Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r45] Hamulce, przeplywka itd.
karooo - Sro Lut 23, 2011 16:36 Temat postu: [r45] Hamulce, przeplywka itd. Witam,
Panowie mam zamiar wymienic hamulce w swoim r45 + plyn, oraz przeplywke.
Czy aby kupic odpowiednie tarcze + klocki i klocki na tyl musze wszystko zdemontowac pierw?? Czy moge miec z przodu tarcze cale/wentylowane?? Byly roznego rodzaju klocki? jak wymienialem kiedys w peugeocie to 3 komplet dopiero pasowal, a chetnie bym kupil wszystko z internetu.
Druga sprawa to, to ze musze wymienic przeplywke, duzo czytalem na ten temat i dowiedzialem sie, ze wklad musi miec nr. F 00C 2g2 030, czy lepiej brac przeplywke do opla czy moze do fiata szukac??
z gory dziekuje i pozdrawiam !:)
[ Dodano: Sro Lut 23, 2011 16:36 ]
A i jeszcze jedno, czy moze ktos mial juz taki problem, jadac szybko okolo 110/130km/h w zakrecie lekkim i przy nacisku na przednia os np. na lewe kolo slychac cos takie jak by cos szurowalo?? ocieralo?? dowiadywalem sie i ludzie mowia, ze to na 100% lozysko przy jezdzie na wprost nic nie slychac.
bociannielot - Sro Lut 23, 2011 16:45
karooo napisał/a: | przy jezdzie na wprost nic nie slychac. | tak jest przy łożysku heh, sprawdza się to na podnośniku wtedy słychać które koło konkretni wyje - u ciebie nie jest tak źle u mnie już przy 70 wyło . karooo napisał/a: | czy lepiej brac przeplywke do opla czy moze do fiata szukac?? | One podobno i tak mają ten sam wkład więc chyba bez różnicy .
karooo - Sro Lut 23, 2011 17:16
kurde no wlasnie nie wiem, do fiata sa za 314 zl
[ Dodano: Sro Lut 23, 2011 17:16 ]
http://allegro.pl/lozysko...1450014627.html
http://allegro.pl/lozysko...1433196693.html
Panowie co sadzicie o tych lozyskach?? roznica w cenie jest mega
adamsky - Sro Lut 23, 2011 17:33
ja kupiłem przepływkę do vectry za 250 pln - tyle że znajomy pracuje w FOTA S.A. i mega zniżki
Druga sprawa - z tyłu masz bębny chyba ?;>
ja kupiłem zwykłe tarcze plus klocki w norauto plus wymiana - czyli łącznie wyszło 450 plnów.
a wiesz że to przepływka jest powodem zamulania silnika ?
karooo - Sro Lut 23, 2011 17:36
wydaje mi sie, ze raczej tak, kiedys odlaczylem to auto szlo jak szalone, ciagnelo juz od 1900, a teraz 2.200 roznie czasami lepiej dziala, jak mu sie podoba wiec to raczej to. zwykle tarcze to znaczy cale pelne czy te takie wentylowane?? ja wlasnie nie wiem jakie u siebie mam
BoloSr - Sro Lut 23, 2011 17:48
karooo napisał/a: | wydaje mi sie, ze raczej tak, kiedys odlaczylem to auto szlo jak szalone, ciagnelo juz od 1900, a teraz 2.200 roznie czasami lepiej dziala, jak mu sie podoba wiec to raczej to. zwykle tarcze to znaczy cale pelne czy te takie wentylowane?? ja wlasnie nie wiem jakie u siebie mam |
tak wygladaja wentylowane tarcze
zwykle nie maja tych nacice w srodku tarczy
PS czyy to tak trudno sprawdzic w aucie ??
karooo - Sro Lut 23, 2011 17:51
dokładnie o takie mi chodzi w swoich macie moze takie??
BoloSr - Sro Lut 23, 2011 17:52
karooo napisał/a: | dokładnie o takie mi chodzi w swoich macie moze takie?? |
ja mam w swoim na przodzie wentylowane a na tyle mam tarcze niewentylowane
w R45 byly na przodzie zwykle niewentylowane oraz na tyle bebny wiec nie wiem co masz jak nie zobaczysz
karooo - Sro Lut 23, 2011 17:57
a czy np. bez problemu mozna zalozyc wentylowane??
