Rover serii 75, MG ZT - [R75] Białe linki pod fotelami
pineska - Sro Maj 27, 2015 17:01 Temat postu: [R75] Białe linki pod fotelami Witam, dziś sprzątając auto zauważyłem że pod fotelami (kierowcy i pasażera) znajdują się linki/przewody w białej izolacji z czarną plastikową końcówką. Nie są do niczego podpięte, wychodzą z zagłębienia w wykładzinie. Co to jest i do czego służy? Nie powinno być gdzieś wpięte?
Dodam że oba fotele działają bez zarzutu, zarówno regulacja jak i grzanie.
Zdjęcie tajemniczej linki :
wellman - Sro Maj 27, 2015 17:04
To jest linka od naciągu pasa w słupku. Gdy ją pociągniesz (za łapkę, nie za białą osłonkę), klamra z pasem podniesie się wyżej.
Łapka powinna być zamocowana na tym "haczyku" w stelażu fotela, który też widać na zdjęciu.
Jak to zaczepić? Skoro nie masz oryginalnych mocowań, wystarczy odpowiednio mała śrubka z nakrętką, która będzie trzymać się w tej łapce na końcu linki i da się umieścić w haczyku.
AdaskoC - Sro Maj 27, 2015 17:10
A na allegro itp kupisz oryginalne te bolce do zablokowania
pineska - Sro Maj 27, 2015 17:18
Thx, myślałem że to może coś od poduszki nie podpięte
Spróbuje to podpiąć tylko tak się zastanawiam jak to się stało że są wypięte?
Fotele z tego co wiem nie były nigdy wyjmowane a auto jest bezwypadkowe...
Może te bolce gdzieś jeszcze tam leżą w odmętach auta he he
wellman - Sro Maj 27, 2015 17:25
U mnie też linki były luzem. Prawdopodobnie ktoś zmieniał fotele (wg. dekodera VIN pierwotnie miałem ciemny welur, a mam jasne skóry) i nie przypiął na miejsce po montażu nowych. Z jednej strony znalazłem oryginalny bolec, z drugiej "dosztukowałem" śrubkę i jest ok.
marcin.misek - Sro Maj 27, 2015 21:28
Cytat: | A na allegro itp kupisz oryginalne te bolce do zablokowania |
A jak to szukać na allegro ? pod jaką nazwą ?
AdaskoC - Sro Maj 27, 2015 22:03
A to zależy jak kto to nazwał
wellman - Sro Maj 27, 2015 22:08
Samych bolców nie znalazłem, ale całe mechanizmy naciągu wraz z bolcami są, np.
http://allegro.pl/regulac...5094929284.html
http://allegro.pl/regulac...5114279322.html
http://allegro.pl/rover-7...5098542003.html
http://allegro.pl/rover-7...5078017765.html
Niby to tylko ok. 20 zł, ale... skoro potrzebujesz tylko sam bolec to prościej i szybciej jednak będzie ze śrubką i nakrętką, a różnicy nie widać. Chyba, że AdaskoC w swoich zasobach będzie miał taki element i okaże się skłonny odstąpić za stosowną opłatą.
pineska - Sob Maj 30, 2015 13:01
Dobra u pasażera udało mi się założyć bo był ten bolczyk, ale w swoim fotelu chyba muszę wykorzystać śrubkę bo nie mogę go znaleźć
Swoją drogą to fajna sprawa taka regulacja he he
[ Dodano: Sob Maj 30, 2015 13:01 ]
Podłączyłem linkę śrubką i lipa - okazało się że jest za długa Regulacja działa dopiero gdzieś tak od połowy do maksymalnego odjazdu fotela do tyłu, gdy jadę w przód linka robi się luźna - jak to wyregulować, czy przy mocowaniu pasa w słupku jest jaka regulacja?
longer86 - Sob Maj 30, 2015 13:27
Może nie tyle luzna co pancerz stawia opór? Ściągnij oslone slupka i zobacz jak to wygląda, może jakies wd 40, może rozruszać ręcznie...
wellman - Sob Maj 30, 2015 13:35
pineska, stawiam na to, że uchwyt pasa blokuje się pod plastikową osłoną (tą ruchomą na górze słupka). Może być wewnątrz pęknięta. Tak czy inaczej tapicerkę słupka będziesz musiał zdjął, ale raczej szukałbym tam.
sTERYD - Sob Maj 30, 2015 15:46
może być też tak, ze spadła z bloczka na górze i sobie wisi.
pineska - Sob Maj 30, 2015 20:02
hmm, ale jakby spadł to by chyba się w ogóle nie podnosił. A on działa tak od połowy. Gdy wezmę fotel max do przodu to na podłodze zostaje ok 5-6cm linki.
