Tuning mechaniczny - [R200] Rover 200 - lusterka z Rover 25 ?
adamch - Sro Sie 11, 2010 22:56 Temat postu: [R200] Rover 200 - lusterka z Rover 25 ? Witam, jestem posiadaczem Rovera 200 97r. i mam takie pytanie:
denerwują mnie w nim lusterka boczne - są za małe, mało w nich widac, no i do tego dość szpetne (czarne kawałki plastiku).
Szukałem na Allegro, i znalazłem zamienniki ("tuning"), ale też nieciekawe. Naszła mnie jednak myśl:
Czy mogę wstawić do mojego R200 lusterka od Rovera 25 ? Np takie: http://allegro.pl/item115...e_l_p_wawa.html ładne, składane w dodatku, co jest w mieście zaletą. Te są czarne platiskowe, ale można też znaleźć w kolorze.
Czy będą pasować? Sterowanie mam i tak manulane, zresztą moge je sobie ustawić nawet od zewątrz, to nie problem. Ten trójkąt do którego się montuje jest chyba taki sam w R200 i R25, wiec chyba bedzie ok, najwyżej nawierci sie dodatkowy otwór?
Proszę o porade.
Dzieki i pozdrawiam!
Zlotowa - Sro Sie 11, 2010 23:04
Nie pomoge Ci z montażem,ale to lusterko do którego wysłałeś link jest od Anglika,a to ponoć duża różnica.
adamch - Sro Sie 11, 2010 23:09
To lusterka też się mogą różnić? Rozumiem, ze lampy, ale lusterka?
kzrr - Sro Sie 11, 2010 23:42
No mogą sie chyba róznic ale nie pamietam jak nazywa sie to czym sie róznią wypadlo mi z głowy...;/ Kup zwykle lusterka z ZR albo 25 i zamontuj. Jak się uda pokaż efekt jak to w 200 wygląda.
flapjck1 - Sro Sie 11, 2010 23:52
bzdury! lusterka sa uniwersalne, zarowno do lhd i do rhd sa takie same, trzeba je tylko przestawic pod dane zastosowanie
imejdz - Czw Sie 12, 2010 01:00
było wiele tematów na ten temat, lusterka trzeba przestawić na odpowiednią stronę chyba bedzie potrzebny dodatkowy otwór, zresztą poszukaj na forum jest na pewno
dziadekc1 - Czw Sie 12, 2010 09:27
adamch napisał/a: | Czy będą pasować? Sterowanie mam i tak manulane, zresztą moge je sobie ustawić nawet od zewątrz, to nie problem. Ten trójkąt do którego się montuje jest chyba taki sam w R200 i R25, wiec chyba bedzie ok, najwyżej nawierci sie dodatkowy otwór? |
bylo na forum kilka tematow poruszanych na ten temat...
manualne od 200 i od 25 maja inne otwory trzeba wywiercic 3 nowe dziury i poszerzyc otwor centrujacy, musisz nawet zmienic te trojkaciki wewnetrzne od lusterek bo regulacja lusterka przypada w troche innym miejscu. jak zostawisz stare nie bedziesz mial pelnej kontroli.
teoretycznie wiecej roboty jest z elektykami od 25 do 200 manualnych... musisz wowczas wywiercic jedna dodatkowa dziure i wsio. elektryke przekladasz z jakiegos rozbitka i masz awans... nie dosc ze duzo ladniejsze lusterka to jeszcze w pradzie...
na poczatku tez chcialem zmienic na manualne z 25 ale po rozmowie z gosciem ktory 15 lat zajmuje sie rovera'mi i nie raz dokonywal takich modyfikacji oraz przeczytaniu kilku tematow na forum zmnienilem zdanie... roznica cenowa miedzy elektrycznymi a manualnymi niewielka
Mario_paco - Czw Sie 12, 2010 13:41
dziadekc1 tutaj się z kolegą nie zgodzę co do manualnych lusterek ,sam montowałem lusterka z R25 manualne do mojej 200 i nie było żadnych problemów, trzeba wywiercić tylko jeden otwór ,bo te z 25 są mocowane na 3 śruby ,jak ściągniesz lusterko to będzie tam na drzwiach zaznaczone takie kółeczko i dokładnie w tym miejscu wiercisz dziurę i przykręcasz lusterko i to wszystko ,trójkącików nie musisz zmieniać bo są takie same ,pasują bez problemu i nic nie ograniczają
[ Dodano: Czw Sie 12, 2010 13:41 ]
oto fota
adamch - Czw Sie 12, 2010 14:43
@Mario_paco
No bardzo ładnie to u Ciebie wygląda! I widoczność tez na pewno 100 razy lepsza, o coś takiego mi chodzi.
