Car-audio, nawigacje, radia CB - Antena CB w miejscu anteny fabrycznej.
Dario.G - Pon Maj 03, 2010 15:23 Temat postu: Antena CB w miejscu anteny fabrycznej. Witam, moze komus taki pomysl sie spodoba. Nie chcialem robic dziur do anteny CB w karoserii a mialem zlamana antene od radia (ktora i tak nie dzialala), wiec postanowilem ja zastapic ta od CB. Natomiast antene do radia kupilem przyklejana na szybe. Jestem bardzo zadowolony z tego rozwiazania. Dodatkowo zamonowalem radio CB w miejscu po schowku po lewej( i tak byl polamany) i wyprowadzilem glosnik zewnetrzny na tunel srodkowy. Otwor po schowku jest zaslepiony takim samym plastikiem jak deska. Zostal on wyciety z boku uszkodzonego tunelu srodkowego.
darek_wp - Pon Maj 03, 2010 18:45
Fajnie Mogłeś zrobić jeszcze jeden patent - zamiast kupować antenę do radia można dokupić duplekser i na jednej antenie od CB podłączyć CB i zwykłe radio.
Dario.G - Pon Maj 03, 2010 20:37
darek_wp napisał/a: | duplekser |
Pierwsze slysze o czyms takim nawet nie wiedzialem, ze takie urzadzenie istnieje.
robo - Pon Maj 03, 2010 21:52
Najbliższy przykład:
http://www.allegro.pl/ite...cb_fm_100w.html
kepo - Pon Maj 03, 2010 21:55
wszystko fajnie, tylko ten glosnik troche nie pasuje na srodku. za duzy zdecydowanie
Dario.G - Pon Maj 03, 2010 22:32
Piekny moze nie jest, ale za to bardzo skuteczny.
Firq - Pon Maj 03, 2010 22:47
Moim skromnym powinna być hierarchia miedzy efektem a estetyka a ten głośnik mimo ze efektywny to mało efektowny. Mianowicie za duży za bardzo nie pasuje.
magill - Pon Maj 03, 2010 22:48
darek_wp napisał/a: | zamiast kupować antenę do radia można dokupić duplekser i na jednej antenie od CB podłączyć CB i zwykłe radio. |
A czy wtedy jakość ściągania fal będzie tak samo dobra jak przy oryginalnej antenie??
Bo mi szwankuje antena i się zastanawiam nad takim pomysłem jak kolega Dario.G, zaprezentował...
A po drugie.. Czy będzie można na raz słuchać radia FM i CB??
Dario.G - Pon Maj 03, 2010 22:51
Firq napisał/a: | Moim skromnym powinna być hierarchia miedzy efektem a estetyka a ten głośnik mimo ze efektywny to mało efektowny. Mianowicie za duży za bardzo nie pasuje. |
Tak masz racje, ale nie bardzo w 600 jest gdzie go wcisnac.
darek_wp - Wto Maj 04, 2010 08:18
magill o fale do którego radia pytasz?. CB działa bez żadnych zmian natomiast zwykłe radio lepiej - dłuższa antena => lepszy (większy) zysk => lepszy odbiór.
Oba radia pracują jednocześnie bez żadnych przeszkód.
magill - Pią Maj 07, 2010 07:53
darek_wp napisał/a: | magill o fale do którego radia pytasz? |
Pytałem o fale radioodtwarzacza samochodowego. Bo domyślam się, że jakość odbioru fal CB nie powinna być gorsza. Ale w 100% rozwiałeś moje wątpliwości i niewiedzę
Dzięki bardzo.... Moja antena przy chowaniu się ma problem w jednym teleskopie i nie chce się chować. Pomagam jej, ale jak się wkurzę to wyciągnę całkiem i sobie ten spliterek zamówię
Jeszcze raz dzięki
Perez - Pią Maj 07, 2010 10:06
Dario.G napisał/a: | nie bardzo w 600 jest gdzie go wcisnac. |
U mnie jest pod deska rozdzielcza na wysokosci duzego schowka (tam gdzie dmuchawa) i spisuje sie rewelacyjnie.