BoloSr - Sro Lut 23, 2011 18:00
karooo napisał/a: | a czy np. bez problemu mozna zalozyc wentylowane?? |
nie
adamsky - Sro Lut 23, 2011 18:26
haha fajna dyskusja ( sorry za OT )
BoloSr - Sro Lut 23, 2011 18:30
adamsky8811 napisał/a: | haha fajna dyskusja ( sorry za OT ) |
przepraszam a z czego kolega sie tak cieszy ?
bylo pytanie to odpowiedzialem jezeli uwazasz ze żle to powinienes cos powiedziec a nie robic spam
skoro kolega nie wie jakie ma tarcze to co ja mu bede mowil o wymianie na inne
karooo - Sro Lut 23, 2011 18:42
dziwna sprawa z tym wszystkim, sugerowalem sie tym co jest na allegro, czyli 95% wentylowane, a teraz wyszukac cale, ciezko:)
BoloSr - Sro Lut 23, 2011 18:45
karooo napisał/a: | dziwna sprawa z tym wszystkim, sugerowalem sie tym co jest na allegro, czyli 95% wentylowane, a teraz wyszukac cale, ciezko:) |
sprawdz co masz na aucie a potem szukaj w sklepach/allegro i tak dalej to nie jest trudne
adamsky - Sro Lut 23, 2011 18:48
w rave`ie jest chyba napisany nr części tarcz ?
jak dobrze przeszperasz google to znajdziesz numer, a potem to jak z płatka.
BoloSr - przeprosiłem za OT, bez napinki
BoloSr - Sro Lut 23, 2011 18:51
adamsky8811 napisał/a: | w rave`ie jest chyba napisany nr części tarcz ?
BoloSr - przeprosiłem za OT, bez napinki |
toc rave nie mam nr czesci tam jest tylko opis co i jak wymienic i ile powinno miec i tam sa dwie wersje
PS pewnie ze bez paniki
karooo - Sro Lut 23, 2011 18:51
wlasnie bylem, mam cale tarcze
BoloSr - Sro Lut 23, 2011 18:54
karooo napisał/a: | wlasnie bylem, mam cale tarcze |
no to juz wiesz co masz szukac :)
karooo - Sro Lut 23, 2011 19:01
niby tak, na allegro jak wpisuje rover 45 to sa jedne, firma no-name:P
leszczu - Sro Lut 23, 2011 19:06
karooo napisał/a: | niby tak, na allegro jak wpisuje rover 45 to sa jedne, firma no-name:P |
http://moto.allegro.pl/ta...1450334174.html
bociannielot - Czw Lut 24, 2011 13:16
karooo, a tak z ciekawości - próbowałeś przeczyścić wkład przepływki?
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54925
karooo - Czw Lut 24, 2011 15:38
tak czyscilem, dzis odlaczylem przeplywke jest lepiej bo z dolu sie zbiera, nie ma nagle takiego masakrycznego kopniecia.
[ Dodano: Czw Lut 24, 2011 15:38 ]
Panowie, a co sadzicie o tych lozyskach??
tarcze zamowilem, brembo - 200zl + klocki 125zl
adamsky - Pią Lut 25, 2011 00:48
karooo napisał/a: | Panowie, a co sadzicie o tych lozyskach?? |
Wymień - będziesz spokojniej spał
karooo - Pią Lut 25, 2011 09:14
adamsky8811 napisał/a: | karooo napisał/a: | Panowie, a co sadzicie o tych lozyskach?? |
Wymień - będziesz spokojniej spał |
To od razu kupie nowe auto- z salonu!:)
bociannielot - Pią Lut 25, 2011 09:57
karooo napisał/a: | To od razu kupie nowe auto- z salonu!:) | ja wiem? pojedziesz na pierwszy przegląd zostawisz z tysiaka, to Twój sen może przeinaczyć się w koszmar
adamsky - Pią Lut 25, 2011 09:59
Skoro Ci nie przeszkadza ten hałas z lewego koła to jeździj tak sobie.
karooo - Pią Lut 25, 2011 10:53
Kolego adamsky8811, wczesniej dalem linki do 2 roznych lozysk i z ciekawosci pytalem, czy ktos montowal te tansze, jezeli nie przeczytales to nie pisz ...
szoso - Pią Lut 25, 2011 11:03
karooo, kup FAG-a, bo inaczej będziesz wymieniał znowu za niedługo tak jak ja
karooo - Pią Lut 25, 2011 12:19
szoso ile placiles ?
szoso - Pią Lut 25, 2011 12:36
około 220zł z tego co pamiętam, lepiej jest dać te 50zł więcej niż później znowu wymieniać
możesz też założyć SKF
http://allegro.pl/lozysko...1445186483.html
poprzednie łożysko za 150zł wytrzymało jakieś 2 tyś. km, teraz mam FAG bo prosiłem by kumpel sprzedał mi coś dobrego
