Tuning wizualny - [R 200] podswietlenie-typ zarówek/zamiennik diodowy w desce
muzyczny_rover - Nie Wrz 19, 2010 20:28 Temat postu: [R 200] podswietlenie-typ zarówek/zamiennik diodowy w desce Witajcie, czy ktoś pamięta ile jest żaróweczek w desce rozdzielczej R 200 ?
zegary
zegarek
miejsce gdzie są nawiewy
tam wszędzie są żaróweczki w3w ?
i czy zamienialiście żaróweczki w3w na diody, jak tak to jakie ? i jak to w praktyce - bo może zwykła żarówka lepiej rozprasza światło.
ADI-mistrzu - Nie Wrz 19, 2010 20:34
W zegarach są 3 żarówki takie 10mm, w zegarku jedna mała i 3 małe w desce nawiewu.
Ja wsadziłem diody i w zegarach mi się podoba, w dzień nie widać że świecą a w nocy widać je bardzo dobrze a nie rażą ani nie rzucają się w oczy, dzięki czemu komfort jady jest wyższy.
W zegarku wstawiłem jedną, ale trzeba wstawić jakiś rozpraszacz (ja wcisnąłem kawałek białego papieru).
Z nawiewami gorzej, je ciężko dobrze oświetlić, wsadziłem jedne z większych i dalej słabo, będę musiał pokombinować.
Diody sam kupowałem i w podstawki montowałem. Wszystkie są koloru białego.
muzyczny_rover - Nie Wrz 19, 2010 20:57
ADI-mistrzu, świetnie dzięki za odp
Jakie diody używałeś ? może jakoś dokładniej określisz ? kolory brałeś biały pewnie zimny tak?
ADI-mistrzu - Nie Wrz 19, 2010 21:09
Chyba zimny jest, ale w efekcie na liczniku wychodzi taki bursztynowy z kryształową poświatą.
A dioda to zwykła LED 10mm i 5mm tylko o mocy chyba 20tys mili kandeli (z tymi mocami to tez wymyślili, mamy kandele, lux'y i lumeny, powinni stosować się do tabeli Si...).
Na allegro szukałem ale jakimś cudem nikt nie sprzedaje żadnych diod led, zabronili ?
Krzysi3k - Nie Wrz 19, 2010 21:14
Ja już prawie całe podświetlenie zmieniłem.
Liczniki 3x w5w LED biały zimny + skrobanie tarcz.
Przyciski - diody 3mm + opornik 1/4W
Nawiewy i zegarek to są chyba diodowe T5.
Od nawiewów też tarcze zmieniam, bo oryginalne są pomarańczowe niezależnie od żarówek, a poskrobać się nie da...
+ zrobione podświetlenie przycisków od szyb i jutro będę robił podświetlenie schowka, który zresztą przemodelowałem, ale o tym wkrótce napisze
muzyczny_rover - Nie Wrz 19, 2010 21:18
Krzysi3k, skrobanie tarcz ?
Krzysi3k - Nie Wrz 19, 2010 21:20
muzyczny_rover, poszukaj na forum
Był temat. Rozmontowujesz zegary i od tyłu zeskrobujesz tworzywo, które jest odpowiedzialne za bursztynowe zabarwienie Zmiana samych żarówek mało da.
muzyczny_rover - Nie Wrz 19, 2010 21:27
Krzysi3k, aaaaa chodzi o to aby zniwelować bursztynowy kolor ? tak ?
Krzysi3k - Nie Wrz 19, 2010 21:44
Tak dokładnie
camaro17 - Nie Wrz 19, 2010 21:46
muzyczny_rover, polecam tą lekturę wszystkiego się dowiesz i nie będziesz musiał poruszać następnych wątków +/- zawsze o tym samym
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37225
muzyczny_rover - Nie Wrz 19, 2010 21:46
A może przykład na allegro tych diod do licznika oraz do nawiewów ?
camaro17, dzięki
Krzysi3k - Nie Wrz 19, 2010 22:06
Wpisz w5w LED
Tak to u mnie wygląda:
muzyczny_rover - Nie Wrz 19, 2010 22:16
Krzysi3k, dzięki
ale po lekturze z linku camaro17, generalnie zdecyduję sie na żarówki
Krzysi3k - Nie Wrz 19, 2010 22:18
muzyczny_rover, bo?
muzyczny_rover - Nie Wrz 19, 2010 22:44
Bo ładniej wyglądają kwestia tego podświetlenia rozumiesz do gustu przypadło mi tamto podświetlenie
faecd - Pon Wrz 20, 2010 00:09
Krzysi3k, troche lipa...ja u siebie mam 33 diody jest lepiej niz Ty masz ale nie idealnie
Krzysi3k - Pon Wrz 20, 2010 00:13
Na żywo wygląda dużo lepiej Mi pasuje w sam raz
ADI-mistrzu - Pon Wrz 20, 2010 00:55
muzyczny_rover same diody bez zdrapywania tej powłoki wyglądają tak jak na zdjęciu poniżej.
W sumie jest to nieco jaśniejsze i bardziej w bursztyn podpada, ale jak widać mój aparat idealny nie jest...
camaro17 - Pon Wrz 20, 2010 08:38
Tak, czy siak cały myk polega na drapaniu tarcz Aby uzyskać super efekt trzeba drapać i nie pomorze tu najlepsze światło, ale od razu uprzedzam po drapaniu bez dimmera się nie obejdzie bo po oczach będzie walić jak nic Ale operacja watra gry.
muzyczny_rover - Pon Wrz 20, 2010 10:01
camaro17, decyduje się na zwykłe żarówki nie ma co
Drapanie będzie, a te w5w wchodzą bez problemu? przypominam mam R200
camaro17 - Pon Wrz 20, 2010 11:03
muzyczny_rover, będą pasować bo wchodzą w org. oprawki
