Rover serii 75, MG ZT - [R75]webasto nie działa
raby1b - Sro Sty 06, 2016 23:02 Temat postu: [R75]webasto nie działa Witam, zaczęła się pierwsza zimna z roverkiem i już mi coś nie pasuje z webastem, mam standardowe, automatyczne i po uruchomieniu autka włącza się, słychać jak coś piszczy, wiatraczek chodzi, z metalowej rury leci tylko powietrze i webasto chodzi ale krótkomteraz przy temp -10/15 wskazówka nawet się nie ruszy, czytałem że webasto powinno chodzić aż płyn nagrzeje się do temp 70 coś stopni a jak spradzałem na komputerze to wyłącza się przy 40-50, po przejechaniu paru km z kratek leci ciepłe powietrze więc nagrzewnica chyba okej tylko może webasto jakoś nie odpala prawidłowo, niby się włącza, zasysa powietrze ale z rury nie leci żaden dym tylko tak lekko powietrze zimne, może ktoś tak miał? myślę że trzeba będzie sprawdzić świecę bądź pompkę paliwa.
longer86 - Sro Sty 06, 2016 23:44
Poszukaj na stronie klubu roverki.pl jest tam jak przetestować webasto i czasy po który sie wyłącza. Może któryś z elementów jest do wymiany regeneracji, możesz również mieć problem z termostatem, jeśli auto ma problem z uzyskaniem temperatury roboczej
raby1b - Czw Sty 07, 2016 17:41
Jutro się już za to zabiorę, termostat raczej nie, bo w lecie normalnie łapał poziom dość szybko,a teraz po prostu wolniej się nagrzewa, nie to żeby temperatura spadała czy coś .
sash997 - Czw Sty 07, 2016 18:32
kup kabel vag kkl na ftdi (koszt 30zł na alledrogo a przyda sie później do TOAFa) i zdiagnozuj piec jak porządny serwis,bez takiej diagnozy nawet nie cuduj z wymianami pompek i świec
pablo - Pią Sty 08, 2016 08:40
Zrób tak jak mówi sash997, Ja z jego pomocą ( a kolega się zna) kiedyś swój diagnozowałem i miałem do poprawienia tylko luty na termistorze bo oszukiwał z temperaturą pieca. Koszt kabelka niewielki a na pewno dużo ci pomoże.
raby1b - Pią Sty 08, 2016 13:52
http://allegro.pl/vag-kkl...4901320100.html
O taki dokładnie kabelek chodzi, to sobie go zakupię ? mam swój komputer ale tam niestety nie idzie sprawdzić webasta
pablo - Pią Sty 08, 2016 14:51
Kabelek będzie OK , program masz TU , najlepiej jak bezpośrednio do pieca się podłączysz i zobaczysz co mu dolega .
raby1b - Pią Sty 08, 2016 18:19
Okej, na tygodniu zamówię kabelek. Dzisiaj podłączałem webasto na krótko i zrobiłem tak jak na w tym poradniku : https://www.roverki.eu/zr...ie-webasto.html
Webasto wyłączyło się dokładnie po 2 minutach i 7 sek ..., zanim przyjdzie kabelek chciałbym jeszcze sprawdzić pompkę paliwa , bo chyba powinna wydawać z siebie jakieś odgłosy a jest cisza, da się ją jakoś sprawdzić kombinując przy webasto czy trzeba od dołu samochodu, bo nawet widzę ją, strasznie zardzewiała i stara raczej nie wymieniana hehe. albo przy webasto rozłączyć przewód, uruchomić webasto na krótko , powinno wtedy lecieć jakieś paliwo z tego przewodu czy niekoniecznie ?
