Rover serii 75, MG ZT - [R75] Program T4 skąd?
jogi831 - Pią Kwi 23, 2010 17:47 Temat postu: [R75] Program T4 skąd? Witam, problem jak w temacie... może ktoś posiada, ma, wie skąd pobrać program do diagnostyki komputerowej roverka 75. Z góry dzięki za linki...pozdrawiam
azer - Pią Kwi 23, 2010 18:33
sam program Cię interesuje? Po co? Sam nic nie daje.
jest na ebaju angielskim i ponoć na rapidsharach tez ale ja nie znalazłem
sknerko - Pią Kwi 23, 2010 18:49
program bez interfejsu nic nie da. Widziałem kiedyś na rapidshare ale po co ci bez kabli?
apples - Pią Kwi 23, 2010 18:51
sknerko napisał/a: | ale po co ci bez kabli? | kable to pikuś. Kabel kosztuje 50zł. Problem interfejs, ale już tęgie głowy myślą.
Silnik można zdiagnozować INPA BMW
sknerko - Pią Kwi 23, 2010 18:54
miałem na myśli to całe ustrojstwo z kablami. apples, czasem mam wrażenie że traktujesz mnie jak bym miał 15lat i nie wiedział co to silnik
apples - Pią Kwi 23, 2010 18:57
sknerko napisał/a: | apples, czasem mam wrażenie że traktujesz mnie jak bym miał 15lat i nie wiedział co to silnik | tak Ci się wydaje
"Ustrojstwo całe" jest nie potrzebne. Sam tylko interfejs. Dlaczego nawiązałeś do silnika?
sknerko - Pią Kwi 23, 2010 18:58
Tak mi sie napisało z tym silnikiem. a co wg. ciebie jest interfejsem?
apples - Pią Kwi 23, 2010 19:12
Interfejs jest pomiędzy kablami. Znajdę zdjęcie to wstawię.
[ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 19:12 ]
Np.
http://www.ukobd.co.uk/co...eeId=4&vmcchk=1
http://www.softing.com/ho...vanchor=3010028
sknerko - Pią Kwi 23, 2010 19:28
to właśnie nazywam ustrojstwem z kablami
apples - Pią Kwi 23, 2010 19:31
[ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 19:31 ]
Strona do podzespołów T4 http://www.allbrit.de/sea...pgroup=05.30.10
Remigiusz - Pią Kwi 23, 2010 19:35
apples,
Blackbox-solutions (faultmate MSV) kosztuje tylko 171 GBP
apples - Pią Kwi 23, 2010 19:38
Remi55 kupujesz?
Podjadę do chłopaków od BMW aby podłączyli mnie DIS-em jeszcze. Może pódzie bo BMW i Rover razem z Omitec testowali oprogramowanie.
Remigiusz - Pią Kwi 23, 2010 19:40
[ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 19:40 ]
apples, Jeżeli by to działało z tym RDS i dało sie z tym wszystko robić to naprawdę tania oferta za te cenę bym kopił bez zastanawiania sie.
apples - Pią Kwi 23, 2010 19:41
Widziałem to tylko że oprogramowanie jest Rovacon.
http://www.roverparkboys.com/rovacomlite.shtml
Robi to samo co T4 Testbook
Remigiusz - Pią Kwi 23, 2010 19:54
Tylko soft do tego Faultmate kosztuej 547 GPB zeby dzialalo z R 25 45 i streetwise
apples - Pią Kwi 23, 2010 21:31
Trochę zakurzone T4 http://cgi.ebay.com/ebaym...omotiveQ5fTools
i słynny interfejs http://cgi.ebay.co.uk/THE...=item35a8bf4f85 AS800LRT4P
[ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 21:00 ]
i również ten http://www.altronic.pl/in...lincoln-mercury
[ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 21:31 ]
Może od Chińczyków http://www.ecplaza.net/tr...ostic.html#none
sash997 - Sro Sie 03, 2011 23:27
a ja troche temacik odświeże,może mi ktoś dać namiary na program T4?? coś tam sobie kombinuje i może zadziała:) (mam nadzieje)
[ Dodano: Sro Sie 03, 2011 23:27 ]
mam interfeisik który działa z wieloma programami np VAG,OPEL TECH 2, INPA, CarSoft i inne
VMatas - Czw Sie 04, 2011 20:54
http://forum.roverki.eu/v...p=617549#617549
http://forum.roverki.eu/v...p=617564#617564
sash997 - Czw Sie 04, 2011 21:51
o dzięki ale jak to uruchomić?? bo nie moge zmienić tego iso...a przy prubie nagrania pisze mi że błędny obraz płyty
VMatas - Pią Sie 05, 2011 20:10
Typ pliku iso zmień na nrg - wtedy powinno być Ok. Jak coś to pisz na PW.
