Rover serii 75, MG ZT - [MG ZT-T] Centralny nie zamyka auta
loopo - Sro Wrz 22, 2010 10:33 Temat postu: [MG ZT-T] Centralny nie zamyka auta Witam wszystkich użytkowników Forum i aut MG Rover. Jestem świeżym posiadaczem MG ZT-T 2.5v6 z 2002 roku, i mam w zasadzie z nim tylko jeden problem z którym nikt nie potrafi sobie poradzić, a mimo iż od kilku dni studiuję forum nie znalazłem takiego problemu.
Do rzeczy:
Nie mogę zamknąć auta tak, by zadziałał centralny zamek - zamykanie pilotem nie działa w ogóle (bateria w pilocie nowa, próba synchronizacji nie przyniosła żadnego rezultatu) kluczykiem zamykam tylko drzwi kierowcy. Otwieranie działa bez problemu zarówno pilotem jak i kluczykiem otwiera wszystkie drzwi. Zamykając auto od środka przyciskiem koło ręcznego hamulca również zamyka i otwiera wszystkie drzwi. Co jeszcze udało mi się ustalić - po odpięciu i ponownym podpięciu skrzyneczki od (chyba) centralnego znajdującej się za schowkiem przed pasażerem zamykanie centralnego zaczyna działać ale TYLKO 8 razy Osiem razy da się zamknąć auto pilotem i otworzyć, po 8 razie czar pryska i zamykanie przestaje działać. Udało mi się podmienić tą skrzyneczkę na drugą od Rovera 75 i sytuacja jest identyczna.
Dodam, że auto wyposażone jest w fabryczny alarm sterowany z pilota w kluczyku - sprowadzone z Niemiec, nie przekładka.
Może ktoś zetknął się z takim problemem, z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Aha, jeśli coś pokręciłem albo niezgodnie z regulaminem, z góry przepraszam, mój pierwszy post
Łukasz
apples - Sro Wrz 22, 2010 15:36
loopo, przejrzyj tematy http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766
loopo - Sro Wrz 22, 2010 16:23
Kurcze, no wszystko to już przeczytałem i to ze dwa razy, próbowałem synchronizować, sprawdzałem bezpieczniki - i nic, zresztą nie znalazłem objawu, gdzie centralny tylko nie zamyka czy to kluczykiem czy to z pilota...
SeniorA - Sro Wrz 22, 2010 20:19
loopo, skrzyneczka za schowkiem pasażera to moduł BCU , który steruje miedzy innymi zamkiem centralnym. BCU ma funkcję ochronną i wyłącza sterowania zamka z pilota lub kluczyka ( po określonym czasie lub ilości cykli ) jeśli w układzie występuje usterka powodująca np. przegrzewania sie silniczków. Usterka ta zostaje w pamięci sterownika i można ją odczytać po podłączeniu do testbooka , co będzie najlepszym wyjsciem.
loopo - Czw Wrz 23, 2010 23:31
Super, dzięki SeniorA, teraz bynajmniej mam jakiś pogląd - tak zrobię, poszukam na forum, może wyszperam kogoś z okolic Łodzi z T4 i pojadę się podłączyć
Pozdrowienia!
[ Dodano: Czw Wrz 23, 2010 23:31 ]
Dzisiaj rozebrałem jeszcze raz całe to ustrojstwo, i zauważyłem kolejny symptom - po ponownym podłączeniu tego sterownika centralny działa tylko do momentu włożenia kluczyka do stacyjki... Tak więc nie ma okazji nawet raz zamknąć i już przestaje działać. Na komputer i tak pojadę, ale może w międzyczasie komuś zaświta jakaś myśl, która mogłaby pomóc. Czasem lubię takie łamigłówki, ale ta mnie chyba przerasta
longer86 - Nie Cze 19, 2011 12:51
trochę odkopię temat, ale nie było tu konkretnej odpowiedzi.