sash997 - Pią Sty 08, 2016 18:48
pompke zostaw w spokoju bo na 99% jest sprawna,nie działa bo jest błąd w sterowniku od samego początku włączenia pieca i sterownik nawet nie rozpoczyna procedury startu,jeśli koniecznie chcesz ją sprawdzić to zdejmij przewód paliwowy z pieca(ten cieniutki) następnie odłącz wtyczki z pieca, w 6cio pinową na pin 6 włóż szpilke i podawaj na nią impulsowo +12V z akumulatora,po chwili za każdym dotknięciem zasilania do szpilki powinna wypłynąć kropla paliwa z wężyka
raby1b - Sob Sty 09, 2016 16:13
No i tak też zadziałałem, pompka działa czyli zostaje świeca i sterownik, poczekam na kabelek, dobrze, że cieplej się zrobiło
sash997 - Sob Sty 09, 2016 16:30
ewentualnie jeszcze dmuchawa komputer prawdę Ci powie
raby1b - Sob Sty 09, 2016 16:34
Że ten wentylator co jest obok sterownika jak od góry się patrzy ? niby słychać, że chodzi, powietrze zasysa i wywala rurą pod samochodem więc chyba działa, tak czy siak zasięgnę rady komputerka
sash997 - Sob Sty 09, 2016 16:44
działa ale równie dobrze może generować błąd
raby1b - Sob Sty 09, 2016 16:52
Noo i dlatego nie ma co kombinować i trzeba czekać na kabel, bo z tego co ja widze to wszystko może powodować jakiś błąd, może nawet koło zapasowe
longer86 - Sob Sty 09, 2016 16:57
Kolo zapasowe to przesada, wentylator u mnie np palił bezpiecznik webasto, bo przycierał o obudowę i miał zbyt duży pobór prądu
raby1b - Sob Sty 09, 2016 17:04
Nie no żartowałem z tym kołem oczywiście, no niestety jest dużo możliwości przez które webasto nie działa prawidłowo, więc po sprawdzeniu tego co się da samemu trzeba korzystać z diagnostyki komputerem
michalie - Nie Sty 10, 2016 12:47
Śmiem twierdzić, że kołek żarowy będzie do wymiany lub pompa wody, ale w obu tych przypadkach trzeba wyjąć piec i dobrze było by zacząć sie rozglądać po szrotach za uzywkami, ja za 3 piece dałem 200 zł i wyszystkie były sprawne a u siebie wymieniłem całą komre spalania od pieca benzynowego, bo swiecy za pierona nie szło wyjąć
raby1b - Nie Sty 10, 2016 18:32
No ta świeca żarowa to jeden z głównych podejrzanych hehe, a tą pompe da się tez jakoś sprawdzić nie wyjmując webasta, bo u mnie płyn przez webasto przepływa, bo po jakimś czasie webasto robi się ciepłe chyba od płynu i wąz idący do nagrzewnicy także, więc nie wiem jak to jest w sumie
sash997 - Sro Sty 13, 2016 22:09
nagrzewa sie bo płyn z silnika do nagrzewnicy płynie przez piec, pompke wody możesz sprawdzić podłączając na krótko do akumulatora,czarny przewód to +12 a brązowy masa, podłącz kilka razy bo często jest tak że jak jest popsuta to wystartuje tylko jeśli wirnik zatrzyma się w 2 z 4 pozycji w których sie może zatrzymać,jeśli posiada taką usterkę to nie przeszkadza jeśli piec pracuje tylko w trybie dogrzewacza bo płyn ruszy pompke i bedzie śmigać a nawet jak nie ruszy to sie nic nie stanie bo itak obieg w piecu będzie i sie nie zagotuje, do tego trzeba miernikiem sprawdzić oporność jaką pompka posiada i musi wynosić ok 10kOhm, jeśli niema oporności to sterownik jej nie widzi a równie dobrze może śmigać podłączona na krótko
no i na koniec taka informacja- jeśli używasz czy tam bedziesz używał pieca tylko jako automatycznego dogrzewacza to zamiast pompki możesz podłączyć żarówke 5W lub matę uniwersalną do grzania lusterek 8W i piec bedzie śmigał jak złoto
[ Dodano: Sro Sty 13, 2016 22:09 ]
myślałem myślałem i chyba wymyśliłem jak oszukać sterownik aby działał na popsutej świecy,przetestuje ten patent na stole ale jak wypali to potrzebuje wtedy ochotnika do testów jak długa taka na pół żywa świeca jeszcze pośmiga
riki - Wto Lut 16, 2016 21:49
Podpinam się do tematu. Koledzy "Jeżeli szum ustaje po 4 minutach i 5 sekundach (3 sekundowa przerwa po 2 minutach), oporność świecy żarowej jest za wysoka (większa niż 0.6 Oma) i niema zapłonu";
co to w sumie oznacza?