sash997 - Sob Sie 06, 2011 17:16
nic nie zmieniłem i udało mi sie zainstalować...kazał mi zmienić tylko litere dysku CD na litere Z, ale niestety po zainstalowaniu padł mi windows...po zainstalowaniu wyskoczyło okienko że windows bedzie restartowany i zonk,włączył sie czarny ekran z kursorem na środku
[ Dodano: Sob Sie 06, 2011 17:16 ]
aha i jeszcze coś,pisałem do producenta interfeisu zapytanie czy ten program na nim ruszy i napisali że jeśli program niema dedykowanego interfejsu powiązanego jakimiś kluczami itp to powinien na tym śmigać
automechanik - Sob Sie 06, 2011 19:43
sash997, obawiam się że instalator zmienił zapisy w rejestrze windowsa i w tej chwili go nie uruchomisz.
A konkretnie HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Shell=T4menu.exe
W tej chwili nie masz powłoki graficznej i będziesz miał czarny ekran.
No ale próbuj dalej może po połączeniu poprzez interfejs z gniazdem diagnostycznym uzyskasz grafikę z T4
sash997 - Sob Sie 06, 2011 19:54
chyba jest dokładnie tak jak piszesz ale udało mi sie uruchomić jakiś program EDIABAS V5.7.0 bo zadziałał mi miękki reset i pojawił sie menager zadań:) grafika tego programu wyglądała mi na windows 95 z tym że nie próbowałem łączyć z samochodem bo niemam dziś czasu za dużo, a niewiesz jak można tego windowsa naprawić??czy tylko na nowo wgrać??
automechanik - Sob Sie 06, 2011 20:06
Uruchom komputer w trybie awaryjnym z linią poleceń.
Powinno się wyświetlić C:\windows\system32 lub coś podobnego
wpisz regedit, uruchomisz rejestr
i w pozycji Shell=T4menu.exe oznacz prawym klawiszem Shell użyj modyfikuj zmieniając na Shell=explorer.exe
[ Dodano: Sob Sie 06, 2011 20:05 ]
Następnie uruchom komputer ponownie
[ Dodano: Sob Sie 06, 2011 20:06 ]
Ediabas uruchamia się właśnie jakby pod powłoką windowsa
sash997 - Sob Sie 06, 2011 20:12
dzięki za pomoc ale niestety dopiero jutro przy tym pokombinuje bo dziś już niemam czasu,jutro napisze czy sie coś ruszyło:)
VMatas - Sob Sie 06, 2011 21:09
Jest jak pisze automechanik - trzeba poprawiać rejestr. I wywalić przez msconfig uruchamianie plików *.bat.
A że zadziała nieoryginalny interfejs - wątpię. Program T4 sprawdza ID kabla.
sash997 - Sob Sie 06, 2011 22:11
uu to może być lipa ale spróbować warto,ja tam mam szczęście ogólnie do takich spraw bo jak pierwszy raz sam instalowałem windowsa to potem sie okazało ze mam 2 windowsy na jednej partycji... ogólnie oryginalny program od interfejsu dość dobrze sie dogaduje z moim R CDT biorąc pod uwage wszystkich okolicznych mechaników którzy na widok R75 dostawali drgawek i umieli wypowiedzieć jedno zdanie - Panie do wynalazków niemamy programu. normalnie mózg w pion
VMatas - Sob Sie 06, 2011 22:32
Fakt, szczęścia troszkę trzeba. Jednak w tym przypadku program dopóki nie znajdzie odpowiedniego adaptera (np T4 Mobile) nigdzie dalej nie idzie. Sam się biję nad tym problemem - jak tylko będę miał troszkę więcej czasu to eksperymentuję dalej.
sash997 - Nie Sie 07, 2011 13:58
aha czyli jednym słowem program potrzebuje dedykowanego interfejsu...
[ Dodano: Nie Sie 07, 2011 13:58 ]
kurcze nie moge uruchomić windowsa w trybie awaryjnym z linią poleceń:(mam zainstalowane 2 windowsy i na 7ce moge we wszystkich trybach uruchamiać a przy xp nie mam takiej opcji:(można to jakoś w biosie uruchomić??
