Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r 414i 16V 97r] Ile litrow oleju do skrzyni
skorpio118 - Sro Kwi 28, 2010 21:21 Temat postu: [r 414i 16V 97r] Ile litrow oleju do skrzyni witam ile wchodzi litrow oleju do skrzyni do mojego roverka 414 1.4 16 v 97 r?? pilnie potrzebuje tej informacji bo rozpadlo mi sie sprzeglo i nie wiem ile wlac a ksiazke servisowa zostawilen w domu. prosze o pomoc
flapjck1 - Sro Kwi 28, 2010 21:24
chyba 1,6 a na pewno 2 litry starcza
tronsek - Sro Kwi 28, 2010 21:26
wg danych fabrycznych 1,8 l oleju 75W80W
http://www.roverki.pl/article.php?sid=86
thef - Sro Kwi 28, 2010 21:26
Moderator thef informuje
skorpio118! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
skorpio118 - Sro Kwi 28, 2010 21:26
flapjck1 napisał/a: | chyba 1,6 a na pewno 2 litry starcza |
chyba??
thef - Sro Kwi 28, 2010 21:32
Skorpio, zapoznaj się z zasadami tego kącika, bo wątek dalej jest źle zatytułowany.
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 21:32 ]
Na suchą skrzynię 1,8l - http://www.roverki.pl/article.php?sid=86
edit: nie zauważyłem, że już kolega wyżej podał
skorpio118 - Sro Kwi 28, 2010 21:34
thef napisał/a: | Skorpio, zapoznaj się z zasadami tego kącika, bo wątek dalej jest źle zatytułowany.
edit: nie zauważyłem, że już kolega wyżej podał |
na 100% 1,8litra? bo niby wszyskto z niej wylalem
thef - Sro Kwi 28, 2010 21:35
skorpio118 napisał/a: | na 100% 1,8litra? bo niby wszyskto z niej wylalem | Na suchą czyli fabrycznie pustą. Na 100% tak.
skorpio118 - Sro Kwi 28, 2010 21:36
thef napisał/a: | skorpio118 napisał/a: | na 100% 1,8litra? bo niby wszyskto z niej wylalem | Na suchą czyli fabrycznie pustą. Na 100% tak. |
to znaczy sie to calkiem sucha nie byla troche mokra to ile tak wlac? bo czekam na odp i ide lac
tronsek - Sro Kwi 28, 2010 21:40
Lejesz tyle, aż w korku, przez który wlewasz olej zacznie się on wylewać.
thef - Sro Kwi 28, 2010 21:40
skorpio118 napisał/a: | to znaczy sie to calkiem sucha nie byla troche mokra to ile tak wlac? bo czekam na odp i ide lac | No leje się tyle, ile wejdzie. Otwór wlewowy jest poziomo i jego najniższy punkt jest zalecanym poziomem oleju w skrzyni.
Artu - Sro Kwi 28, 2010 21:40
W skrzyni ( na wysokości ok 3/4) jest korek spustowy. Masz lać dotąd oleju, dopóki nie zacznie się przez niego wylewać.
Edit: Ktoś mnie ubiegł
thef - Sro Kwi 28, 2010 21:41
Poglądowy rysunek:
skorpio118 - Sro Kwi 28, 2010 21:41
thef napisał/a: | skorpio118 napisał/a: | to znaczy sie to calkiem sucha nie byla troche mokra to ile tak wlac? bo czekam na odp i ide lac | No leje się tyle, ile wejdzie. Otwór wlewowy jest poziomo i jego najniższy punkt jest zalecanym poziomem oleju w skrzyni. |
ok dzieki wielkie ide lac
Artu - Sro Kwi 28, 2010 22:30
Thef Rysunek rzeczywiście poglądowy bo nie wygląda to na R65 tylko automata
Lechos - Czw Kwi 29, 2010 09:44
Artu napisał/a: | W skrzyni ( na wysokości ok 3/4) jest korek spustowy. Masz lać dotąd oleju, dopóki nie zacznie się przez niego wylewać. | wlewajac przez korek spustowy to zabardzo nie poszalejesz z iloscia oleju
Artu - Czw Kwi 29, 2010 17:44
Nigdzie nie napisałem, żeby przez niego lać. . Być może źle określiłem ten korek, ponieważ z tego co kojarzę jeden jest do spuszczania oleju, drugi (ten o którym wspominałem) do sprawdzania jego poziomu.
borsi - Sro Cze 23, 2010 20:18
Koledzy tutaj do Was Pytanie czy korek spustowy do skrzyni biegów bedzie pasował tak jak na zdjęciu ? ?
sTERYD - Czw Cze 24, 2010 02:25
wg EPC będzie pasował do wszystkich skrzyń R65
kqba - Czw Lip 15, 2010 13:13
Można jeszcze wlewać przez odpowietrznik na gorze skrzyni (taki lejek plastikowy). Wystarczy wtedy tylko odkręcić tę górną śrubkę i wlewać do momentu az zacznie wyciekać przez otwór po niej.
A propos skrzyni. Którędy może wyciekać olej? Bo ewidentnie robią mi się krople oleju na dole skrzyni i wydaje mi się że go sporo ubyło.
kasjopea - Czw Lip 15, 2010 13:30
U mnie uciekało przez oring przy impulsatorze. Najpierw parę kropel, a później prawie cały olej mi wyleciał .
szoso - Czw Lip 15, 2010 13:34
może uszczelniaczem półosi
kqba - Czw Lip 15, 2010 13:46
W którym miejscu są te oringi? Czy wymiana ich jest skomplikowana, jak się przedstawia?
szoso - Czw Lip 15, 2010 13:52
trzeba wyjąć półosie i będzie dostęp do uszczelniaczy
kqba - Czw Lip 22, 2010 07:44
Co się okazało. W mojej skrzyni wcale nie było wycieku. Niestety skrzynia strasznie szumi. Niepotrzebnie wlałem nowy olej. Najgorzej jest na 4 i 5 biegu przy większych prędkościach. Jak dodaję gazu to dźwięk ma wyższe tony i słychać takie jakby terkotanie. Czy to oznacza konieczność wymiany?
Co oprócz skrzyni będę potrzebował?
Czy skrzynia od R25 będzie pasować? Są nowsze rocznikowo.
Czy może to być taka SKRZYNIA?
