Zobacz temat - [R200] Odcięty immobilajzer i brak podświetlenia podsufitki
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Odcięty immobilajzer i brak podświetlenia podsufitki
memphisto - Nie Sie 29, 2010 14:27
Temat postu: [R200] Odcięty immobilajzer i brak podświetlenia podsufitki
Witajcie, mam takowy problem, że po odcięciu immobilajzera jak otworzę drzwi, to nie pali mi się lampka na podsufitce.
Problem jest o tyle "zabawny", że jak mam pstryczek na tak jakby ON - to świeci, na OFF - nie świeci, a na środku - nie świeci ani przy otwartych drzwiach, ani przy zamkniętych.
Nie jestem pewien, czy to akurat tego wina ale jak odcinałem immo wraz z centralnym zamkiem to wszystko działało, dostałem nowe pilociki i od tej pory to nie działa, może przypadek i odpowiada za to jakiś bezpiecznik?
Ale gdzieś kiedyś ktoś mi powiedział, że ponoć to podświetlenie też odpowiada jakiś kabelek z immo, i jak się go nie umiejętnie "wytnie" to znika podświetlenie przy otwartych drzwiach.
Elektryk powiedział, że za 200 zł to zrobi.. ale nie będę pakował tej kasy w światełko :P
Może wy macie pomysł co jak i gdzie szukać?
Aha jak mam światła załączone a otworzę drzwi to piszczy, więc ten pstryk w drzwiach kierowcy trybi :)
Poznandembiec - Nie Sie 29, 2010 18:05
Temat postu: immobiliser
no cóż kolego kawa na ławę zależy jaki elektryk ci to robił czy( ten zawód obrał z zamiłowania czy dla kasy ) ja w swoim aucie sam sobie zdjąłem immo. jestem elektronikiem samochodowym innym też zdejmowałem i zawsze wszystko chodziło posprawdzaj krańcówki , klakson jak nie będzie sprawdź czy moduł Lukas został czy tez elektryk sobie go zabrał a może jest ale odpięty nie wiem bo nie ja to robiłem
memphisto - Nie Sie 29, 2010 21:20
Poznandembiec, a mógłbyś mi napisać mniej więcej gdzie tego szukać? jakie "KRAŃCÓWKI"?
Klakson jest i działa, moduł czyli immo (w twoim napisie LUKAS) znajduje się nad pedałem hamulca? tak na forum wyczytałem i rano sprawdzę.
A te krańcówki to gdzie są ?
kasjopea - Pon Sie 30, 2010 01:55
memphisto, no proszę Cię :boisie: http://forum.roverki.eu/v...p=469401#469401
memphisto - Pon Sie 30, 2010 12:18
a nie jest czasem tak, że jak te krańcówki nie działały by to by nie piszczało przy załączonych światłach i otwartych drzwiach? Dziś ręką wcisnąłem te krańcówki i jak wciskałem to przestawało pikać a jak puszczałem to dalej pikało. Czy mimo tego możliwe, że to może być powodem ?
mirwin - Pon Sie 30, 2010 14:35
U mnie było podobnie jak kupiłem auto. Okazało sie, że za zapalanie światełka w środku, i jego powolne gaszenie odpowiada układ w alarmie, który był spalony prawdopodobnie, przez kogoś. Elektryk podłączył tak, że światełko po otwarciu drzwi zapala sie a po zamknięciu gaśnie odrazu. Elektryk nie chciał naprawiać tego układu w alarmie i miał racje. Po otwarciu drzwi pali sie jeszcze światełko wokół stacyjki.
memphisto - Pon Sie 30, 2010 14:59
u mnie to światełko również się nie pali - to wokół stacyjki :cry:
nie wiem jak to naprawić, ma ktoś pomysł ? czy zostaje oddanie do elektryka ?
sTERYD - Wto Sie 31, 2010 13:07
memphisto, wystarczy poszukać na forum ;)
a za oświetlenie wnętrza odpowiada mfu, a nie układ w alarmie :cool:
memphisto - Wto Sie 31, 2010 17:24
dzięki wielkie steryd ! poczytałem co nieco i już wiem, że MFU mieści się za bezpiecznikami i bodajże jest to czerwona puszka.