U mnie właśnie tak się dzieje. Obudowa piecyka robi się ciepła, a webasto nie odpala.
Co mogę jeszcze zrobić sprawdzić.
sash997 - Wto Lut 16, 2016 22:09
paliwo może nie docierać i nie rozpala,odpalasz to na zgaszonym silniku czy odpalonym? jak na odpalonym to normalne że sie piec nagrzewa bo płynie przez niego płyn z silnika,przy mierzeniu świecy odjąłeś sobie błąd miernika który sprawdza sie zwierając sondy? jeśli piec próbuje rozpalać 2 razy (4minuty) to świeca prawie napewno jest sprawna
pierwsze co to zdejmij wężyk paliwowy z pieca i odpal piec, jeśli nie zacznie kapać to masz przyczynę
riki - Wto Lut 16, 2016 22:34
Webesto zaczyna próbować odpalać tuż po włączeniu silnika. Nie mam opcji ogrzewania ze sterowaniem postojowym. Ta oporność, o której pisałem wcześniej to cytat z porady na forum "testowanie webasto". Nie mierzyłem oporności świecy. A obudowa zaczyna być ciepła nawet w miarę szybko, ale silnik jest zimny. Po nocy. I to mnie trochę zastanawia. No chyba, że tak dość też szybko płyn się nagrzewa od silnika, który pracuje 4 minuty.
Ok, spróbuję jak piszesz, odepnę wężyk od webasta i zobaczę co będzie się dziać, czy poleci paliwo. (Rozumiem, żeby poluźnić zacisk i zsunąć ten wężyk z webasta?)
sash997 - Wto Lut 16, 2016 22:45
tak rozepnij opaskę ta metalową i zsuń wężyk,czasem zchodzi bez rozpinania opaski
riki - Sro Lut 17, 2016 14:54
No i podałem bezpośrednio napięcie z + aku. na 6 pin i słychać jak świerkoli pompka a paliwo nie wypływa z wężyka.
Co więc jest przyczyną?
prebenny - Sro Lut 17, 2016 14:58
Na pompkę trzeba 'pulsacyjnie' podawać napięcie - chwilę zewrzeć, odpuścić, chwilę zewrzeć, odpuścić itd.
riki - Sro Lut 17, 2016 16:08
No chyba, że to ćwierkoli wiatraczek dmuchawy, albo pompka płynu?
Bo tak się zastanawiam?.
Podając napięcie + 12 w webasto na ten pin 6 przy wypiętych kostkach elektrycznych od webasta, to co się uruchamia?
A odnośnie sprawdzenia pompki to napięcie podać na wypiętą kostkę czy do pin w webasto?
sash997 - Sro Lut 17, 2016 17:21
na wypiętą kostke, jak podałeś na pin w gnieździe to mogłeś zrypać sterownik,nie prościej było zdjąć wężyk z pieca i odpalić silnik? piec zacząłby pracować i byś zobaczył czy podaje paliwo
riki - Sro Lut 17, 2016 18:26
Pompka sprawna
Paliwo pokazuje się.
sash997 - Sro Lut 17, 2016 20:09
zostaje świeca i sterownik do sprawdzenia
riki - Czw Lut 18, 2016 07:28
A to już konieczność wyjęcia i demontażu piecyka?
Czy można sprawdzić jakoś sprawność świecy?
