Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4i 97'] "żabka" przy przyspieszaniu.
memphisto - Sro Kwi 28, 2010 19:33 Temat postu: [R200 1.4i 97'] "żabka" przy przyspieszaniu. Witam, mam taki problem, jak np jadę na dwójce dajmy na to 2.600 obrotów i gwałtownie wcisnę gaz auto robi jakby żabkę i po żabce momentalnie przyśpiesza.
W R200 na zimym silniku auto często pływa, jak ruszamy na zimym silniku i jedziemy sobie czasem auto zaczyna jakby pływać, żabkować tak przód tył. Był o tym gruuuby temat kiedyś.
I właśnie jak mam auto na obrotach i mocno depnę gaz to mam taki jeden "hops".
Mechanik stwierdził, że to wina elektryki, gdzieś przebicie, przepięcie.
Co to może być? kable, świece, palec i kopułka wymieniane ok 25.000 km temu. Możliwe, że już się zużyly?
Jak dźwigam maskę, i palcem dodaję na przepustnicy gaz to cały silnik jakby chce wyskoczy ć i po ułamku sekundy już wszystko działa i przyśpiesza.
ADI-mistrzu - Sro Kwi 28, 2010 22:20
Raczej na pewno elektryka.
Zobacz jaki jest stan kabli, odpal silnik w nocy jak będzie bardzo ciemno i popatrz czy bardzo iskry z kabla przeskakują na blok (ten kabel który idzie z cewki zza silnikiem do kopułki tez obejrzyj).
Potem zobacz w jakim stanie jest palec i kopułka rozdzielacza.
U mnie np. jak było coś takiego to okazała się cewka już padnięta i po wymianie wszystko działa bardzo ładnie
zouza - Sro Kwi 28, 2010 22:23 Temat postu: Re: [R200 1.4i 97'] "żabka" przy przyspieszaniu.
memphisto napisał/a: |
Mogły się zużyć zwłaszcza, że teraz jeździsz na gazie. Zwykłe świece powinno się wymieniać co ok. 10000km
Kot - Sro Kwi 28, 2010 22:32
ADI-mistrzu napisał/a: | Zobacz jaki jest stan kabli, odpal silnik w nocy jak będzie bardzo ciemno i popatrz czy bardzo iskry z kabla przeskakują na blok (ten kabel który idzie z cewki zza silnikiem do kopułki tez obejrzyj). |
Kolego memphisto, zrob tak jak radziADI-mistrzu, ale wez jeszcze taki spryskiwaczx co robi mgielke zeby iskra lepiej miala przeskakiwac i opryskaj taka mgielka i zobacz czy bedzie "dyskoteka", chociaz panowie nie mozna wykluczac czujnika polozenia wału ...
memphisto - Czw Kwi 29, 2010 00:35
Kot napisał/a: | chociaz panowie nie mozna wykluczac czujnika polozenia wału ... |
a co to? bo brzmi drastycznie ! i ile kosztuje ?
ADI-mistrzu - Czw Kwi 29, 2010 07:57
Brzmi strasznie, ale jego położenie jest gorsze, ja ledwo to wykręciłem (nie mam kanału i jakoś od góry musiałem kombinować ).
Jest to za cewką, wymacasz po kablach, przykręcone jest na 1 śrubę bodajże '8'.
Ceny nie są tego takie straszne, używkę za 50zł zdobędziesz. Ale najpierw sprawdź kable, kopułkę, świece, to najważniejsze.
P.S.
Zrób zdjęcie świec, tej jej elektrody gdzie iskra przeskakuje i wrzuć tutaj jak możesz.
kasjopea - Czw Kwi 29, 2010 09:47
Kot napisał/a: | chociaz panowie nie mozna wykluczac czujnika polozenia wału ... | Kot, zwróć uwagę, że pani również się wypowiadała
Kot - Czw Kwi 29, 2010 13:25
kasjopea napisał/a: | Kot napisał/a: | chociaz panowie nie mozna wykluczac czujnika polozenia wału ... | Kot, zwróć uwagę, że pani również się wypowiadała |
Przepraszam najmocniej czytalem posty a nie patrzylem kto pisal Poklon w strone "niezauwazonej" Pani
memphisto - Czw Kwi 29, 2010 18:56
ADI-mistrzu napisał/a: | P.S.