Miałem w aucie małą powódź i w trakcie osuszania wnętrza miałem otwarte drzwi, usłyszałem krótki sygnał alarmu.
pojawił się wyżej opisany problem, nie działa zamykanie drzwi z pilota, można otwierać z pilota, zamykać i otwierać przyciskiem na tunelu w środku.
Pomaga odpięcie akumulatora, wtedy wszystko śmiga aż do czasu odpalenia i znów powraca problem zamykania z pilota.
Co to jest?
[ Dodano: Nie Cze 19, 2011 12:51 ]
tymczasowo podejrzenia powodujące usterkę padają na zalaną ścianę grodziową i niedrożne odpływy, przeschło i działa... deszcz jednak utrudnia składanie z powrotem, mam nadzieję, że to jest przyczyna tych cyrków z zamkiem
andyhell - Nie Cze 19, 2011 13:54
longer86 ja miałem podobnie w swoim samochodzie jak go kupiłem. Powinieneś sprawdzić odbiornik odpowiadający za otwieranie drzwi, który znajduje się w czarnym pudełeczku pod mieszkiem od ręcznego. Ja się uporałem z tym problemem . Wszystko opisałem tutaj : http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
longer86 - Czw Lis 17, 2011 22:23
po osuszeniu wszystko działa... nie wiem tylko jaki związek z tym miała stacyjka, że nawet po przekręceniu kluczyka w pozycję I bez odpalania przestawało działac zamykanie z pilota... może przez te kable w wodzie co idą do kompa
[ Dodano: Czw Lis 17, 2011 22:23 ]
może mało istotne, bo temat dość stary zima zmusiła mnie do zmiany akumulatora, wcześniej od roku jeździłem na tym który był w aucie przy zakupie... był trochę mały 55Ah, wszystko działało, auto odpalało, aż do czasu i zaczęły się problemy z zamkiem.
objawy były takie jak wyżej centralny zamykał tylko do pierwszego przekręcenia kluczyka w stacyjce potem nie dało się zamknąć auta. problem rozwiązał nowy akumulator...
chiucz - Pią Sty 06, 2012 16:57
Pozwolę sobie dołączyć do tematu, poniewaz mój r75 oszalał
Zaczęło się od alarmu, który zaczął wyć po każdym zamknięciu samochodu.
po sprawdzeniu bezpieczników nagle doszły wariujące wycieraczki a do tego co chwilę zalącza się jakieś ustrojstwo umieszczone na lewo od bezpieczników pod schowkiem. Wyciaraczki przestały pracować po wyjęciu bezpiecznika pod maską lecz od tej chwili nie mogę zazbroić alarmu, zamknąć i otworzyć auta z pilota. przypominam, bezpieczniki sprawne
sash997 - Sob Sty 07, 2012 17:39
może sprawdź czy nie masz wody w grodzi jak sie choinki robią??
[ Dodano: Sob Sty 07, 2012 17:39 ]
a ja mam problem z centralnym od pasażera... od dawien dawna zresztą z pilota zamyka a nie otwiera a z guzika w środku ani nie zamyka ani nie otwiera,miał ktoś taki przypadek?? rozbieranie drzwi i zamka mnie nie ominie raczej
haszczyc - Sob Sty 07, 2012 18:17
sash997 napisał/a: | a ja mam problem z centralnym od pasażera... od dawien dawna zresztą z pilota zamyka a nie otwiera a z guzika w środku ani nie zamyka ani nie otwiera,miał ktoś taki przypadek?? rozbieranie drzwi i zamka mnie nie ominie raczej | strasznie słabo szukasz na forum informacji, padł ci zapewne silniczek w zamku trzeba wyciągnąć wymienić silniczek bądź ewentualnie zakupić nowy zamek używka z allegro
sash997 - Sob Sty 07, 2012 19:27
o tym dobrze wiem tylko mnie dziwi czemu z pilota zamyka a z guzika nie...
kaisor1 - Czw Mar 01, 2012 13:39
Witam .