magill napisał/a: | Moja antena przy chowaniu się ma problem w jednym teleskopie i nie chce się chować. |
Mozna zakupic sam bat do anteny i bedzie sie chowac elegancko. Poprostu na baciku w srodku sa takie zabki, ktore sie wycieraja z czasem. Odradzam psikanie WD-40, bo tylko splywa i rozrzedza smar zawarty w mechanizmie anteny.
pajda - Pią Maj 07, 2010 10:29
Polecam to
http://www.allegro.pl/ite..._systemowa.html
Cytat: | Antena TRIFLEX SIRIO to antena która zastępuje trzy anteny równocześnie.
Dzięki temu do jednej anteny można podłączyć CB RADIO , radio sam. i tel.GSM. |
piotr8 - Sob Maj 08, 2010 10:12
darek_wp napisał/a: | CB działa bez żadnych zmian natomiast zwykłe radio lepiej - dłuższa antena => lepszy (większy) zysk => lepszy odbiór.
Oba radia pracują jednocześnie bez żadnych przeszkód. | dawno nie czytałem większych bzdur .
Nie wieżcie w te TRIFLEX i Duplexy chyba że nie zależy wam na jakości ani zasięgu odbioru, antena do CB radia żeby była skuteczna musi być długa i nic tego nie zmieni.
darek_wp - Sob Maj 08, 2010 13:36
piotr8 napisał/a: | Nie wieżcie w te TRIFLEX i Duplexy chyba że nie zależy wam na jakości ani zasięgu odbioru, antena do CB radia żeby była skuteczna musi być długa i nic tego nie zmieni. |
Nie bardzo rozumiem o co Koledze chodzi. Czy gdzieś napisałem coś o triplexie, że cytuje Kolega moje słowa do swojej opinii. Również wątek dotyczy anteny CB i podłączenia do niej radia samochodowego tak więc długość i parametry anteny do CB nie podlegają żadnej zmianie - zresztą to dokładnie jest w moim opisie.
Remigiusz - Sob Maj 08, 2010 14:23
darek_wp, Ale czy to naprawdę tak dobrze działa z Spliterem
bo juz wiele postów o tym na rożnych forach CB czytałem i wiem ze odbiór Radia FM jest gorszy bo oporność kabla od CB jest całkiem inna niz kabla Radiowego i tak dobrze na CB antenę nie odbiera bo to całkiem innej częstotliwości jest dostosowana antena przecież na pasmo 26-27MHz
[ Dodano: Sob Maj 08, 2010 14:23 ]
to jest niezłe
Troche offtop :
piotr8 - Sob Maj 08, 2010 14:40
darek_wp, bez obrazy ale przeczytaj jeszcze raz cały temat to zrozumiesz o co mi chodziło, co do triplexa to chodziło mi o post powyżej mojego. Co do twojego opisu to z całym szacunkiem ale pewnych rzeczy sie nie przeskoczy (jeżeli chodzi o anteny nadawczo-odbiorcze) fizyki nie oszukasz.
magill - Sob Maj 08, 2010 14:42
Perez napisał/a: | magill napisał/a:
Mozna zakupic sam bat do anteny i bedzie sie chowac elegancko. Poprostu na baciku w srodku sa takie zabki, ktore sie wycieraja z czasem. Odradzam psikanie WD-40, bo tylko splywa i rozrzedza smar zawarty w mechanizmie anteny. |
Niby tak, ale znalazłem tylko jedną aukcję na allegro i koleś sobie wołał 190 PLN za taki wkład, a tyle pieniędzy to ja nie mam zamiaru wyrzucać.