To tyle, i wiem, że krańcówki też tam wchodzą do tego całego MFU
I niestety na tym moja wiedza się kończy :mrgreen:
Jakieś dalsze rady? wiemy, że problem leży po stronie MFU (chyba - bo bagażnik też nie świeci po otwarciu - no chyba, że tam nie ma żarówki - nie wiem nie interesuje mnie bagażnik :mrgreen: najważniejsza podsufitka)
Wykręcać ten MFU ? i to jest coś ważnego? da się to spaprać źle wkręcając? jak go wykręcę to co mam robić z nim : D? jakieś rady porady wskazówki ?
sTERYD - Wto Sie 31, 2010 17:39
memphisto, poszukaj jak naprawić podświetlania stacyjki, ta uwaga nt. MFU była do posta nad Twoim, u Ciebie to pewnie żarówka ;)
memphisto - Wto Sie 31, 2010 17:51
a co ma działająca żarówka w podsufitce nie świecąca się w momencie otwarcia drzwi do podświetlenia stacyjki ? :P
[ Dodano: Wto Sie 31, 2010 17:51 ]
fakt, że podświetlenie stacyjki też nie działa, ale nie zależy mi na nim, wolałbym działającą podsufitkę w momencie otwarcia drzwi :P
R-200 - Wto Sie 31, 2010 23:08
sTERYD napisał/a:
Wg mojej wiedzy w 200 oświetleniem steruje immo. Mfu odpowiada tylko za sygnalizację zapalonych świateł. :bezradny:
memphisto - Sro Wrz 01, 2010 00:05
R-200, mnie też się wydaje, że immo...
sTERYD - Sro Wrz 01, 2010 08:11
myślałem o przepalonej żarówce podświetlenia stacyjki.
Immo na pewno nie steruje podświetleniem :cool:
memphisto - Sro Wrz 01, 2010 13:04
to w takim razie gdzie szukać problemu jak nie działa podświetlenie podsufitki po otwartych drzwiach ? serio w krańcówkach ?
Jeżeli ktoś mi na 5 min pożyczy swoją sprawną krańcówkę i ją zamontuję a była wina krańcówki to już zadziała ?
Aha i musze obie wymienić aby działało, czy tylko jedną wystarczy ? bo na dniach mam nadzieje, że kolega kalisz w końcu się ze mną spotka to bym mu na 5 min podwędził 2 krańcówki w celu sprawdzenia : ) pytanie czy to ma sens, czy jednak szukać problemu gdzie indziej ?
mirwin - Sro Wrz 01, 2010 15:13
Przeczytaj mój post. Myślę, że to nie "krańcówki" tylko podobna sprawa jak u mnie. Nie wiem jak to elektryk zrobił ale działa. Abstrahując od tego, czy to w alarmie, immo czy innym miejscy był tek układzik od powolnego gaszenia światła w środku po zamknięciu drzwi.
Z tego co jest pokazane w RAVE, to sa 2 rozwiazania zasilania, jeden podobny do R400 dla R200 z 1998 roku(sterowanie z alarmu) oraz dla innych sterowanie z MFU jak pisali koledzy wyżej. Sam musisz sprawdzic jak masz.
R-200 - Sro Wrz 01, 2010 20:25
Robiłem parę i zawsze przewód od lampki sufitowej był w alarmie. Bardzo możliwe że może mfu sterować jeśli nie ma alarmu. Większość z wyciętym immo ma problem z tą lampką. :/
memphisto - Czw Wrz 02, 2010 00:31
od biedy można kupić lampę z detektorem ruchu LED na baterie za 22 PLN :mrgreen: kupiłem taką do rapkanciapy bo nim otworzę drzwi aby zapalić światło to sie zabijam o wszystkie klamory i lampa fajna 1 guzikiem sie ja wylacza i przed wyjsciem tylko załączam :mrgreen:
zawsze to taniej niż iśc do elektryka ;p
no nic, widzę, że nie ma rozwiązania bez "szpecialisztyyy"
mirwin - Czw Wrz 02, 2010 08:38
Bez przesady nie będzie drogo. Mi zrobił to przy okazji sprawdzania co nie działa w klimie i za wszystko zapłaciłem 100 PLN, a z klima zeszło parę godzin. Lampka dla dobrego elektryka to pikuś. Sam możesz sobie to zrobić, przeglądając schemat, tylko nie wiem czy wtedy po nieuprawnionym otwarciu drzwi będzie działał alarm.
Najprościej to odłączyć od MFU kabelek od lampki oraz od krańcówek i zmostkować, tylko wtedy nie bedzie alarmu.
memphisto - Czw Wrz 02, 2010 13:58
mirwin napisał/a:
ten post mnie aż rozbudził !!