Mam podobny problem, czasami nie nogę zamknąć auta pilotem, bo wysyła jeden sygnał klaksonu tak jak by były otwarte drzwi, mogę go zamknąć od wewnątrz przyciskiem ,następnie wyjść i zamknąć mechanicznie ale nie uzbroi się alarm. A następnego dnia wszystko działa poprawnie, prawdopodobnie moje auto nie lubi wilgoci, może ma jakieś zwarcie. Proszę o poradę.
sknerko - Czw Mar 01, 2012 13:49
czujnik otwarcia maski do sprawdzenia
kaisor1 - Pią Mar 02, 2012 16:17
Zgadza się, czujnik zamknięcia maski był zalany, wysuszyłem , wyczyściłem i działa. Dziękuję
[ Dodano: Pią Mar 02, 2012 16:17 ]
A dziś nie działa. Czy mogę wypiąć wtyczkę z tego czujnika aby go pominąć?
sknerko - Sob Mar 03, 2012 13:31
tak możesz, ale czy nie lepiej jak popryskasz tam jakimś preparatem do styków np. KONTAKT, czy czymś innym żeby styki poprawić i sprawę zamknąć definitywnie? Sadzę jednak ze jak był zalany to zardzewiały styki wewnatrz czujnika i tam by trzeba zajrzeć. Ewentualnie któryś styk w zamkach drzwi fiksuje ale to by kontrolkę drzwi uruchamiało.
[ Dodano: Sob Mar 03, 2012 13:31 ]
spróbuj tez wyregulować zatrzaski maski bo może za wysoko ci ja wiatr unosi i czujnik załacza
kaisor1 - Sob Mar 03, 2012 13:43
Być może chodzi o regulację maski, bo przy dużej prędkości czasami zapali się kontrolka otwartych drzwi.
sknerko - Sob Mar 03, 2012 13:57
czyli już wiesz co należy zrobić
[ Dodano: Sob Mar 03, 2012 13:57 ]
a jak będzie ci wariować to dociśnij ręką maske i wtedy zamykaj będziesz pewny że to jest to jak zamknie normalnie
kaisor1 - Nie Mar 04, 2012 13:09
dociągnąłem około 7 mm, póki co działa. Dziękuję i pozdrawiam
[ Dodano: Nie Mar 04, 2012 13:09 ]
Niestety dalej nie działa, a czy podpięcie pod kompa wskaże miejsce usterki?
sknerko - Nie Mar 04, 2012 15:38
odepnij czujnik maski i zobacz czy będzie nadal wariował, obstawiam ze jest do wymiany ten czujnik
dandi81 - Czw Sty 10, 2013 20:21
Witam odkopie troche temat bo mam podoby problem co koledzy wyżej , u mnie jest podobnie z pilota autko moge otworzyć ,siedziac w środku autka przyciskiem koło lewarka biegów normalnie zamyka i otwiera. I jeszcze zaobserwowałem ze jak odłacze zasilanie od modułu centralnego i ponownie go podłącze to centralny normalnie zamknie się i otworzy z pilota ale tylko raz. Jak myślicie co mozna z tym zrobić i czujniki kufra i maski przedniej są ok bo by się świeciły na desce rozdzielczej bo jak są nie domknięte to się pala. Moze to którys silniczek w drzwiach szfankuje ale jak go sprawdzić i który to
SeniorA - Czw Sty 10, 2013 21:24
dandi81 napisał/a: | ak odłacze zasilanie od modułu centralnego | to znaczy co odłączysz ,moduł komfortu BCU ? i napisz czego nie możesz zrobić, a nie co możesz.
dandi81 - Sro Sty 16, 2013 21:07
Tak jak odłączam i ponownie podłączam moduł komfortu to centralny zamek moge raz normalnie zamknąć z pilota. Później znowu tylko po nacisnieciu przycisku zamykania na pilocie autko daje jeden dźwięk lampki w samochodzie gasną ale nie zamyka drzwi.
[ Dodano: Sob Sty 12, 2013 18:20 ]
I jak moze ktos ma jakis pomysł jak ten problem rozwiazać ?