[ Dodano: Czw Sie 12, 2010 14:43 ]
A powiedz mi jeszcze @Mario_paco, one są rozumiem składane?
kasjopea - Czw Sie 12, 2010 14:48
adamch, tutaj masz obszerny temat o wymianie lusterek: http://forum.roverki.eu/v...hlight=lusterka
Mario_paco - Pią Sie 13, 2010 17:24
adamch ,tak są one składane
dziadekc1 - Sob Sie 14, 2010 21:07
Mario_paco napisał/a: | dziadekc1 tutaj się z kolegą nie zgodzę co do manualnych lusterek ,sam montowałem lusterka z R25 manualne do mojej 200 i nie było żadnych problemów, trzeba wywiercić tylko jeden otwór ,bo te z 25 są mocowane na 3 śruby ,jak ściągniesz lusterko to będzie tam na drzwiach zaznaczone takie kółeczko i dokładnie w tym miejscu wiercisz dziurę i przykręcasz lusterko i to wszystko ,trójkącików nie musisz zmieniać bo są takie same ,pasują bez problemu i nic nie ograniczają |
ja swoja wypowiedz oparlem na przeczytanych watkach i mechaniku ktory rowniez przeklada lusterka...
na wlasnej skorze przekonam sie dopiero za kilka dni jak przyjda do mnie...
ile ludzi tyle wersji...
w temacie wspomnianym przez kasjopea jest osoba ktora musiala wiercic 3 nowe otwory i powiekszac centralny
a centralnego otworu niemusiales powiekszac??
leszczu - Pią Gru 03, 2010 15:55
Odświeżę trochę starego kotleta, bo chcę się zapytać jak to w końcu jest z tymi lusterkami do r200 od R25. Czy te plastikowe trójkąciki co są w środku auta pasują do lusterek od R25, bo inni piszą, że nie a jeszcze inni, że tak to ja już sam nie wiem. A i jeszcze inna sprawa tyczy się ile tak naprawdę wierci się tych otworów i czy poszerza się otwór centralny, bo też na ten temat zdania są podzielone. Czekam na odpowiedzi bo sam przymierzam się na zmianę lusterek i chciałbym wiedzieć co mnie czeka przy montażu.
[ Dodano: Pią Gru 03, 2010 15:55 ]
A i jeszcze jedno temat powinien być chyba przeniesiony do działy Tuning wizualny, bo zmiana lusterek jakoś nie pasuje do tuningu mechanicznego.
memphisto - Sob Gru 04, 2010 00:51
leszczu19901 napisał/a: | Czy te plastikowe trójkąciki co są w środku auta pasują do lusterek od R25, bo inni piszą, że nie a jeszcze inni, że tak to ja już sam nie wiem. |
warto zmienić bo:
Lusterka z R200 mają ten bolec z sterowania taki gruby jak imbus a te z R25 mają chudszy.
Koniec końców da się spasować, ja jednak wybrałem zmianę na trójkąty od R25 ALE !
Trójkąty od R25 NIE PASUJĄ - trzeba łamać bolce, bo nasze drzwi z R200 ich nie mają miejsca na bolce
leszczu19901 napisał/a: | A i jeszcze inna sprawa tyczy się ile tak naprawdę wierci się tych otworów i czy poszerza się otwór centralny, bo też na ten temat zdania są podzielone. |
ja wierciłem 2 dodatkowe otwory, jeden już pasuje - otwór centralny również pasuje nie trzeba poszerzać. Ale uważać trzeba, bo łatwo wiertłem wjechać i przedziurawić tapicerkę drzwi.
Aha aby przykręcić wszystkie 3 śruby z nowych lusterek trzeba zdjąć boczną tapicerkę (a przynajmniej ja musiałem) 2 śrubki weszły a do 3 brak dojścia. Kwestia spasowania i wymierzenia tych otworów też nie jest łatwa ale wykonalne, trzeba patent wymyśleć a później poszerzać wywiercone dziury.
do śrobek najlepiej szerokie podkładki i szystko się trzyma jak talala
leszczu19901 napisał/a: | A i jeszcze jedno temat powinien być chyba przeniesiony do działy Tuning wizualny, bo zmiana lusterek jakoś nie pasuje do tuningu mechanicznego. |
jak miałem prosiaki na lusterkach z R200 to miałem +10hp
w razie pytań pisz tu lub PW
[ Dodano: Sob Gru 04, 2010 00:51 ]
coś tego pokroju Ci wyjdzie
aha i moim zdaniem lepiej w nich widać, i nie świstają tak przy większych prędkościach jak te stare iiii łatwo opchnąć stare i warto kupić pewniaka aby lusterka były europejskie bo da się je przestawić ale lekko nie ma. Ja kupiłem od razu europejskie. leszczu19901, jakbyś chciał kierowcy to mam jedno jeszcze na PW jak coś to pisaj sporo taniej niż allegro
leszczu - Wto Sty 04, 2011 13:17
Dzięki memphisto, wszystko mi ładnie wytłumaczyłeś i wiem teraz co jest grane.
