienia kompa a nie koniecznie zadziała auto i tak?
joni_25x - Czw Kwi 22, 2010 19:31
czujnik jest pod maska
otwórz ja i obok zbiorniczka wyrównawczego plynu chlodzacego znajduje sie owe ustrojstwo
asgard88 - Czw Kwi 22, 2010 20:05
No to nie wiem czemu ktoś napisał ze tam jest. Ale pewnie znając życie to i tak nie to
joni_25x - Czw Kwi 22, 2010 20:11
asgard88, sprubowac nie zaszkodzi:ok:
darek_wp - Czw Kwi 22, 2010 20:54
asgard88 po włączeniu zapłonu powinieneś słyszeć przez 2-3 sek pracę pompki paliwa. Jak jej nie słychać to albo wyskocyzł wyłącznik wstrząsowy (potrafi to czasem stać się samoczynnie bez specjalnego powodu) albo padła pompka (też zdarza się, że uszkadza się nagle). Zamiast od razu wymieniać komp warto sprawdzić wcześniej kilka drobiazgów. A co do wyłaczenika wstrząsowego w różnych modelach jest różnie - albo jest przy prawej nodze kierowcy za konsolą środkową albo pod maską przy podszybiu prawie na środku.
asgard88 - Pią Kwi 23, 2010 14:41
Jednak komp, za wszystko 550zl
Adrian - Pią Kwi 23, 2010 15:55
Coś drogo. Komp używany 150 PLN + podłączenie do Testbooka to coś łącznie w okolicach 300 PLN. Jak stwierdziłeś, że to komp?
asgard88 - Pią Kwi 23, 2010 16:00
Tez mi sie wydaje ze drogo. komputer wraz z imo chyba trzeba kupić? teraz wysyłają je do kogoś żeby to wszystko skalibrował i później tylko założenie i ma działać.
Adrian - Pią Kwi 23, 2010 16:07
Jeśli mają Testbooka to wystarczy sam komputer.
PS. Nie daj się naciągnąć.
asgard88 - Pią Kwi 23, 2010 16:33
Teraz juz pewnie za późno bo wczoraj dzwonili, ale mnie akurat nie było to gadali z tata i się zgodził zęby zrobili bo kolega mu polecił ten zakład ze znają się na roverach i taka cenę powiedzieli mniej więcej, dzisiaj jak bylem to juz komputer był wyjęty, doszedł kupiony i mieli wysyłać, ale chętnie zobaczę ich cennik jakim cudem taka cenę powiedzieli , może jeszcze coś jest tam do roboty przy tej podmiance
Pytałem się odrazu o wymianę skrzyni to usłyszałem ze 300zl za robotę..
Biernik20 - Nie Kwi 25, 2010 19:38
Ja jak robiłem SWAP z 1.4 na 1.8 VVC w mojej 200 to w właśnie w tym 1.8 VVC padł komputer przez alternator który dał za duże napięcie, a potem sam się zakleszczył . Za sam komputer dałem 150 zł z przesyłką (najszybsza przesyłka w moim życiu ze Szczecina do Sandomierza w 19 godzin i co najlepsze pocztą polską ) i 100 zł za zgranie z silnikiem
asgard88 - Pią Kwi 30, 2010 17:35
komp do nich doszedł ale mowia ze odpala na chwile i gaśnie zaraz(pewnie złe wystroił albo imo) i muszą go wysłać jeszcze raz i 3 tydz. bedzie stal u nich;/
Znacie w razie czego jakiś warsztat w Łodzi gdzie to naprawia bez takich problemów jak im sie nieu da?
Jak we wtorek jeszcze ich nie wysłał to zaprowadzę go do jakiegoś z polecanych na stronie głównej
Biernik20 - Pon Sie 22, 2011 17:42
z łodzi nie jestem wiec ci nikogo nie poleca, ale myślę że skoro odpala i gaśnie to nie jest wina imo. prędzej coś z kompem jest nie tak skoro nie jest od tego silnika
ADI-mistrzu - Wto Sie 23, 2011 00:24
Albo źle widzę, albo kolega odpowiada na posty puszczone rok temu
asgard88 - Sro Sie 24, 2011 10:17
Napisze tylko ze komp został wymieniony po ciężkich bojach, 500zl poleciało a zakładu w którym odbyła się naprawa wgłąb ulicy "Rycerskiej" nie polecam, fuszerę odwalili i nie tylko
