Rover serii 75, MG ZT - [r75] nie odpala
Karwatma - Nie Mar 17, 2013 10:40 Temat postu: [r75] nie odpala Mam rovera 75 2,5 benzyna automat. Rozładował mi się akumulator i nie chciał odpalić(za dlugo wlaczone radio) . Podjechał kolega podpiął kable i odrazu zapalil . Przejechalem ze 2 kilometry i zachciało mi sie przycisk trakcji wylaczyc i w efekcie auto zgaslo podczas jazdy . auto stanelo i jak chcialem odpalic to zakrecil pare razy i juz nie chcial krecic. Podjechal drugi kolega ktorego tez poprosilem by podpial klemy i tu juz kaplica . Auto kreci kreci i nie odpala . Oczywiscie przy uruchamianiu pali sie blad trakcji:) co moze byc ? mial ktos takie cos ?
MaReK - Nie Mar 17, 2013 12:22
Cześć
Pasujesz mi do człowieka, z którym zamieniłem kilka słów wczoraj przed rondem Radosława (obok Arkadii)
Co od usterki, jeśli tutaj nie pomogą, polecam człowieka, do którego dałem Ci kontakt
Pozdrawiam,
Karwatma - Nie Mar 17, 2013 12:25
Dokladnie JAk moj mechanik nie znajdzie przyczyny to bede do niego dzwonil.
MaReK napisał/a: | Cześć
Pozdrawiam, |
MaReK - Nie Mar 17, 2013 12:29
Ile czasu jesteś w posiadaniu tego auta? 4 dni ?
Może poprzedni właściciel zalał skrzynie jakimś nieodpowiednim olejem
Słyszałem, że wiele problemów z automatami w R75 to źle dobrany olej.
Niestety, jak już mówiłem wcześniej - R75 benzyna + automat - abstrakcja
Ps.
Wspominałeś coś o swoim R600 Zapodaj jakieś fotki tego auta w garażu
Ps2.
Nie wpadłeś w jakąś dziurę przed usterką? Może czujnik wstrząsowy nie pozwala odpalić?
SeniorA - Nie Mar 17, 2013 13:20
Karwatma, na początek odłącz linkę od przepustnicy TC i rozłącz wtyczkę przy tej przepustnicy i sprawdź czy nie jest w pozycji zamkniętej .
[ Dodano: Nie Mar 17, 2013 13:20 ]
MaReK napisał/a: | Może czujnik wstrząsowy nie pozwala odpalić? | wtedy świeci się oświetlenie kabiny do czasu resetu wyłącznika.
Karwatma - Nie Mar 17, 2013 14:04
Oleje raczej sa dobre bo przez 4 dni bylo wszystko ok. Uderzeniowy sprawdzilem wcisniety. Tylko mnie zastanawia czemu po wciśnięciu guzika trakcji podczas jazdy auto zgaslo. Zdjecia zaraz ogarne jakies od r600. Tu je wrzucić czy w jakis inny dzial ? Sprawdze jutro ta przepustnice jak bede w warsztacie. Musze sie na nowo uczyc bo r600 to prosta konstrukcja hehe:)
SeniorA - Nie Mar 17, 2013 15:04
Karwatma napisał/a: | Tylko mnie zastanawia czemu po wciśnięciu guzika trakcji podczas jazdy auto zgaslo. | po włączeniu TC ,sterownik ETC odczytał poślizg kół (może być jakieś trwałe uszkodzenie układu TC/ABS ) i sterownik silnika kolejno : opóźnił zapłon , przymknął przepustnicę, to nie pomogło więc zablokował wtryski paliwa i silnik zgasł.
Karwatma - Nie Mar 17, 2013 15:31
moze...tyle ze trakcja dziala idealnie . Oby to nie TC i abs ale mysle ze cos ma to zwiazek z tym aku bo to odrazu po rozladowaniu sie dzialo. Wsadze tu kilka fotek r600
[ Dodano: Nie Mar 17, 2013 15:30 ]
dalszy ciag
[ Dodano: Nie Mar 17, 2013 15:31 ]
.ff
MaReK - Nie Mar 17, 2013 15:33
Karwatma, raczej chodziło mi o http://forum.roverki.eu/garage.php
Tam wrzuć kilka fotek swojego R600, bo wygląda ciekawie... to jakiś democar ?
Jest jeszcze dział na forum "Nasze Auta", możesz też tam podziałać.
R75 też będziesz tak modyfikował ?