[ Dodano: Sro Sty 16, 2013 21:07 ]
Podbijam temat
rafalmis1 - Sro Sty 16, 2013 22:15
niestety tak tematu podbić się nie da
MaReK - Czw Sty 17, 2013 00:58
Jak daje dźwięk i nie zamyka, to tak jakby były otwarte drzwi. Czujnik maski i bagażnika pozwoli zamknąć drzwi, ale da sygnał. Jak masz możliwość podmień zamek z drzwi kierowcy na jakiś inny, nawet na angielski (pasażera). Tak to rozumiem z tego co napisałeś.
Pieta - Czw Sty 17, 2013 08:16
Ja przy dużych mrozach, po nocy mam kontrolkę otwracia drzwi. I wtedy nie zmknę centralnym. Ale pojadę i ogrzeję auto, wtedy kontrolka znika i wszysko gra. Jeżdźę długie odcinki to zdąże nagrzać samochód i zamek odpuszcza. Jak jest ciepło nie ma problemu.
dandi81 - Pon Sty 21, 2013 22:21
MaReK napisał/a: | Jak daje dźwięk i nie zamyka, to tak jakby były otwarte drzwi. Czujnik maski i bagażnika pozwoli zamknąć drzwi, ale da sygnał. Jak masz możliwość podmień zamek z drzwi kierowcy na jakiś inny, nawet na angielski (pasażera). Tak to rozumiem z tego co napisałeś. |
Jakby szwankował czujnik od maski albo od kufra to by mi świeciło sie to na wyświetlaczu komputera , bo jak otworze to pokazuje ze jest otwarte po zamknięciu kontrolki gasną wiec to chyba nie czujniki w masce i kufrze
loopo - Pon Wrz 16, 2013 13:25
Witam ponownie,
temat założyłem, później zapomniałem napisać rozwiązania, ludzie piszą na maila - może komuś pomoże:
uporałem się z problemem i jak dotąd nie powrócił (auto nadal posiadam). Problemem okazały się dwa (wymiana pierwszego nie pomagała) spalone bezpieczniki w skrzynce nad nogami pasażera. Proponuję sprawdzić każdy kolejno, gdyż (nie pamiętam dokładnie które to bezpieczniki były) pierwszy spalony powodował, że palił się drugi. Dopiero po zlokalizowaniu drugiego przepalonego bezpiecznika, wymiana obu na sprawne spowodowała rozwiązanie problemu. Do dzisiaj auto zamyka i otwiera z pilota bez problemów
Satyavan - Sro Maj 28, 2014 15:20
Dobrze wiedzieć, przestanie padać to się pobawię, bo u mnie podczas tych ulewnych deszczów pojawił się ten sam problem, mianowicie zamykanie auta z pilota nie działa, słychać pojedyncze piknięcie.
longer86 - Sro Maj 28, 2014 19:01
jeśli lampka na desce nie świeci czyli wszystkie drzwi pozamykane a mimo to nie daje się zamknąć auta to polecam sprawdzić bezpiecznik F23 5A prowadzi on do 10 pinu EWS. Rok z tym walczyłem albo i dłużej, auto raz zamykało, raz nie, wg forum UK przepalenie tego bezpiecznika powoduje własnie problem z zamykaniem centralnego.
Tutaj mała uwaga bezpiecznik miałem sprawny a z niewiadomych przyczyn wyparował mi być może zalewany przez wodę i skorodowany pin 10 któy jest zasilany z tego bezpiecznika. Po uzupełnieniu pinu w EWS praca centralnego wróciła do normy
Satyavan - Pią Maj 30, 2014 17:41
No na desce wszystko ok, pilot ok. Z pewnością sprawdzę jak tylko pogoda się trochę poprawi, bo leje cały dzień. Dzięki wielkie.