[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 13:17 ]
Obiecana fotka.
Na wiosna pomaluje je jeszcze pod kolor autka.
memphisto - Wto Sty 04, 2011 17:12
leszczu19901, a skąd masz jednooo ?
ładnie wygląda i nawet nie rzucają się w oczy, grunt, że czarne, kompozycja jest dobra
Krzysi3k - Wto Sty 04, 2011 17:29
Paweł, dajesz z Roverem patrze
leszczu - Sro Sty 05, 2011 11:59
memphisto napisał/a: | leszczu19901, a skąd masz jednooo ? |
A domyśl się
Dodam jako ciekawostkę, że lewe lusterko jest manualne i pochodzi od MG ZR (podziękowania dla memphisto, ), a prawe jest od R25 i jest elektryczne. Kolory idealnie pasują.
Krzysi3k napisał/a: | Paweł, dajesz z Roverem patrze |
A to jeszcze nie koniec i dlatego mam do ciebie pytanko, ale to już na PW
memphisto - Sro Sty 05, 2011 13:35
leszczu19901 napisał/a: | A to jeszcze nie koniec i dlatego mam do ciebie pytanko, ale to już na PW |
co mu napisałeś ? bo jestem ciekawy
leszczu - Sro Sty 05, 2011 13:46
memphisto napisał/a: | leszczu19901 napisał/a: | A to jeszcze nie koniec i dlatego mam do ciebie pytanko, ale to już na PW |
co mu napisałeś ? bo jestem ciekawy |
A to w sumie żadna wielka tajemnica.
W jaki sposób jest montowana przednia dokładka zderzaka od MG ZR
Może wiesz memphisto
memphisto - Sro Sty 05, 2011 14:00
no włąśnie nie.. patrze z każdej strony i chyba na klej ? poxylina może?
Ja nie mam do czego jej przyczepić w zderzakach R25/ZR jest miejsce na śrubki ale to trzyma się na końcach tylko a jak oni to mocują na środku to nie wiem..
Leszczu a nie masz czasem srebrnej ?
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 14:00 ]
to jak Ci odpisze to wklej tutaj
leszczu - Sro Sty 05, 2011 14:06
Cytat: | Leszczu a nie masz czasem srebrnej ? |
Nie srebrnej nie mam.
memphisto napisał/a: | no włąśnie nie.. patrze z każdej strony i chyba na klej ? poxylina może? |
No ciekawe. maciekwawa ma chyba taka dokładkę założona do R200. Trzeba będzie się jego podpytać.
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 14:06 ]
Cytat: | to jak Ci odpisze to wklej tutaj |
No jak nie zastrzeże praw do swojej wypowiedzi to wkleję
memphisto - Sro Sty 05, 2011 14:07
ja mam poxylinę kupioną jak coś skleisz to już nie odklei się.
A u mnie takie naciągacze.. Za malowanie dokłądki 250 PLN, za malowanie obramówek halogenów 70 a za malowanie zderzaka + obramówki halogenów (jeszcze nie zamontowane i one i halogeny) to chcą 400 PLN więc jak to przykleję to powiem "no haloooo ale to tak jest - 400 zł za całość"
Tylko jak ja będę malował zderzak to zamiast tak jak inni robią zespawać te nasze listwy, to zespawam ten pasek na całej długości zderzaka, w fotoszopie wygląda obiecująco. Bo cały łysy zderzak bez niczego wygląda słabo ale jakby całemu łysemu zderzakowi dodać dokładkę z ZR'a to by mogło podnieść morale jednak dla bezpieczeństwa pozbędę się jedynie tego wżłobienia na całej długości zderzaka pod grilem i nad listewkami
leszczu - Sro Sty 05, 2011 19:02
To pokaż tą fotę z Photoshopa.
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 14:12 ]
Ogólnie lakiernicy to złodzieje. Jak ja malowałem lotkę od MG to krzyczeli po 400zł lub 500 zł Ale udało mi się pomalować za 250 zł.
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 14:57 ]
memphisto, Po tej fotce widać że dokładkę przykręcasz w te same miejsca co zderzak. Wiec w czym problem.
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 19:02 ]
Cytat: | Cytat:
No jak nie zastrzeże praw do swojej wypowiedzi to wkleję |
"Się przykręca ją, ja dałem też na silikon żeby ładnie przylegała"
memphisto - Sro Sty 05, 2011 22:46
no ja wiem, i na dole spoko przykręce ale na środku się telepie, tam nie ma gwintu
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 22:46 ]
ahahaha dobra gra, ja to do góry nogami miałem ciągle ahahahahah