Karwatma - Nie Mar 17, 2013 17:24
nie az tak ale cos sie pomysli. Takie moje marzenie:)
[ Dodano: Nie Mar 17, 2013 16:58 ]
Pytanie z innej beczki .
IDzie gdzies taki zderzak z takim grilem kupic ?
[ Dodano: Nie Mar 17, 2013 17:24 ]
Trakcje to ja wylaczalem nie wlaczylem ma to znacznie ? . JEchalem na wlaczonej. Ze swiatel ruszylem mocno, trakcja zadzialala na wyswietlaczu zapalil sie ladny obrazek ze dziala i zgasl. DO nastepnych swiatel juz nie dojechalem przed swiatlami chcialem wylaczyc , kliknalem i auto zgaslo:) tylko czemu nie pozwala go zapalic Jutro jade do roverka i testuje z mechanikiem
SeniorA napisał/a: | Karwatma napisał/a: | Tylko mnie zastanawia czemu po wciśnięciu guzika trakcji podczas jazdy auto zgaslo. | po włączeniu TC ,sterownik ETC odczytał poślizg kół (może być jakieś trwałe uszkodzenie układu TC/ABS ) i sterownik silnika kolejno : opóźnił zapłon , przymknął przepustnicę, to nie pomogło więc zablokował wtryski paliwa i silnik zgasł. |
zedziczek - Nie Mar 17, 2013 17:55
http://autogpsdvds.com/in...&product_id=109
i czasami na ebay
Karwatma - Nie Mar 17, 2013 21:30
cena zabojcza:)
a to da sie dostac w oryginale ? chodzi o grill i ramke ta dluga chromowana wokol halogenow? czy to poprostu ktos dorobil...
zedziczek - Nie Mar 17, 2013 23:10
http://en.wikipedia.org/wiki/Roewe_750
Chińczycy chyba
ale pomysł MG Rover tyle że nie dali rady wdrożyć i zrobili chyba tylko jeden taki cud Rover 75 Coupe
a tu instrukcja jak skleić
http://www.75ztcommunity....uide-t2819.html
SeniorA - Nie Mar 17, 2013 23:17
SeniorA napisał/a: | może być jakieś trwałe uszkodzenie układu TC/ABS | np.brak sygnału z czujnika ABS ( lewy przód ) .
Karwatma - Pon Mar 18, 2013 09:10
Wymienili akumulator i odpala od dotknięcia:) Jeszcze tylko maja sprawdzić te wszystkie ładowania z alternatora . I sprawdza podczas jazdy co się stanie jak wyłączą trakcje:)
SeniorA napisał/a: | SeniorA napisał/a: | może być jakieś trwałe uszkodzenie układu TC/ABS | np.brak sygnału z czujnika ABS ( lewy przód ) . |
MaReK - Pon Mar 18, 2013 09:18
Karwatma napisał/a: | Wymienili akumulator i odpala od dotknięcia:) Jeszcze tylko maja sprawdzić te wszystkie ładowania z alternatora . I sprawdza podczas jazdy co się stanie jak wyłączą trakcje:) |
Ktoś wcześniej pisał w innym wątku, że problem odpięcia aku na 30 min. pomógł i auto odpaliło, jednak po jakimś czasie problem powrócił.
Może u Ciebie aku dogorywa. Pierwszy znajomy miał dobre kable, auto odpaliło, drugi miał marketowe i nie wystarczyło mocy
Sprawdź błędy zapamiętane na aucie.
Pozdrawiam,
Karwatma - Pon Mar 18, 2013 09:30
A te bledy da sie odczytac bez podpinania komputera? np. przez kody na wyświetlaczu ?
MaReK napisał/a: | Karwatma napisał/a: | Wymienili akumulator i odpala od dotknięcia:) Jeszcze tylko maja sprawdzić te wszystkie ładowania z alternatora . I sprawdza podczas jazdy co się stanie jak wyłączą trakcje:) |
Pozdrawiam, |
MaReK - Pon Mar 18, 2013 09:32
Nie wiem czy wszystkie?
Poszukaj na forum metody odczytu błędów z komputera pokładowego.
Karwatma - Pon Mar 18, 2013 09:35
Czekajac na lawete to sie tym bawilem ale juz wysiadł aku. i dlugo sie nie pobawiłem
Poszukam
MaReK napisał/a: | Nie wiem czy wszystkie?
Poszukaj na forum metody odczytu błędów z komputera pokładowego. |
MaReK - Pon Mar 18, 2013 09:48
Nie wiem tylko czy je wykasujesz...