VMatas - Nie Sie 07, 2011 15:02
A po co z linią poleceń? Zwykły tryb awaryjny i Ctrl-Alt-Delete. Uruchomisz explorer.exe i do pracy Chyba kombinacja 3 palcow dziala nawet i pod normalnie uruchomionym systemem - tego RDS nie blokuje.
sash997 - Nie Sie 07, 2011 15:34
no też właśnie trybu awaryjnego ani żadnego innego niemoge uruchomić...a Ctrl Alt Delete działa normalnie jak sie włączy ten windows bez obrazu:)
automechanik - Nie Sie 07, 2011 21:44
W trakcie uruchamiania wciśnij F8 powinieneś wejść w panel wyboru trybu uruchamiania.
sash997 - Nie Sie 07, 2011 22:05
f8 działa tylko przy windowsie 7 który też mam zainstalowany a na xp już nie:(
[ Dodano: Nie Sie 07, 2011 22:05 ]
udało mi sie wejść wreszcie w ten tryb awaryjny z wierszem:)
tylko musze sobie dokładnie teraz zpisać katalog HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon bo tam tych katalogów hohoho
VMatas - Nie Sie 07, 2011 22:18
sash997 napisał/a: | a Ctrl Alt Delete działa normalnie jak sie włączy ten windows bez obrazu:) |
Jak masz okno menedżera zadań, to wejdź do menu Plik, Nowe zadanie, wpisz explorer.exe i masz już dostęp do głównych funkcji komputera. Tak samo możesz uruchomić regedit.exe sam to robiłem - na pewno działa.
sash997 - Pon Sie 08, 2011 20:04
hehe udało sie:)już śmiga jak dawniej:)tylko jak teraz ruszyć to T4
[ Dodano: Nie Sie 07, 2011 22:58 ]
sytuacja opanowana:) T4 śmiga z płyty, a jak płyty niema w napędzie to niema też windowsa tylko czarny ekran:)takjakby T4 windowsa zerzarło:)ale już wszystko wiem jak i co robić aby przełanczać z T4 na windows i spowrotem i wielkie dzięki za pomoc:)jutro sprawdze interfejs ale hyba jednak lipa bedzie bo jak włączyłem na sucho T4 to mi jakiegoś czerwonego adaptera wołał
[ Dodano: Pon Sie 08, 2011 20:04 ]
dziś próbowałem sie połączyć i jak można było sie spodziewać - wyszła DUPA BLADA z tego tzn widzi interfejs ale jest nie prawidłowy to wredne herbaciaże wykombinowały
VMatas - Pon Sie 08, 2011 20:26
Skąd pewność że widzi?
sash997 - Pon Sie 08, 2011 20:56
bo jak podłączałem USB to automatycznie szukał kabla,po czym informacja że jakiś tam czerwony adapter potrzebny
SyntaX - Wto Sie 09, 2011 07:22
Skubańce tak to wymyślili że w kodzie występują odwołania do konkretnych układów box'a a nie do protokołu transmisji.
Cała transmisja przeliczana jest praktycznie zero- jedynkowo.
Mam z serwisu Land Rovera cały pakiet oryginalnych płytek od BOX'a.
Pełne RAVE w sumie jest tego 11 CD i
Trzeba by rozebrać BOX'a i odtworzyć układ po układzie by to chciało działać w pełni.
Jakiś czas temu na Francuskim forum znalazłem pełne schematy T4 niestety komp mi padł i teraz już za cholerę nie mogę tego znaleźć.
Myślę że lepiej i szybciej będzie się dobrać do Diaguna (Tego z Windows Mobile na pokładzie)
Jeden magik z Anglii już nad tym pracuje.
Są pięrwsze sukcesy przepisania oprogramowania tak by chodziło z Samsung Omnia I900.
sobrus - Wto Sie 09, 2011 07:53
Problem w tym że urządzenia z Windows Mobile niedługo będą równie popularne co T4
A tak na marginesie, co to jest i z czym to sie je:
http://cgi.ebay.pl/Origin...27#ht_500wt_922
marynabiala - Sro Sie 10, 2011 18:19
Dolacze do tematu , czy to prawda zeby skasowac inspekcje oleju musi byc na komputerze ponizej 1600 km
sash997 - Sro Sie 10, 2011 18:31
hm tego niewiem bo kasowałem jak miałem - 68000:)
dukat11 - Sro Sie 10, 2011 19:21
marynabiala napisał/a: | Dolacze do tematu , czy to prawda zeby skasowac inspekcje oleju musi byc na komputerze ponizej 1600 km |
Nie prawda. Nigdy jeszcze nie kasowałem z tak małym wskazaniem.
marynabiala - Czw Sie 11, 2011 17:01
OK dzieki choc widzialem w instrukcji servisowej tak bylo napisane