Ja nie mam alarmu więc mi to nie straszne ! a jest jakiś schemat tego MFU abym wiedział, który wypiąć kabelek i który mostkować ?
mirwin - Czw Wrz 02, 2010 14:07
Wszystko w RAVE
memphisto - Czw Wrz 02, 2010 14:11
a jak to sie po ang nazywa ? też MFU ?
mirwin - Czw Wrz 02, 2010 14:14
Multifunction Unit, trzeba wybrać Electrical Circuit Diagrams i później Interior Lamps. Tsam wszystko jest jasne
memphisto - Czw Wrz 02, 2010 14:36
ok mam cały schemacik w miarę logiczny jest, ale jak nazywają się na nim krańcówki a jak lampka górna ?
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 14:36 ]
aby było prościej (i dla innych którzy nie mają rave) zamieszczę tu fotkę :)
mirwin - Czw Wrz 02, 2010 15:18
Krańcówki to te po prawej stronie schematu: 59, 61, 62, 60. Lampa nazywa sie Front Interior Light (149)
memphisto - Czw Wrz 02, 2010 15:36
czyli ja muszę złączyć ze sobą 59 i 60 (DRIVER DOOR i PASSAGNER DOOR) i jak całość złączę to muszę następnie złączone 59 i 60 podłączyć bezpośrednio do 149 (Front Interior Light)
i w tym momencie powinno działać ?
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 15:36 ]
mam wersję 3D więc mnie interesuje tylko 59 i 60
ROVER414 - Sob Wrz 04, 2010 12:42
sprawdz czy nie odpioł wtyczki od komputera :wink:
memphisto - Nie Wrz 05, 2010 10:39
a jak to sprawdzić :P ?
Bardzo bym prosił, jak ktoś daję cenną radę, aby opisał gdzie się to mieści i jak z niej skorzystać, bo immo i wszystkie rzezy w nogach kierowcy/pasażera są mi nieznane :P
ROVER414 - Pią Wrz 24, 2010 02:37
no niestety ale musisz odkrecic konsole sierodkowa i za popielniczka masz cala centralke
:grin:
[ Dodano: Pią Wrz 24, 2010 02:37 ]
jak znajde troche czasu to porobie fotki i wstawie
PHJOWI - Pią Wrz 24, 2010 06:02
ROVER414 napisał/a:
:grin:
to w modelu 400 kolego, w 200 masz centralkę po stronie kierowcy nad bezpiecznikami .
memphisto - Pią Wrz 24, 2010 10:21
wielkie dzięki, myślę, że jutro dorwę się do centralki i zobaczę, czy w ogóle jest tam dojście czy trzeba dużo kręcić itp :)
kaciorek1000 - Pon Wrz 27, 2010 11:39
Miałem to samo trzy dni przed Tobą. Sprawdź wiązkę tylnej klapy, wymień bezpiecznik od centralnego i immo (pod maską) i inne bezpieczniki które mogło popalić w czasie zwarcia w wiązce tylnej klapy. U mnie tylko tyle i aż tyle pomogło
wrona7878 - Sro Gru 08, 2010 16:54
Witam. Jestem posiadaczem samochodu Rover 214 poj. 1.4 rocznik 1997r.
Mam poważny problem z elektryką w tym samochodzie. Poszukuje modułu
odpowiedzialnego za światła przeciwmgielne tylne , ogrzewanie tylnej
szyby moduł nazywa się prawdopodobnie
MFU ( Multi Function Unit).Czytałem na forum twoje posty i zdradz mi proszę tajemnice gdzie to całe MFU w tym samochodzie szukać.
Jestem także z Bytomia.Za pomoc z góry dziękuje.
wrona7878@tlen.pl
PHJOWI - Sro Gru 08, 2010 19:21
mfu masz na odwrocie skrzynki z bezpiecznikami w kabinie.
Bartuello - Sro Lut 23, 2011 13:58
a ja mam inny problem z lampką pod sufitem, świeci się cały czas, czy przycis włączę czy wyłaczę ciągle się świeci?
memphisto - Sro Lut 23, 2011 17:09
to lepiej wyjmij żarówkę nim ci akum się rozładuje :mrgreen:
leszczu - Sro Lut 23, 2011 17:13
Bartuello napisał/a:
Może przy wyłączniku lampki coś się zepsuło. Sprawdź to :ok:
vppp - Pon Kwi 18, 2011 22:26
Witam. mam w R400 problem z podobnymi objawami zaprasza http://forum.roverki.eu/v...p=614948#614948
rovertyrowo - Wto Lis 06, 2012 17:28
prosze o pomoc nie mam podswietlenia wewnątrz i w bagażniku krancówki i bezoieczniki ok . to co może być