[ Dodano: Pią Maj 30, 2014 17:41 ]
Problem rozwiązany, ale czasowo, a to dlatego, bo odlączyłem akumulator na jakieś 10 min i podpialem spowrotem, wszystko działa, zamykanie otwieranie z kluczyka, alarm się uzbraja, a co ciekawe odkryłem, że gdy zamknę auto z kluczyka i spróbuje otworzyć przyciskiem obok ręcznego to włącza się alarm.
ddobry - Sob Sty 09, 2016 19:06
Witam , mam problem z zamykaniem i otwieraniem auta kluczykiem, z pilota wszystko działa. Kluczyk przekreca się w obie strony lecz zamek niereaguje. Jakies pomysły co moglo pasc ? Roverek 75 99r
longer86 - Sob Sty 09, 2016 20:01
Może być tak jak u mnie, uszkodzona czesc zaraz za klamką ktora przekazuje ruch kluczyka w dol drzwi w stronę zamka.
2 opcja może brakować łącznika pomiędzy mechanizmem klamki a zamkiem, takie male coś co wygląda jak kość z 4 wypustami na każdym końcu,
Lub 3 opcja miałeś uszkodzony zamek w drzwiach kierowcy i ktos wymienił na zamek z anglika bo pewnie był tańszy za to nie posiada gniazda na owy lacznik od mechanizmu otwierającego.
Trzeba by rozebrać drzwi i zerknsc
ddobry - Sob Sty 16, 2016 19:10
Dzieki za podpowiedz , w tygodniu to sprawdze i dam znac co było.
[ Dodano: Sob Sty 16, 2016 19:10 ]
sprawa poki co wygląda tak ze ten lacznik się kreci ale zamek niereaguje na niego z kluczyka.
arleta90 - Pon Sty 18, 2016 09:52
Mam ten sam problem, zamek nie zamyka, a otwiera. Choc dzisiaj miałam problem z tylnymi drzwiami od str kierowcy bo tez nie chciały się otworzyć. Zamykanie kluczykiem nie działa, muszę każde drzwi z kolei zamykać ręcznie guziczkiem w drzwiach. Guzik przy ręcznym tez już dzisiaj ani nie zamyka ani nie otwiera ( wczoraj dzialal jeszcze). No i kontrolka, że drzwi są niezamknięte i światełko palące się w aucie... pomóżcie, bo się wykończę
prebenny - Pon Sty 18, 2016 09:57
arleta90 przepłucz zamki WD40 i potem smarem silikonowym.
Jak, któreś drzwi mają przymarznięty czujnik 'zamknięcia' to przycisk ani centralny ich nie zamkną.
Jak otwiera, nie zamyka a nie pokazuje, że drzwi są otwarte to pewnie silniczek od zamka.
arleta90 - Pon Sty 18, 2016 10:01
Otwiera, nie zamyka, i świeci kontrolka, że drzwi są otwarte. Nakierujesz mnie jak i gdzie nasmarować te zamki? Wd wpscikac w wejście od kluczyka czy zamki po bokach?
prebenny - Pon Sty 18, 2016 10:10
Odchyl klamkę i wsadź rurkę do środka i drugie miejsce to na boku drzwi zamek, w który wchodzi ten 'bolec' jak drzwi są zamknięte.
arleta90 - Pon Sty 18, 2016 10:25
Super, dziękuję. A co do zamykania tych zamków to może odpiąć skrzyneczkę pod schowkiem pasażera? Z tego co wyczytałam pomaga, ale na chwilę
longer86 - Pon Sty 18, 2016 10:54
Nie nie, odpiecie BCU to byl mój wątek i tam byl problem ze skorodowanym pinem w ews.
U Ciebie to ewidentnie przymarznięty microswitch w zamku, który zblokowany informuje bcu ze drzwi sa otwarte, przez to świeci się lampka w kabinie no i komputer nie zamknie otwartych drzwi,
arleta90 - Pon Sty 18, 2016 11:00
Ok, potraktuję go WD
MaReK - Pon Sty 18, 2016 13:29
Dzisiaj miałem to samo Przednie drzwi zarówno lewe i prawe informowały, że są otwarte mimo iż były zamknięte. Moje zamki są niby zakonserwowane (jesienią), ale pewnie woda z myjni się tam dostaje, ew. może paruje jak stygnie. Chwila jazdy i wszystko wróciło do normy