A tak przy okazji.. czy włączenie się samej dmuchawy pieca na około 5 sekund co jakiś czas, tzn. raz na dzień, tydzień, 10 godz. ? nie wiem bo nie nocuję w samochodzie jest normalne?. Jak czasami jestem w pobliżu samochodu to słyszałem przez te wszystkie lata odkąd go mam, że od przypadku do przypadku włącza się sama dmuchawa pieca, nawet jak auto zamknięte.
prebenny - Czw Lut 18, 2016 08:41
Świecę na początek wystarczy odpiąć wtyczkę i sprawdzić rezystancję.
Do wyjęcia sterownika trzeba odkręcić 5 śrubek (jest na wierzchu pieca).
Co do dmuchawy to powinna chodzić tylko podczas działania webasto i chwilę po zgaszeniu samochodu ('przewietrzenie'/ochłodzenie pieca).
sash997 - Czw Lut 18, 2016 10:33
jeśli dmuchawa sama sie włącza to sterownik zaczyna świrować, więc raczej to wszystko wina sterownika,świece możesz zmierzyć miernikiem oporność i powinna mieć od 0,25 do 0,5 Ohm w temp pokojowej, a najszybciej byłoby podłączyć go do komputera
riki - Pią Mar 04, 2016 14:09
No znalazłem trochę czasu.
Podpiąłem wtyczkę świecy pod miernik i wskazania są na poziomie 1 ohma +- 0,1
O czym to świadczy?
prebenny - Pią Mar 04, 2016 14:14
A jak zewrzesz same sondy czujnika ile pokazuje?
riki - Pią Mar 04, 2016 15:16
Noo, to szaleństwa chyba
Różnie, to takie pływające wskazania ; od 0 do nawet 241; 180; 75 ohm; i jak trzymam zwarte sondy dłuższą chwilę , to jest spadek do 2,1-1,4 potem zbliza sie do zera i wraca do 1,1-1,7 ohm a innym razem 23; 30 ohm itd
Najdłuzej i w sposób stały to utrzymuje się na poziomie około 2,1 ohm
Kafar90 - Pią Mar 04, 2016 18:15
Witam, od lipca jestem posiadaczem Rovera 75 2.0 cdti 2003 touring, autko bardzo fajne, ale mam parę rzeczy do ogarnięcia. Pierwsza z nich to webasto raz na jakiś czas przestaje działać, ale jak odłącze akumulator i podłącze to przez jakiś czas działa normalnie i tak w kółko, ktoś ma jakiś pomysł? Pozdrawiam
christopher7 - Pią Mar 04, 2016 18:41
Kafar90, co rozumiesz przez normalnie? Webasto automatyczne zalacza sie ponizej temp. 5C. Jak jest wiecej to ci nie zalaczy. Chyba ze masz wersje z zegarem lub pilotem...
prebenny - Pią Mar 04, 2016 18:45
Przede wszystkim sprawdź czy 'normalnie' na pewno działa. Po 1 to co christopher7 wspomniał - webasto działa poniżej +5stC. Druga sprawa - po odpięciu akumulatora w pamięci kasują się błędy. Bodajże 3 błędy blokują start webasto. To, że po resecie błędów piec się uruchamia nie znaczy, że normalnie pracuje. Poszukaj na stronie klubowej jest jak włączyć piec 'na krótko' i obserwuj po jakim czasie się wyłączy.
sash997 - Pią Mar 04, 2016 19:36
tak uściślając to piec blokuje sie po 3 nieudanych próbach odpalenia,odpięcie zasilania jedynie odblokowuje piec i znów do 3 razy sztuka
Kafar90 - Pią Mar 04, 2016 19:39
Normalnie to znaczy poniżej 5°C dopóki właśnie błędu nie załapie. Jak się włączy to widać że działa normalnie bo szybko się nagrzewa. Jak zdiagnozować błędy webasto?
sash997 - Pią Mar 04, 2016 19:57
podłączając je pod komputer, takie objawy są przy padającej pompce obiegowej gdy jeszcze czasem działa a czasem nie,jeśli piec działa tylko jako dogrzewacz to możesz podłączyć żarówke 5W zamiast pomki wody i jeździć, jeśli bedzie ok i sie nie zablokuje to bedzie wiadomo co pada, a bez kombinacji to trzeba kompa podłączyć i tyle w temacie
Kafar90 - Pią Mar 04, 2016 21:25
Dzięki wielkie za odpowiedzi będę musiał to sprawdzić w tygodniu.