Powiedzcie mi Panowie czy podejdzie wkład od Volvo S40, bo są po ok. 70 PLN na alledrogo.
darek_wp - Sob Maj 08, 2010 23:17
piotr8 napisał/a: | Co do twojego opisu to z całym szacunkiem ale pewnych rzeczy sie nie przeskoczy (jeżeli chodzi o anteny nadawczo-odbiorcze) fizyki nie oszukasz |
Ok. Tylko to Ty przeczytaj cały temat a zauważysz, że na samym początku napisałem iż chodzi o podłączenia radia samochodowego do oryginalnej anteny CB. A co do anten i splitterów / duplexerów - robię w radiówce (KF, UKF, łączność specjalna) od ładnych paru lat i trochę wiem o co w tym chodzi .
Remigiusz - Sob Maj 08, 2010 23:26
darek_wp, Czyli te splitery zdają egzamin Bo ja tak myślę czy by teraz w 25 nie wsadzić anteny CB w orig miejsce od radia I dodać spliter bo szkoda mi juz dachu wiercić jak w 220 bo jednak tam ruda ładnie złapała to miejsce
darek_wp - Sob Maj 08, 2010 23:59
Spokojnie można stosować takie rozwiązanie. Odbiór i nadawanie CB nie jest w żaden sposób zakłócone a odbiór zwykłego radia jest w większości przypadków lepszy niż na zwykłej antenie. Jest to tylko kwestia jakości splittera.
Remigiusz - Nie Maj 09, 2010 00:45
darek_wp, Ja sie bardziej martwiłem o zasięg FM w Radiu a nie CB
piotr8 - Nie Maj 09, 2010 10:06
darek_wp, na zakonczenie naszego OT to powiem ci że jeżeli jesteś krótkofalowcem to dziwie sie że polecasz ludziom wynalazki typu "duplexer", Jeżeli masz ochote jeszcze podyskutować na ten temat zapraszam na PW.
Nawiasem mówiąc tez posiadam znak i jestem czynnym krótkofalowcem
darek_wp - Nie Maj 09, 2010 18:46
Więc wiesz Piotrze, na jakiej zasadzie działają radioprzemienniki z 1 anteną - właśnie dzięki duplekserom
piotr8 - Nie Maj 09, 2010 21:45
Tylko że te dupleksery nie moją nic wspólnego z tymi wynalazkami z aledrogo szumnie nazywanymi "duplexerami lub triflexerami". Darek zaczynam wątpić w twoją wiedze skoro porównujesz te dwie sprawy,
chyba oboje piszemy o czym innym mi cały czas chodzi o to:
Ale co do tych duplexerów to podtrzymuje to co napisałem wyżej
Perez - Pon Maj 10, 2010 11:17
magill, w TomaTeam sa po 100zl chyba, a jak pogadasz z Tomim to moze opusci, bo raczej to sie nie sprzedaje codziennie.
magill - Pon Maj 10, 2010 18:21
Perez napisał/a: | magill, w TomaTeam sa po 100zl chyba, a jak pogadasz z Tomim to moze opusci, bo raczej to sie nie sprzedaje codziennie. |
To rzuć jakimś bezpośrednim linkiem jak możesz, bo za cholerę nie mogę znaleźć tego na TomaTeam.pl
Perez - Pon Maj 10, 2010 21:21
Na stronie chyba nie ma, trzeba zadzwonic. Ja bedac u Tomiego widzialem i nosilem si z zamiarem zakupu, lecz trafilem cala uzywana antene za free.
magill - Pon Maj 10, 2010 23:17
Perez napisał/a: | Na stronie chyba nie ma, trzeba zadzwonic. Ja bedac u Tomiego widzialem i nosilem si z zamiarem zakupu, lecz trafilem cala uzywana antene za free. |
Aaaaa... Rozumiem. Wielkie dzięki za info jak będzie jakaś gotówka to sobie cyknę do niego
_papa_ - Wto Maj 18, 2010 19:48
A ja zadam pytanie odwrotne. Czy CB będzie dobrze działać z fabryczną anteną? To byłby dopiero bajer. Chowana antena CB.
Remigiusz - Wto Maj 18, 2010 21:17
_papa_, Nawet nie próbuj po spalisz przy nadawaniu końcówkę w CB radiu