Zrób zdjęcie świec, tej jej elektrody gdzie iskra przeskakuje i wrzuć tutaj jak możesz. |
bardziej łopatologicznie proszę
inaczej mówiąc mam zrobić zdjęcie świec i tej takiej luce w świecy na samym końcu?
i jakim kluczem się wykręca świece xD?
izeK - Czw Kwi 29, 2010 19:02
heh, ja miałem to samo i tez miałem wszystko po wymianie...
okazało się ze palec przebijał
a jeśli nie to, to może przeczyszczenie przepustnicy coś da ?
zouza - Czw Kwi 29, 2010 19:04
memphisto, Dawidowi po zmianie na gaz działo się to samo, wymienił palec i kopułkę.
memphisto - Czw Kwi 29, 2010 19:12
tanim kosztem, spryskam kable. Jak nie będzie iskier to dla formalności wymienię świece bo napisałaś, że ich żywot to 10.000km
Jak to nie pomoże to uderzę w palec i kopułkę.
Kable jak nie robią diskooo to chyba mogą zostać?
ADI-mistrzu - Czw Kwi 29, 2010 19:12
Tak, tam jej koniec który wchodzi w cylinder
zouza - Czw Kwi 29, 2010 19:13
memphisto, mi kable nie iskrzyły a były do wymiany.
memphisto - Czw Kwi 29, 2010 20:20
oki doki !
a jeszcze ponowie pytanie:
Jakim kluczem się wykręca świece?
[ Dodano: Czw Kwi 29, 2010 20:20 ]
pomógł poszło również
wojzel - Czw Kwi 29, 2010 20:31
kluczem do świec kolego ot takim chociażby http://www.gpmoto.pl/foto...z-do-swiec-.jpg
zouza - Czw Kwi 29, 2010 20:31
Do świec nigdy nie pamiętam rozmiaru, ale mamy w domu jakby co.
Kot - Czw Kwi 29, 2010 20:33
memphisto, klucz 16 taki dluzszy musi byc jak masz bobry komlet kluczy to napewno bedzie taka dluuzsza 16
ADI-mistrzu - Czw Kwi 29, 2010 20:37
Klucz 16 (oczywiście nasadowy) bardzo długi, bo głęboko są świece
Ten klucz który dał kolega wyżej link to badziewie, nadaje się na przykręcenie i wykręcenie, ale nie na dokręcenie i odkręcenie bo szybko go szlak trafia
Ja mam zrobiony z rury stalowej, na końcu pogiętej na kształt śruby i z drugiej strony zrobiony otwór na pręt metalowy aby było jak odkręcić.
kasjopea - Pią Kwi 30, 2010 17:58
memphisto, pewnie nie chciałeś podpaść, ale po co mi dałeś pomógł?
[ Dodano: Pią Kwi 30, 2010 17:58 ]
Mój punkt skasowany. Następnym razem proszę rozsądniej dystrybuować punkty. To nie zabawa. A za nadużycia grozi warn.
memphisto - Nie Maj 02, 2010 09:52
kasjopea napisał/a: | memphisto, pewnie nie chciałeś podpaść, ale po co mi dałeś pomógł? |
nie wiem, myślałem, że się wypowiedziałaś pomocnie bo: Kot napisał/a: | chociaz panowie nie mozna wykluczac czujnika polozenia wału ... |
na co zareagowałaś, że nie tylko są tutaj panowie, więc myślałem, że sie wypowiedziałaś pomocnie, więc kliknąłem w "byle jaki" twój post. a po fakcie się okazało, że to chodziło Ci, o zouze
no od teraz będę dawał pojedynczo a niekorzystał w wtyczki do przeglądarki (takie coś, że zaznaczam nicki np 10 nicków) a ona otwiera 10 okienek i każdy dostaje pomógł.. no i twój nick został zaznaczony od teraz na tym forum będę dawał pomógł ręcznie
kasjopea - Nie Maj 02, 2010 12:22
To dobrze, bo takie rozdawnictwo punktów na prawo i lewo wcale nie jest rozsądne .