A mogę sam diagnozować Roverka w domu?
christopher7 - Sob Mar 05, 2016 08:09
Kafar90, Oczywiście. Jest dedykowany program diagnostyczny do webasto. Musisz tylko mieć interfejs i laptopa lub komputer stacjonarny w garażu Można też diagnozowac w domu po demontazu. Jest o tym poradnik na forum. Webasto przydaje się też okazjonalnie jego rozebranie i wyczyszczenie
janio - Sob Mar 05, 2016 10:59
Może ktoś powie, jak to się ma webasto (ogrzewanie parkingowe) do tego legislacyjnego (zdaje się unijnego) gniota, tyczącego się zatruwania środowiska przez spaliny samochodu na parkingu? Zimą , mój kolega ledwo się wykaraskał od mandatu, jak to struże prawa przydybali go na gorąco. Odpalił pojazd, włączył nawiew, wysiadł i skrobał szyby. Ponoć silnik może tak pracować tylko przez minutę. To chyba jakiś absurd! To może lepiej nie naprawiać webasto?
christopher7 - Sob Mar 05, 2016 15:19
Tam jest chyba mowa o pracujacym silniku A webasto to nie silnik.
Webasto nikt nie wyszczegolnial.
Dziadek - Nie Mar 06, 2016 12:17
janio napisał/a: | Odpalił pojazd, włączył nawiew, wysiadł i skrobał szyby. |
Gdyby zrobił coś takiego przed moim domem to sam bym go prześwięcił bo po pierwsze smrodzi mi pod oknem, a po drugie zarzyna silnik. Od ponad czterdziestu lat jestem zwolennikiem rozgrzewania silnika pod obciążeniem i po odpaleniu daję mu tylko chwilę na wyrównanie ciśnienia oleju. Nikomu pod oknem nie jarmolę, bo szyby można było wyskrobać wcześniej. Webasto to inna bajka i jeśli nie dymi (jak moje) to nie miałbym nic przeciwko temu że ktoś nie marznie w aucie.
prebenny - Nie Mar 06, 2016 15:28
Sorry Dziadek ja jednak wolę kopcić komuś pod domem ale jak ruszę mieć już w miarę ciepło (żeby się nie trząść za kierownicą) i nie mieć problemu z parującymi szybami. Ot taki offtop
Dziadek - Nie Mar 06, 2016 19:57
Kwestia sumienia, a poza tym ile czasu trwa rozgrzanie diesla na biegu jałowym w naszych autach? Przerabiałem kiedyś temat w citroenie bez webasta i zaręczam że może to trwać nawet kilka godzin. Obstaję przy swoim bo niestety wybudowali mi przed domem urząd i codziennie na parkingu pod moimi oknami leci dym z kilku gruchotów. Nikomu nie życzę, ale webasto to już co innego bo tak nie smrodzi i nie jarmoli.
wellman - Nie Mar 06, 2016 22:24
Dziadek napisał/a: | ale webasto to już co innego bo tak nie smrodzi i nie jarmoli. |
Nie jarmoli, ale startuje jak mały odrzutowiec i gdy ludzie obok przechodzą to się szybciej tego przestraszą niż normalnie odpalonego samochodu... a jeśli jeszcze raz na jakiś czas zdarzy mu się strzelić jak z petardy to zostaje tylko patrzeć jak uciekają!
christopher7 - Czw Mar 10, 2016 00:19 Temat postu: [R75]webasto nie działa Za granicą trzeba uważać szczególnie w Belgii i Francji bo policjanci teraz bardzo nerwowi a jak webasto wystrzeli to może być różnie