Karwatma - Pon Mar 18, 2013 10:07
co tam jeszcze czeto pada w tych autach ? na co jeszcze musze zwrocic uwage teraz przy przeglądzie ? Planuje teraz wymienic rozrząd, oleje(silnik, skrzynia) .
MaReK napisał/a: | Nie wiem tylko czy je wykasujesz... |
MaReK - Pon Mar 18, 2013 10:17
Lekturę masz tu na forum ogromną, czytaj i drżyj
Ew. pojedź sobie na przegląd gruntowny do miejsca, o którym Ci wspominałem.
Tam możesz także sprawdzić błędy na T4.
W 2.5V6, to VISy chyba, kapselki odmy (wywala je jak mrozy są i silnik zarzygany olejem).
Rozrząd lepiej zrobić, jeśli nie masz pewności kiedy był robiony
Karwatma - Pon Mar 18, 2013 15:10
hmmmm kody bledow sie odczytuje w rozdziale 14.0-14.4 BŁĘDY PAMIĘCI: 000000 - BRAK BŁEDÓW o to chodzi ?
MaReK - Pon Mar 18, 2013 15:18
Nie wiem tylko czy to silnika tylko czy nie... nigdy z tego nie korzystałem
Ja mam diesla w manualu i raczej korzystam z BMWScanner albo sesji na T4
Karwatma - Pon Mar 18, 2013 16:56
A te kapselki odmy to gdzie sa? bo cos olejem jest ubabrane kolo alternatora bardziej pod.
MaReK napisał/a: |
zedziczek - Pon Mar 18, 2013 19:11
- wymiana płynu w sprzęgle
- okablowanie świateł przeciera się na zgrzewie podłużnicy jeśli nie masz nakładki gumowej
- udrożnienie odpływów z komory w podszybiu z przodu
- sprawdzenie czy sucho w bagażniku, pod tylną kanapą i pod chodnikami z przodu
- połączenie filtra paliwa z pompą ( jak już pisałem )
- łącznik linek hamulca ręcznego rozciąga się z czasem
- rezystor wiatraka chłodnicy
to tak na początek
SeniorA - Wto Mar 19, 2013 18:46
Karwatma napisał/a: | A te kapselki odmy to gdzie sa? | odma nie ma żadnych kapselków.Przy zatkaniu odmy i braku jej odpowietrzania, ciśnienie w skrzyni korbowej wywala albo miarkę oleju albo uszczelnienie wałka rozrządu .
Karwatma - Sro Mar 20, 2013 13:04
Juz odebralem autko:) wywaliło ponoć cewkę na akumulatorze(zwarcie czy cos) . Sprawdzane miernikiem do obciążenia, nie trzyma w ogolę napięcia:) stawiam na to ze wywaliło uszczelniacze bo " zarzygane " mocno jest miedzy alternatorem a blokiem silnika
SeniorA napisał/a: | Karwatma napisał/a: | A te kapselki odmy to gdzie sa? | odma nie ma żadnych kapselków.Przy zatkaniu odmy i braku jej odpowietrzania, ciśnienie w skrzyni korbowej wywala albo miarkę oleju albo uszczelnienie wałka rozrządu . |
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 13:01 ]
Chce odblokowac opcje w komputerze i po wybraniu 19 mige to on / off po wybraniu off pokazuje 0. i na dole test i wszsytko wraca do wyswietlanie km co moze byc ? raz udalo mi sie te bledy sprawdzic i wyszlo
8d8851
c38806
F88425
f68425
f78425
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 13:03 ]
udalo sie teraz
mam
8d8850
fbc428
f88427
f68427
f78427
SeniorA - Pią Mar 22, 2013 16:10
Karwatma napisał/a: | wywaliło ponoć cewkę na akumulatorze(zwarcie czy cos) | nie cewkę , tylko celę w akumulatorze.
Karwatma - Pon Cze 03, 2013 13:12
O przepraszam mój błąd
SeniorA napisał/a: | Karwatma napisał/a: | wywaliło ponoć cewkę na akumulatorze(zwarcie czy cos) | nie cewkę , tylko celę w akumulatorze. |
[ Dodano: Pon Cze 03, 2013 13:12 ]
Mialem dac zdjecie pod maska to daje:) obecnie troszke inaczej wyglada gdyz doszedl drugi alternator i pare kosmetycznych rzeczy
rafalmis1 - Pon Cze 03, 2013 20:58
Piękności