Jutro zdejmę tapicerkę - chyba tę plastikową część wystarczy. Z tego co czytałem na forum to raczej nie powinno nic popękać przy tej czynności więc spróbuję;-)
sTERYD - Sob Maj 30, 2015 22:50
jak spadnie z bloczka, to nie wypadnie całkiem, tylko będzie wisieć na jego ośce więc coś tam pociągnie
pineska - Nie Maj 31, 2015 12:02
Rozebrałem dziś boczek i jak dla mnie wszystko ok. Tak jakby linka była za długa (rozciągnęła się?).
Foto poglądowe + filmik z ograniczonego działania:
Mechanizm 1
Mechanizm 2
Mechanizm 3
longer86 - Nie Maj 31, 2015 12:14
jak odsuniesz fotel na max w tył to pas masz na samej górze?
pineska - Nie Maj 31, 2015 12:33
Nie, dojeżdża tylko do połowy, ale ręką mogę go podnieść do końca bez oporu tylko mechanizm go znów do połowy wysokości ściąga.
longer86 - Nie Maj 31, 2015 12:37
obstawiałbym w takiej opcji problem z mocowaniem pancerza na lince, i przez to nie dociąga do góry, a jak masz max fotel w przód to zostaje zapas linki, chyba czeka Cię wykręcenie fotela, bo to jedyna opcja
pineska - Nie Maj 31, 2015 12:47
To komplikuje sprawę. W takim razie będzie musiało to zaczekać do urlopu. Nic, dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie
wellman - Nie Maj 31, 2015 12:55
pineska, chętnie zobaczyłbym te filmiki jak działa mechanizm, ale chyba masz je oznaczone jako prywatne.
pineska - Nie Maj 31, 2015 13:01
Serio? Nie wiedziałem, zaraz poprawię
wellman - Nie Maj 31, 2015 13:19
Ustaw siedzenie w tej pozycji, gdzie linka jest luźna i ciągnąc na przemian za część widoczną w słupku i tą pod siedzeniem, sprawdź, czy się w pancerzu swobodnie porusza. możesz spróbować dać tam trochę jakiegoś smaru silikonowego lub innego wd40.
Upewnij się, że nic nie blokuje linki też na tym bloczku w słupku i czy dobrze trzyma się w zatrzasku, na którym wisi klamra z pasem.
longer86 - Nie Maj 31, 2015 14:22
ja stawiam na jakiś problem z częścią pod dywanikiem.
pineska - Nie Maj 31, 2015 17:21
longer86, chyba masz rację. Jeszcze raz rozebrałem boczek i ciągnąc za linkę pod fotelem nie można dać pasu powyżej połowy - coś się blokuje, ale nie w słupku bo tam wszystko jest ok (ciągnąc za linkę w tamtym miejscu bez problemu unosi się max do góry). Czyli sprawa czeka do urlopu
fliku - Wto Cze 16, 2015 15:01
WD40 i będzie grało.
pineska - Wto Cze 16, 2015 18:59
Tylko jak to zaaplikować skoro jest pod wykładziną
fliku - Wto Cze 16, 2015 19:25
pineska napisał/a: | Tylko jak to zaaplikować skoro jest pod wykładziną |
o tak:
https://plus.google.com/photos/114360443127336534318/photo/6161025397373890194
naciśnij na zdjęcie jeśli się nie wyświetliło - nie wiem czemu z piccasaweb nie mogę podlinkować zdjęć.
sTERYD - Wto Cze 16, 2015 20:47
pewnie dlatego, ze wklejasz link do strony wyświetlającej zdjęcie, a nie do zdjęcia.
